Alt 26.01.2012, 22:47
Benutzerbild von moorcastle
moorcastle moorcastle ist offline
31 Danke in 17 Beiträgen
Standard Nasa Clipper Wind
Hallo, kann man den Nasa Clipper Wind zum steuern des Autopiloten ST1000 Plus benutzen.
Laut Beschreibung hat er einen NMEA Datenausgang: Datensatz MWV. Die Aussagen in den Foren sind meist wiedersprüchlich dazu.
Gruß Udo
Jeanneau Eolia Bj.1984
Alt 27.01.2012, 08:45
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.383 Danke in 627 Beiträgen
laut Hersteller hat er einen NMEA Ausgang, ob auch die gewünschten Daten rauskommen weiss ich auch nicht. Aber frag doch mal hier nach info@busse-yachtshop.de Die Leute habe ich bisher als sehr kompetent und Hilfsbereit kennengelernt, die werden Dir sicher helfen können.
Grüße Jan
Alt 27.01.2012, 13:59
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Ich hatte hier im letzten Jahr einen Thread über die Clipper-Wind laufen, da gabs einige Informationen über das NMEA-Signal. Soweit ich mich erinnere, kann der ST1000+ dieses nicht verarbeiten, es kann aber umgesetzt werden. Du kannst ja mal hier: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=124563 nachlesen,
Siggi
Alt 27.01.2012, 15:53
Hallo Siggi, den habe ich auch schon gelesen. Der Link mit der Beschreibung in dem Thread funktioniert nicht mehr und der RobertB war auch schon lange nicht mehr im Forum.
Gruß Udo
Alt 27.01.2012, 15:57
Schade, dann kann ich die auch nicht weiterhelfen, ich habe die Anschaffung wieder zurückgestellt zu Gunsten neuer Polster,
Siggi
Alt 04.03.2012, 11:15
RobertB RobertB ist offline
7 Danke in 5 Beiträgen
Hallo zusammen, wenn die Frage hinsichtlich der Verbindung Clipper Wind zu Pinnenpilot ST1000 noch aktuell ist, kann man mich gerne kontaktieren. Bin jetzt hoffentlich wieder häufiger online.
Robert
Alt 04.03.2012, 13:04
Hallo Robert, kannst du uns mal grob beschreiben wie das geht und mit was für ein Aufwand das zu machen ist.
Danke Udo
Alt 04.03.2012, 17:50
Hallo Udo,
nachdem der Link, der in einer älternen Antwort von mir mal gepostet wurde, nicht mehr funktioniert, hier ein paar Erklärungen:
Hardwaremäßig handelt es sich nur um eine kleine Platine mit 2 ICs (+1 IC als Spannungsregler), die auf einer kleinen Lochrasterplatine leicht Platz finden. Ich habe dazu das Modulgehäuse mit Platine von Conrad-Elektronik verwendet (Best.-Nr. 522600 und 531400). Anbei noch eine kleine Grafik, wie das aufgebaut ist (Platine.jpg).
Funktion ist ganz einfach: Das IC MAX232 wandelt den RS232 Signalpegel des Clipper Wind in TTL-Pegel für den Microprozessor ATTINY2313. In diesem Prozesoor wird per Basic-Programm zuerst das eingehende Telegramm (MWV) überprüft (Qecksumme) und dann für das Datenformat des Telegramms VWR aufbereitet umd umgerechnet. Abschließend wird die Qecksumme gebildet und das komplette Telegramm VWR ausgegeben. Die Wandlung des Siganlpegels erfolgt dann wieder im MAX 232 und wird an den Pinnenpiloten geleitet.
Der Spannungswandler 78L05 wandelt nur die 12V Bordspannung in die benötigten 5V um und stabilisiert sie.
Wenn du noch detailiiertere Infos brauchst, kannst du mich ja per PN anschreiben.
Gruß Robert
Hits:	150
Größe:	69,5 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:43 Uhr.
