Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 64
Alt 02.02.2012, 07:00
Benutzerbild von bayliner2655_KN
bayliner2655_KN bayliner2655_KN ist offline
Boot: Bayliner 2655
593 Danke in 317 Beiträgen
Standard Standheizung auf Kurzstrecke??
Guten morgen,
es ist keinem entgangen wie schrecklich kalt es im Moment ist.
Ich habe sogar meinen 20 Min Fußmarsch zur Arbeit durch das Auto ersetzt. Der Weg sind ca. 3-4km. Nur denke ich nun, dass es für den dicken Diesel auch nicht so toll ist für 3-4km gestartet zu werden.
Das Fahrzeug hat jedoch eine Standheizung, die ich nur verwende wenn ich danach mehr als 10km fahre, wegen der Batterie. Zumindest wurde mir gesagt, es geht an die Batterie.
Ist da was dran oder könnte ich problemlos die Standheizung einschalten und danach nur 3km fahren? Wie lange macht das die Batterie mit wenn ich zwischendurch immer wieder mal ne "Langstrecke" fahre?
Ich weiß nicht ob ich es die nächsten Tage mal wagen soll.
Zum Fahrzeug: MB 320 cdi
Vielleicht kann mir jemand einen Rat geben.
Danke
Yvonne
Man fährt kein Boot um anzukommen.
Wer ein Boot fährt, ist schon angekommen!
Alt 02.02.2012, 07:03
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.991 Danke in 4.673 Beiträgen
s kann dir passieren das nach ein paar Tagen Standheizungsbetrieb mit Kurzstrecke die STandheizung nicht mehr einschaltet wegen Unterspannung, sonst kann dir nichts passieren,ggf Batterie laden oder länger fahren
Gruß Jörg
Alt 02.02.2012, 07:15
Benutzerbild von dagmarg
dagmarg dagmarg ist offline
2.943 Danke in 1.217 Beiträgen
Es heisst ja auch "STANDHEIZUNG" nicht "KURZSTRECKENFAHRHEIZUNG" , oder...
Sorry, war nur Spaß...aber Deine Batterie hat bei diesen Temperaturen nur max. 40% ihrer Kapazität...und fruet sich nicht über Deine Standheizung...
Alt 02.02.2012, 07:19
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.128 Danke in 4.285 Beiträgen
Ich denke mal, dass MB wenigstens eine etwas größere Batterie spendiert hat. So eine Standheizung nuckelt ganz gut. Also wäre es schon schön, wenn du keine längeren Strecken fährst, ab und an ein Ladegerät ranzuhängen. Aber ansonsten ist so eine Standheizung nicht nur ein Kompfortgewinn für dich, sondern ist besonders bei Kurzstrecke lebensverlängernd für den Motor, da der größte Verschleiß in der Warmfaufphase entsteht. Vermutlich handelt es sich bei der Standheizung um einen aufgerüsteten Zuheizer, der bei modernen Dieseln eingesetzt wird, weil die sonst ewig brauchen würden, um den Wagen aufzuheizen. Das Heist, er spring sowieso an, wenn du den Wagen unter 5°C startest. Nach 3-4 KM brennt der nicht richtig frei und verkokt verdammt schnell. Ergebnis: teure Reparatur. Schon alleine deswegen ist es absolut ratsam, den als Standheizung laufen zu lassen. Mir war die Zweitbatterie billiger und auch leichter auszuwechseln. Darüber habe ich den Luxus genossen, in ein warmes Auto zu steigen.
Nelson Mandela
Alt 02.02.2012, 07:23
Boot: Bayliner 2655
Also doch ! Aber würde sich der 6-Zylinder Dieselmotor nicht auch freuen vorgewärmt zu sein? Wäre doch auch besser für den Motor, oder nicht? So hätten zwei was davon und nur 1ne muss leiden!
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.858 Danke in 8.255 Beiträgen
da wir gerade mehr als -15° haben.... der kleine Twingo meiner Frau hat eine STandheizung (die ist schon im dritten Auto und über 15 Jahre alt) und nuckelt bei diesen Temperaturen an der Batterie und die Strecken sind oft nicht mal 3 km ....
man glaubt nicht, wie oft das so eine kleine 44 A Batterie aushält... (es ist in 14 Jahren die zweite Batterie - und nicht größer)
einfach dazwischen mal 10 oder 15 km fahren (ist die praktische Erfahrung)
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 02.02.2012, 07:29
Benutzerbild von Tequila
Tequila Tequila ist offline
Boot: nur noch `n Schlauchi
6.344 Danke in 2.087 Beiträgen
ich habe seit 7 Jahren Standheizungen in verschiedenen 3 Liter Dieseln drin.
