Alt 28.01.2012, 18:18
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Standard COM-Port / USB herausfinden?
Folgendes Problem:
Ich habe eine GPS-Logging-Software (TripCon 3.1). Die möchte wissen, an welchem COM-Port der GPS-Empfänger angeschlossen ist.
Natürlich ist der an einem USB-Anschluss angesteckt.
Automatisch nach dem GPS suchen kann die Software offenbar nicht.
Das Handbuch gibt dazu nichts her.
Ebensowenig google
USB-Anschlüsse werden ja - ich glaube dynamisch - mit COM-Port-Nummern versehen.
Wie bekomme ich einen Überblick in Win7, an welchem COM-Port-Äquivalent mein Empfänger hängt?
Alles was ich herausfinde bisher ist, er hängt an Port_#0003.Hub_#0004, aber das ist eben der "USB-Ort".
Bei meinem Bord-PC bin ich so vorgeganen:
"COM1" eingegeben / ENTER / keine Verbindung
"COM2" eingeben / ENTER / keine Verbindung usw.
schließlich
"COM16" eingeben / ENTER / und - zack - Verbindung hergestellt.
Das ist mühsam.
Gibt in Win7 keine Liste oder so, was an welchem COM-Port hängt (einen "echten" RS232 hat mein Notebook ja nicht mal mehr, ist ja alles USB).
Der Gerätemanager gibt das jedenfalls offensichtlich nicht her.
Jemand einen Tipp??
Danke
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 29.01.2012, 09:03
Benutzerbild von ReneBenischka
ReneBenischka ReneBenischka ist offline
Boot: Gobbi 315 SC
712 Danke in 323 Beiträgen
Der USB-Port taucht doch im Gerätemanager unter "Anschlüsse (COM & LPT) "auf.
Unter "Anschlusseinstellungen /Erweitert " kannst duch den Port ändern. Wird der USB Stick in den gleichen Port gesteckt bekommt er auch wieder die gleiche Nummer.
Gruß, Rene
Manchmal schaue ich mir Menschen an und denke mir:
"Das ist das Sperma, das gewonnen hat?"
Alt 29.01.2012, 11:52
Boot: Albin 25 AK
Tja, eben nicht ...
Hits:	3459
Größe:	74,5 KB
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 29.01.2012, 13:19
funk-an-bord funk-an-bord ist offline
41 Danke in 14 Beiträgen
Es gibt GPS Anzeigeprogramme
- die suchen automatische die COM Ports durch und sagen dann die PortNummer an
- und zeigen Dir an, dass überhaupt ein GPS Signal anliegt.
Wenn Du, wie im Bild des Gerätemanagers keinen COM Port siehst, dann kann es auch sein, dass vom GPS auch gar nichts kommt.
GGf. falsch angeschlossen.
Alt 29.01.2012, 13:31
Boot: Albin 25 AK
Danke.
Angeschlossen etc. ist richtig. Wenn ich fugawi starte, ist das GPS da und funktioniert. Die Kommunikation mit dem GPS funktioniert auch in anderen Programmen (Google Earth) usw. einwandfrei.
Ich verwende außerdem G7toWin. Aber das zeigt im Falle von einem USB-Anschluss auch keine COM-Port Nummer an.
Ich wüsste jetzt auch nicht eine konkrete Software, die das macht. Sonst wär sie schon installiert ...
Werde wohl TripCon auf den Müll werfen.
Aber eigentlich denke ich, Win7 sollte irgendwo auch diese Systeminformation liefern ...
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 29.01.2012, 15:00
9.198 Danke in 5.268 Beiträgen
Bist du sicher, dass das überhaupt auf einen COM Port gemappt wird?
Es könnte ja sein, dass die andere Software das GPS einfach als USB Gerät erkennt.
Gruß Richard
Alt 29.01.2012, 15:56
Boot: Albin 25 AK
Bin mir überhaupt nicht sicher.
TripCon (die Software, die das GPS erkennen soll) lässt folgendes als NMEA-Datenquelle zu:
- Anschluss über seriellen Port
- Anschluss über TCP/IP
- Anschluss über UDP
TCP/IP und UDP geht dann, wenn ein entsprechendes Netzwerk vorliegt.
Hab ich nicht, das Garmin ist direkt über einen USB-Anschluss am Notebook dran.
Weitere NMEA 0183 oder NMEA 2000 devices etc. gibt's nicht.
Mein Fugawi 3 ist aus 2004 und erkennt das Garmin, egal wie und wo ich es einstecke.
TripCon 3.1 (www.tripcon.de) ist aus 2012 und eigentlich mit allen Wassern gewaschen. Ich hätte erwartet, ich stecke das GPS an und fertig.
Ist nicht.
Am Bord-PC habe ich noch "echte" RS232-Schnittstellen, USB-Schnittstellen und XP.
Dort stecke ich das Garmin an (USB) und muss in diesem Fenster (siehe unten) z.B. "COM16" eingeben, dann lässt mich TripCon mit dem GPS verbinden.
