Alt 05.02.2012, 20:38
smutje284 smutje284 ist offline
Standard Volvo Penta AB Probleme Schaft demontage
Hallo!
Ich habe einen alten Volvo Penta Aussenborder mit 25 PS.
Weis leider nicht all zu viel über den Motor, nur soviel das man so gut wie keine Impeller mehr für die Wasserpumpe bekommt.habe diese nun soweit umgebaut das man einen gängigen Impeller montieren kann.Nun zu meinem Problem, ich müßte den Schaft demontieren, bekomme ihn aber nicht ab. Hab die 4 Muttern abgeschraubt und nun weis ich nicht weiter.Hat jemand einen tip wie man ihn ab bekommt?(unterwasserteil mit schraube und getriebe ist schon ab)
Mfg
für tips und tricks wäre ich dankbar!
hat evtl noch jemand bilder von einer originalen wasserpumpe?
Alt 06.02.2012, 15:32
Benutzerbild von DerStilleLeser
DerStilleLeser DerStilleLeser ist offline
Boot: Ernst-Riß Spreestern
334 Danke in 186 Beiträgen
Du mußt erst den Kraftkopf (Motorblock) demontieren und dann wirst Du noch zwei Muttern auf der Oberseite der Unterhaube finden.
Impeller gibts noch!
Grüße Stefan
Alt 06.02.2012, 16:14
Danke werd ich mal ausprobieren.
Impeller gibts noch,wo denn wenn ich mal fragen darf.aber der preis liegt wahrscheinlich jenseits der 100 € oder?
Alt 06.02.2012, 16:37
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.171 Danke in 1.380 Beiträgen
Ja, sind im ...
http://www.boote-forum.de/showthread...light=impeller
http://www.boote-forum.de/showpost.p...7&postcount=12
... andere müßte ich erst machen.
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 06.02.2012, 20:53
So habe jetzt die muttern ab bekommen.hät ick ja ohne den tip nie gefunden.danke nochmal.Schaft hät sich jetzt gelößt.aber bekommen ihn jetzt leider immer noch nich ab.er sitz an dem drehteil ( ich glaube es heißt braket??? ) fest. Wie bekommt man ihn da nun ab.ich möchte ja nichts kaputt machen.
Danke schonmal im voraus.
Alt 06.02.2012, 21:17
Hallo!
Hast Du alles im gelernte schon wieder vergessen ?
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=128918
Warum soll eigentlich zum Impellerwechsel der Schaft ab ?
Gruß Frank
Alt 06.02.2012, 21:30
Muß die Leitungen fürs kühlwasser erneuern haut alles nichmehr so richtig hin.und dann die obere Dichtung auch gleich neu.
Alt 06.02.2012, 21:47
Da ist nur ein Röhrchen und das geht nach unten raus ...
Gruß Frank
Alt 07.02.2012, 03:40
Die Leitung hab ich ja schon rausgezugen aber die war nur ganz leicht drin und dichtet nich so wirklich ab.gibt es da nun noch einen Trick wie man den Schaft abbekommt?
Alt 07.02.2012, 07:48
Das ist so ab Werk, wird nur in eine "Gummihülse" gesteckt - das ist dann dicht.
Du solltest den Kopf inkl. der Unterwanne abnehmen können, geht das nicht schau wo noch was gelöst werden muß.
Es verwundert mich wie Du bereits das Getriebe abbekommen konntest ohne den Kraftkopf entfernt zu haben,
ich kenne beim Volvo das Schaltgestänge nur als durchgängig ....
Setze doch mal aktuelle Bilder ein ...
Gruß Frank
Alt 07.02.2012, 09:49
Hallo Frank,
er hat zuerst nur das Getriebe vom UWT abgebaut und dabei den Stufenschlitten aus dem Getriebe herausgezogen. Zum Zusammenbauen mußt Du erst das Getriebe ganz zerlegen.
Grüße Stefan
Alt 07.02.2012, 10:42
Zitat von DerStilleLeser Beitrag anzeigen
Hallo Frank,
Ich hoffe bis auf weiteres für ihn das da ein Archimedes-Schaft verbaut wurde.
Wenn die Bilder etwas anderes zeigen ... körperliche Verwarnung
... Oberhavel ist ja in Reichweite.
Gruß Frank
Alt 07.02.2012, 17:20
Habe mal 2 Bilder vom Schaft gemacht.Vielleicht kann jetzt eher jemand helfen!Um nochmal aufs Getriebe zurück zu kommen, wie baue ich es denn nachher am besten ( einfachsten ) zusammen mit dem Schaltgestänger.Hat jemand ne Anleitung?Wie bekomme ich den Schaft da nun runter einfach ziehen oder klopfen.Wenns nur an nem Gummi hält???
Hits:	144
Größe:	60,8 KB
ID:	338428   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	63,6 KB
Alt 07.02.2012, 22:38
Hast Du die beiden M6 Muttern der Dämpfungsgummis runter ?
Gruß Frank
Geändert von dumperjack (29.02.2012 um 21:44 Uhr)
Alt 07.02.2012, 22:44
Ich habe da mal etwas vorbereitet ...
Gruß Frank
Alt 07.02.2012, 22:52
erledigt
Hits:	150
Größe:	69,0 KB
ID:	338474   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	85,3 KB
ID:	338475   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	69,9 KB
Gruß Frank
Alt 07.02.2012, 23:05
Nun noch Bilder die Dir Dinge zeigen die Du so noch nicht gesehen hast
Hättest Du aber gesehen wenn Du erst gefragt hättest ...
Bei erneuter Montage braucht es noch Dichtungen.
Hits:	133
Größe:	95,6 KB
Gruß Frank
Alt 08.02.2012, 16:27
Hallöchen!
Also hab mir gerade die Bilder angesehen, absolut genial genau das was ich sehen wollte super!Besten Dank für die mühe.Da sollte ja jetzt nichts mehr schief gehen.Werden dann leider erst morgen weiter machen aber werde auf jeden fall berichten.Wo bekommt man denn son schickes neues wasserpumpengehäuse und Impeller her und vorallem was kostet sowas??
Mfg Daniel und besten dank nochmal!!!
Alt 10.02.2012, 08:03
Nun Daniel, da mußt Du Dich melden.
Als Du letztes mal etwas wolltest war meine Post wohl nicht zustellbar ....
Gruß Frank
Alt 26.02.2012, 17:55
So hab heute das Schaltgestängewieder ins Getriebe gebaut und und wieder zusammen geschraubt! War ja dank der Bilder relativ einfach.Was für Getriebeöl nimmt man denn da muß es ein besonderes sein?Und wieviel geht denn da rein ca 300 ml??? Wo füllt man das am besten ein? Obere große Schlitzschraube???
Alt 29.02.2012, 22:49
Immer von unten einfüllen bis es oben beginnt auszutreten.
Gruß Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:12 Uhr.