Im Winter (jetzt) passiert es auch mal, dass ich eine ganze Woche lang den Motor nur aufheize und dann die 3 Km zum Sportstudio fahre und wieder zurück.
- no problem
die Standheizung belastet die Batterie mit einer kleinen Pumpe und dem Innenraumlüfter. Dafür wärmt sie den Motorblock auf und der Anlasser hat`s leichter, den Diesel zu starten. Das gleicht sich wieder aus.
* Heinz *
Alt 02.02.2012, 07:32
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.940 Danke in 12.674 Beiträgen
Als Faustzahl kann man sagen die Zeit die eine Standheizung läuft sollte der Motor danach auch laufen.
Sonst spielt es keine Rolle und ist für den Motor deutlich besser als der brutale Kaltstart
Alt 02.02.2012, 07:38
Preußenbengel
Interessantes Thema
da mein Auto aktuell eingefroren in der Werkstatt steht, habe ich gleich um ein Angebot bzgl. Standheizung gebeten. Der 2.0 TDI hat ja den Zusatzheizer schon drin, ich bräuchte quasi nur das Schaltgerät dazu.
Was sollte sowas kosten ?
Alt 02.02.2012, 07:41
Boot: Bayliner 2655
Hallo Stephan-HB,
unsere Antworten haben sich überschnitten. Genau das denke ich doch auch.
Es ginge ja nur um heute. Morgen fahre ich wieder 100km. Dann Samstag wieder nur 3 und Sonntag wieder 100 (nur mal ein Beispiel), dass sollte doch funktionieren, oder? Also nicht auf Dauer, sondern jetzt nur mal ein paar Ausnahmen. Aber ich trau mich nicht. Deshalb frage ich euch.
Ich möchte nur keinen Schaden anrichten um im warmen Auto zu sitzen.
Die Standheizung ist eine Originale von MB. Die benötigt Strom und Diesel und steuert die Klimaautomatik an. Ich kann diese über eine Fernbedienung einschalten. Halt ein richtige Standheizung. Zuheizer ist doch nur die Motorheizung, oder nicht??
Alt 02.02.2012, 07:43
Wenn du die so benutzt sollte das kein Problem sein.
Alt 02.02.2012, 07:46
Ja eine leidet und das ist deine Batterie, die wird bei deinem vorgesehenen Gebrauch spätestens nach 4-5 Tagen den Dienst Quittieren.
Gegenmaßnahmen sind, jeden 2 Tag mindestens 20km fahren, oder so ungefähr jeden 3 Tag Ladegerät über Nacht ranhängen und nachladen .
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 02.02.2012, 07:47
Boot: Bayliner 2655
- no problem
GENAU DAS WOLLTE ICH HÖREN!! *Freu*
Heute Nachmittag wird aufs Knöpfchen gedrückt!
Alt 02.02.2012, 07:49
billi billi ist gerade online
37.926 Danke in 22.692 Beiträgen
hab grad bei Webasto die technisschen Daten einer standheizung angesehen. Dort steht:
Max einschaltdauer 60 min
Leistungsaufnahme 32 W
= 32W / 12 V = 2,66A Stromaufnahme für max 1h = 2,66Ah
Bei einer 44Ah Batterie (kleine Standardbatterie) brauchst du also ca 15 Tage bis die Batterie leer ist.
Der anlasser zieht in seiner kurzen Einschaltzeit wesentlich mehr an Leistung aus der Batterie. Daher wirst du wohl keine Problem mit der batterie bekommen.
Bastard Bastard ist offline
Boot: Driver 440
134 Danke in 72 Beiträgen
Das größere Problem sehe ich in der Kurzstrecke im Öl da es nicht richtig warm wird ist sehr häufig im Öl-Deckel ein schleimiger milchiger Film zu sehen da das Öl nicht auf Temperatur kommt. Man sollte das Auto wenigstens 1 bis 2 mal die Woche weitere stecken bewegen das die Feuchtigkeit (Kondenswasser) aus dem Öl entweichen kann!
Björn
Alt 02.02.2012, 07:54
Hallo Stephan-HB,
Meine Antwort hat sich auch überschnitten,
unter den Gegebenheiten sollte das Funktionieren!
Gruß Peter
Alt 02.02.2012, 07:55
Boot: Driver 440
Ohhh nicht alles gelesen streiche meinen Beitrag ab Guten Morgen
Björn
Alt 02.02.2012, 08:06
Interessantes Thema
Könntest du auch günstigst selbst bauen Wenn ich mich richtig entsinne, hat der Aufrüstsatz seinerzeit ~200 EUR gekostet. Der Einbau hat dann allerdings beim T4 fast einen halben Tag gedauert (und diverse Pflaster). Aber es soll ja Autos geben, die sind nicht so verbaut-auch von VW
Nelson Mandela
Alt 02.02.2012, 08:26
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.482 Danke in 861 Beiträgen
Dazu kommen aber noch einige Watt für das Gebläse im Innenraum. Da bekommt man aber nur sehr selten die genauen Daten. Könnte man aber natürlich in der Werkstatt mal nachmessen.