Kann doch irgendwie nicht sein, dass eine Software aus 2012 mit USB nicht klarkommt. RS232 ist doch Steinzeit, oder zumindest für nur mehr für alte oder spezielle Peripherie die passende Schnittstelle.
Hits:	1117
Größe:	47,7 KB
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 29.01.2012, 16:09
Das scheint aber genau das Problem zu sein. Die gehen davon aus, dass dein GPS empfänger als virtuelle COM Schnittstelle anzusprechen ist.
"PC-System 1 GHz, 512MB RAM (Minimum), serielle Schnittstelle oder USB (virtueller COM-Port) zur Ankopplung der Instrumente des Bordsystems."
Was sagt denn der Support von TripCon dazu?
Evtl. ist auch beim GPS empfänger noch ein Stückchen Software dabei, um den virtuellen Comport zu installieren?
Das ist zwar technisch gesehen sehr unelegant, würde aber in diesem Fall das Problem lösen.
Gruß Richard
Alt 29.01.2012, 17:05
Boot: Albin 25 AK
Na, jetzt am WE gar nix.
Deswegen frag ich ja hier.
Aber ich bin dabei, das Interesse zu verlieren, wenn bei einer 350 EUR-software das, wozu sie gedacht ist, nicht auf Anhieb funktioniert.
Mir reichts Windows-Beta-Tester ohne Entgelt zu sein ...
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Geändert von ghaffy (29.01.2012 um 17:10 Uhr)
Alt 29.01.2012, 17:22
Mich überzeugt die SW auch nicht, wenn alles so ist wie es sich bisher darstellt. Also wenn du die 350 EUR noch nicht bezahlt hast, würde ich auch mal so in Richtung Alternativen denken...
Gruß Richard
Alt 29.01.2012, 19:46
Benutzerbild von Landratte63
Landratte63 Landratte63 ist offline
Boot: Capri 2052LS Honda CBF 600 S
50 Danke in 38 Beiträgen
Hallo Andreas, ist vielleicht von hinten durch die Brust ins Auge geschossen, aber Win7 bringt doch auch ein virtuelles xp mit!? Wenn du das aktivierst, kannst du damit auch den COM Port ansprechen! Vielleicht klappt das ja!
Gruß Rainer
Alt 29.01.2012, 19:51
Hab grad nochmal die Grafik angesehen, mit rechtem Mausklick auf die USB Anschlüsse -Eigenschaften. Sollte es doch gehen, den Anschluss zu identifizieren!
Gruß Rainer
Alt 29.01.2012, 21:23
Boot: Albin 25 AK
Gruß Rainer
Ja, sollte man meinen. Ist aber nicht so. COM kommt einfach nicht vor. Ich finde das Garmin, ich finde den USB-Anschluss, an dem es hängt und tausend Infos dazu, aber welchem COM-Port das entspricht, finde ich nicht.
Es scheint so, als gäbe es keine COM-Ports bzw. als wären den USBs keine zugeordnet.
Aber wie gesagt: wenn eine moderne Software von mir noch mehr Tiefen-Know-How zum Anstecken eines stinknormalen GPS verlangt (und ich bin weißgott kein Computer-Laie), dann liegts an der Software. Jede Waypoint-Upload-Freeware findet das Garmin, ohne dass ich was machen muss.
Eine 350 EUR Marine-software nicht.
Schon gestorben. Wenn ich da XP emulieren muss, dann kann ich gleich die NMEA-Sätze auslesen und in Notepad kopieren.
TripCon soll eine Logbuch-Software sein, die im Wesentlichen nichts anderes macht, als NMEA-Infos in eine SQL-Datenbank zu schreiben. Aber dazu müsste sie die NMEA-Quelle erst mal finden.
Isch haben fertisch mit TripCon.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 29.01.2012, 23:05
Benutzerbild von Campe
Campe Campe ist offline
Boot: 10m Vollholz
70 Danke in 47 Beiträgen
Hi
schon mal dies probiert?
Tool Namens XPort
http://freeware-design.blogspot.com/...port-v135.html
Damit hatte ich mein GPS im Auto in den Griff bekommen.
Funktioniert super
lg
thomas
Alt 30.01.2012, 00:18
Benutzerbild von Oldboy
Oldboy Oldboy ist offline
Boot: Succes 29
Rufzeichen oder MMSI: DK4899 - 211170060
14 Danke in 11 Beiträgen
Ich mache das hiermit:
http://www.navilock.de/produkte/grup...atafile&type=5
Viele Grüße, Rainer
Du musst mich fragen und nicht Dich, wenn Du wissen willst, was ich will!
Alt 30.01.2012, 01:10
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.545 Danke in 3.593 Beiträgen
guckst Du im Gerätemanager nach, egal ob xp oder win7,
z.B. hier siehe mein uralt Garmin > usb to seriell bridge,
gruss dieter
Alt 30.01.2012, 05:32
Boot: Gobbi 315 SC
Das hatten wir doch schon....
