Alt 06.02.2012, 09:00
tiburonla tiburonla ist offline
Standard Mercury EFI 200HP spritverbrauch
hallo zusammen,
wir planen hier auf den philippinen ein tauchboot zu kaufen, um eine entscheidung zu treffen müssten wir wissen was der erwartete spritverbrauch wäre, die bootsdetails sind
Length - 46 ft.
Width - 10 ft.
Depth - 5.9 ft.
Weight - 4.6 tons (approximate)
Material: Fiberglass
Motoren Typ
2 x Mercury Aussenborder 200HP EFI
:2-stroke, V6 cylinders, 25" extra long shaft
falls uns jemand hierbei helfen könnte wären wir sehr dankbar.
Alt 06.02.2012, 09:14
Benutzerbild von maribde
maribde maribde ist offline
Boot: Hellwig Triton, Vega Pioneer
413 Danke in 259 Beiträgen
Ich schätz mal ab 50 l/Stunde aufwärts
Ist immer schwer zu sagen, liegt aber auch am Fahrstil/Fahrgebiet
Grüße aus Mittelfranken
Alkohol und Drogen ist was für Weicheier.
Ich bin hart, ich nehm die Realität
Alt 06.02.2012, 21:56
Hallo tiburonla,
ich würde ehr von 60 Litern die Stunde bei Vollgas aus gehen
Alt 06.02.2012, 22:01
Hallo tiburonla,
Für einen Motor ?
Ich frag nur weil er hat ja 2 am Boot
Alt 06.02.2012, 22:18
Benutzerbild von Goschi 888
Goschi 888 Goschi 888 ist offline
Ort: Schleswig-Holstein bei den Bügelflaschen (Plopp)
Boot: Fletcher Faro/135 Ps V6 Mariner.Fletcher Arrowsport 150/135 Ps V6 Mariner .Fletcher Arow 13 60 PS
Rufzeichen oder MMSI: SOS kurz vor dem absaufen :-()
154 Danke in 92 Beiträgen
Ein Kumpel,
hat auch einen Merc 200 Ps Efi.
Der braucht zwischen 35 und 100 liter die stunde .
Je nachdem wie MANN mit dem Gashebel umgeht .
Es lebe der 6-Ender !
Alt 06.02.2012, 22:22
Zitat von maribde Beitrag anzeigen
Für einen Motor ?
ja ich meinte je Motor
also gesamt ehr 120 Liter
Alt 06.02.2012, 22:55
RING18 RING18 ist offline
9.646 Danke in 3.163 Beiträgen
Ralf liegt ziemlich gut, wenn der Motor 100Liter braucht kann was nicht stimmen.
Ich bin meinen im Schnitt mit 35Litern gefahren aber an einem leichten Boot (dafür mit viel Vollgas-Anteil).
Aber 46Fuß und nur 4,6tonnen
Wenn es vernünftig gleiten soll finde ich das etwas wenig Leistung.
Für einen Verdränger wäre es des guten zu viel und auch die falschen Motoren.
Alt 06.02.2012, 23:00
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 764 Beiträgen
Was kostet denn der Sprit heut so auf den Philippinen?
Alt 06.02.2012, 23:09
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Max. 70-80 L/h pro Motor
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 07.02.2012, 05:17
hallo zusammen,
hier mal ein paar fotos um euch eine vorstellung von dem boot zu geben, sind die motoren denn passend für diesen botstyp, das boot soll bei reisegeschwindigkeit mit 3500 rpm unterwegs sein und eine distanz von 70 km überwinden.
Hits:	201
Größe:	183,4 KB
ID:	338328   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	181
Größe:	182,1 KB
Alt 07.02.2012, 10:13
Dann würd ich sagen zwischen 80-90 Liter pro Stunde
für beide Motoren+ 2Takt Öl.Da würd ich ein Hochwertiges Öl nehmen, vom Hersteller empfohlen.
Alt 07.02.2012, 11:47
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
wie kommst du auf so einen Wert ???
an einem 46 Fuß Boot mit hoher Auslastung ( Tauchergruppe) wird er die 80-90 Liter/ Stunde je Motor brauchen
Schon ein 300 PS Diesel verbraucht in solch einem Boot min 30-40 L Diesel / Std je Motor
Auf die Strecke wird er sicher 5 L / sm oder mehr für beide Motoren verbrauchen. Das mach dann bei 40 Sm/70 km min. 200 L Benzin für eine Strecke
Gruß Olli
Alt 07.02.2012, 13:35
Hallo Olli
Irgendwie haben wir doch den gleichen Wert.
Wie Schnell wird er sein bei 3500 Umdrehungen?
So zwischen 30 und 40 km/h . Da er dann 2 Stunden unterwegs ist , kommen
Wir fast aufs gleiche Ergebnis .
Alt 10.02.2012, 02:03
was könnte man denn an sprit einsparen wenn man die modernen optimax motoren einsetzen würde?
Alt 10.02.2012, 08:56
goec2468 goec2468 ist offline
5.009 Danke in 3.168 Beiträgen
Das absolute Minimum, dass ich mir vorstellen könnte liegt bei ca. 1,5 l/km bei niedriger Gleitgeschwindigkeit, wahrscheinlicher sind aber eher um die 2 l/km.
Bei Vollgas wird der Verbrauch dann eher bei 2,5 bis 3 l/km liegen.
Diese Werte beziehen sich auf das Boot mit 1-2 Personen.
Da der Verbrauch mit steigendem Gewicht in etwa linear ansteigt, wird das Boot für 10% mehr Gewicht auch ca. 10% mehr verbrauchen.
Bei zusätzlich 10 Personen mit 80kg = 800 kg also etwa 18% mehr, vorausgesetzt das Boot kommt noch vernünftig in Gleitfahrt.
Götz
Alt 10.02.2012, 16:37
yeki put yeki put ist offline
Boot: Nordan 780
Rufzeichen oder MMSI: Yeki Put
468 Danke in 278 Beiträgen
Der spec. Verbrauch eines Benzinmotors liegt bei ca. 250 Gramm je PS und Stnde. Diese Angabe gilt für die Technik wie sie in Bootsmotoren angewendet wird. Fahrzeugmotore haben Heute einen deutlich niedrigeren spez. Verbrauch.
Wenn Ihr nun zwei Motore mit 200 Ps habt und diese im Schnitt zu 75 % auslastet 400x0,75 also ca 300Ps, dann ist in jedem Fall mit einem Verbrauch zwischen 70 bis 80 Liter je Stunde zu rechnen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:04 Uhr.