Die Faustformel "Vorwärmzeit=Fahrzeit" passt auf jeden Fall ganz gut. Wie beim Boot hängt die Ladeleistung mit der Drehzahl zusammen. Gerade auf kurzen Strecken wird man meistz mit geringer Drehzahl fahren, ergo ist die Ladeleistung der Lichtmaschine auch gering.
Das kann einige Tage gut gehen, aber irgendwann ist die Batterie leer.
Gruß Ingo
Alt 02.02.2012, 08:32
Preußenbengel
wär ein Toledo/Altea
ach das wird schon
wärmt das Ding auch den Innenraum, oder ist der "Tauchsieder" nur für den Wärmekreislauf konzipiert
Alt 02.02.2012, 08:40
Benutzerbild von swwentooseeer
swwentooseeer swwentooseeer ist offline
Boot: Shetland 535 Suntrip
130 Danke in 83 Beiträgen
Bei MB wärmt die Standheizung den Innenraum.
Und das ist bei den Temperaturen richtig geil
Viele Grüße Stefan
Mal verliert man, mal gewinnt ein anderer
Alt 02.02.2012, 08:43
Hallo Stephan-HB,
Das Wichtigste vorweg: Schmeiß die Heizung an und spare dir das Kratzen! Was Besseres kannst du dir UND dem Motor nicht tun!!!! Keine Ahnung, wie MB das gelößt hat, an dem Band, wo der Zuheizer in den Edelmüll kommt, war ich nicht Aber moderne Dieselmotoren haben einen so guten Wirkungsgrad, dass sie es nicht schaffen, Fahrzeuge mit größeren Innenraum bei Minusgraden in angemessener Zeit warm zu machen. (Käfer lässt grüßen) Also bauen die Hersteller einen sog. Zuheizer ein, die bei ~5°C beim Start mit anspringen und die Sache beschleunigen. Standheizungen gibt es in 2 Ausführungen: einmal heizen sie direkt mit Luft den Innenraum, oder wie bei dir indirekt den Wasserkreislauf des Motors. Leztere sind träger, aber schlagen 2 Fliegen mit einer Klappe. Achja, zum besseren Verständnis: Zuheizer und Wasserstandheizungen sind technisch identisch, unterscheiden sich höchstens in der Heizleistung und der Steuerung. Zuheizer springen dann an, wenn die Technik es erforderlich hält, du kannst zusätzlich noch einen Knopf drücken.
Wie ich schon schrieb, sind Kurzstrecken technisch bedingt, der Tod des (Zu)heizers. Zum Starten hat der auch so eine Art Glühkerze und die braucht auch eine bestimmte Zeit und Brenntemperatur um sich wieder freizubrennen. Wenn du so wie meine Schwester seinerzeit immer nur 5 km fährst, setzt sich das Ding zu und es kann sein, dass du an der Ampel vom Nebenmann panisch angesprochen wirst, weil es aus deinem Kotflügel qualmt wie teufel. Aber dfas gibt sich bald und der Zuheizer startet nicht mehr, weil die Glühkerze versifft ist. Problem dabei ist bloß, dass du dir dann gleichzeitig den Arxx abfrierst, weil es ewig dauert, bis es im Auto warm wird. Mit Glück muss bloß eine Sicherung gewechselt werden, mit Pech baut die ein Vertragshändler für 1000 Euro einen neuen Heizer ein.
VW macht das so, dass die Standheizung, die ja auch gleichzeitig Zuheizer ist, nach dem Motorstart anspringt, auch wenn du die Standheizung nicht benutzt. Noch ein Grund mehr, den Knopf besonders bei Kurzstrecke vorher zu drücken
Nelson Mandela
Alt 02.02.2012, 08:46
Eben !! und der angesprochene 320er Diesel hat sicher auch mehr als 44 Ah
* Heinz *
Alt 02.02.2012, 08:56
ach das wird schon
Nee, wird eine "richtige" Standheizung. Die Heizung wird angeworfen, der kleine Wasserkreislauf gewärmt und die Lüftung wird angesteuert. Und ein Spannungwächter soll aufpassen, dass die Battzerie nicht leergesaugt wird
Schön, dass du das wenigstens merkst. Jetzt möchtest du auch so ein schönes Auto mit glitzernden Stern haben, nech?
Nelson Mandela
Alt 02.02.2012, 09:01
Boot: Bayliner 2655
Es geht ja auch um den Innenraum und ums frei kratzen...einfach ins warme Auto einsteigen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:52 Uhr.