Gruß, Rene
Alt 30.01.2012, 07:12
Benutzerbild von RalphB
RalphB RalphB ist offline
OT
Moin Andreas,
auch bei mir rolliert unter Windows 7 der COM-Port von der GPS-Maus.
Vielleicht hat ja doch noch jemand eine Lösung, das Plug-and-Play -
Problem zu lösen (Plug-and-Pray ).
Gruß Ralph
Alt 30.01.2012, 07:24
Visara Visara ist offline
1.798 Danke in 968 Beiträgen
Tja, eben nicht ...
Der Geräte-Manager zeigt doch laut und deutlich an, dass Dein System über keine COM-Ports verfügt. Solange dieser Zustand anhält kannst Du - logisch - auch kein Gerät an einem COM-Port betreiben; ebenso wenig kannst Du einen USB-Port auf einen (virtuellen) COM-Port umlenken.
Abhilfe: Treiber für COM-Ports installieren (bekommst Du bei Deinem Mainboard-Hersteller, bzw. von einer zum Board gehörenden CD).
Gruß Michael.
Alt 30.01.2012, 18:03
Boot: Albin 25 AK
Danke Leute,
Habe die Software mittlerweile abgeschrieben.
Es ist tatsächlich so, dass ich eine Third-Party-software verwenden müsste, um virtuelle COM-Ports zu simulieren.
Ich kann mein Garmin ja "sehen" im Geräte-Manager (siehe oben: "Garmin-Device"), und das Garmin macht ja überhaupt keine Probleme.
Weder Garmin noch DELL bieten proprietäre Treiber oder dergleichen an.
Wenn eine GPS-Software aus 2012 nicht eine ganz gewöhnliche Garmin-Schnittstelle "eingebaut" hat, dann will ich sie nicht haben.
Schon gar nicht, wenn sie 350,- kosten soll, obwohl mich der Rest eigentlich überzeugt hätte. Aber mir geht es da schon auch ums Prinzip:
Egal ob Ozi oder Fugawi oder EasyGPS oder jeder Gratis-NMEA-Grabber kann das. Warum implementiert der Hersteller sowas nicht gleich?
Will mich damit nicht herumschlagen um das Geld.
Danke jedenfalls für die rege Anteilnahme.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 30.01.2012, 19:25
1.739 Danke in 851 Beiträgen
Vielleicht doch noch für jemanden intressant:
mit dem Tool "HOLUX GPS-Viewer"
http://www.holux.com/JCore/en/suppor...loadCenter.jsp
lassen sich die COM-Ports scannen und angeschlossene GPS-Quellen werden dem jeweiligen COM-Port zu geordnet.
Hits:	192
Größe:	111,0 KB
ID:	336791   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	178
Größe:	52,8 KB
Alt 30.01.2012, 19:28
kannst ja mal dort fragen
Gruß Richard
Alt 30.01.2012, 20:44
Boot: Albin 25 AK
Ja, das habe ich am Toughbook an Bord auch.
Aber der Holux-Viewer sucht schon nach COM-Ports, die ich nicht emuliert habe.
Zeigt mir am DELL, was ich ja weiß: Ich habe keine COM-Ports.
Ansonsten ist der hilfreich beim finden von freien emulierten Ports, wenn zB das Navtex, der Autopilot, das GPS etc. am PC hängen sollen.
Gute Fragen sind die beste Beratung.
Werd mich hüten!
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 30.01.2012, 21:22
Werd mich hüten!
Wer weiß, wer weiß.
Am Ende erkennen Sie den Wert deiner Frage und schenken dir eine Lizenz
Gruß Richard
Alt 30.01.2012, 21:43
Benutzerbild von christian.k
christian.k christian.k ist offline
Boot: M.Y. DELPHIN
Rufzeichen oder MMSI: DG6595 - 211503800
173 Danke in 144 Beiträgen
Standard Moin,
ich hatte ein ähnliches Problem (drei serielle Signale mit unterschiedlichen Geschindigkeiten - GPS,AIS,DSC - an einen Comport übertragen). Habe mir vieles angesehen (Franson, Falcon Sirf, VSPE etc.) Das meiste funktioniert, macht aber unter Win7 Zicken. Der beste und umfangreichste Monitor ist eigentlich ein Dashboard - NavMonPC!
Bei Windows7 wird leider bei jeder Hardwareänderung (anderer Rs232>USB Adapter, anderer USB Port, anderer HUB etc) jedesmal eine neue Instanz (mit neuem ComPort) angelegt. Dummerweise werden die nicht angezeigt. Um die aber löschen zu können musst du sie erstmal anzeigen. Leider funktionert "ausgeblendete Geräte anzeigen" erst nach einer Änderung in der registry. Einzige Abhilfe: Geräte jeweils immer am gleiche USB ´Steckplatz (auch jeweils am gleichen Steckplatz am Hub) anschliessen. Vorher alle nicht belegten ports löschen.
Gruss, Christian
Tel 0451 3894490 oder 01520 9802869
Erfahrungen sind Fehler, die wir überlebt haben.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:29 Uhr.
