Alt 24.01.2012, 11:10
rudi11 rudi11 ist offline
19 Danke in 14 Beiträgen
Standard Kit zur 100 PS Leistungssteigerung seriös ?
in der Bucht wird ein Vergser Kit zur Leistungssteigerung angeboten.
100 PS würden meinen bisherigen 200PS (bei 2,5t Gewicht) gut tun.
Was ist davon zu halten ?
Man müsste doch zumindest auch einen anderen Z Antrieb dann haben zwecks Übersetzung ?
Gruesse, Rudi
Edelbrock PS plus Kit:
Produktinformationen:
EdelbrockTuning Kit für alle Chevy Small Block Motoren ( 5,0 / 5,7 / 6,2Liter Motoren)
DiesesSet ist die perfekte Lösung wenn es um Performance und "Fahrbarkeit"Ihres V8 Motors geht.
Die im Set enthaltenen Komponenten sind genau aufeinander abgestimmt und ermöglichen so einen Leistungszuwachs von rund100 PS!
Durchden höheren Gasdurchsatz, speziell auch durch die verwendete HardinMarine Saugbrücke, wird ein wesentlich höheres Drehmoment
erzielt.
ZumLieferumfang gehören:
-Edelbrock Vergaser 600CFM
-Vergaser Einstellkit
-extra hohe Hardin Marine Saugbrücke
-Bolzenset für Saugbrücke
-Dichtungsset
-Einbauanleitung
Alt 24.01.2012, 11:18
Benutzerbild von Crownline765
Crownline765 Crownline765 ist offline
Boot: Maxum 2500SE
1.877 Danke in 727 Beiträgen
Hallo Rudi,
natüüüürlich ist das seriös! Ich hab gleich zwei Kit´s bestellt und hab jetzt 200PS mehr!
Noch besser kauft Du hier:
http://shop.etel-tuning.de/9-leistungstuning
Alt 24.01.2012, 16:05
goec2468 goec2468 ist offline
5.004 Danke in 3.166 Beiträgen
Gruesse, Rudi
Wieviel Leistungszuwachs Du von dem Kit bekommst, hängt davon ab, was genau für einen Motor Du zur Zeit hast.
100 PS als Leistungszuwachs pauschal anzugeben, egal wie die Startkonfiguration ist, ist (solange man nur Vergaser und Brücke tauscht) absolut unseriös.
Wenn Du einen einstufigen Vergaser hast (vermute ich), kannst Du mit 50, bestenfalls 60 PS Leistungszuwachs rechnen.
Wenn Du einen 5.7 Magnum Motor oder den 5.7 LX (also vor Gen+ bzw. ohne Vortec Köpfe), wird Dir der Kit so ziemlich überhaupt nichts bringen.
Die haben nämlich schon die hohe Ansaugbrücke und einen 600 cfm Weber/Carter Vergaser (der Edelbrock ist damit praktisch baugleich).
Wenn Du 100PS mehr willst, schick mir mal eine PN, dann kann ich Dir schreiben was ich gemacht habe.
Damit wirst Du aber auf mehr als 300 PS kommen (mußt aber ja auch nicht alles machen).
Bis 300 PS brauchst Du im Prinzip keinen neuen Antrieb, aber einen neuen Prop..
Der Alpha ist nur bis 300 PS freigegeben, allerdings fahre ich ihn auch mit deutlich mehr Leistung, aber mit Antriebsdusche und den besten Ölen die ich finden kann.
Ein Restrisiko den Alpha zu schrotten bleibt aber.
Götz
Alt 24.01.2012, 17:29
Boot: Maxum 2500SE
Hallo Götz,
völlig seriöse Antwort im Gegensatz zu meiner!
Enno
Alt 24.01.2012, 20:17
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Zitat von Crownline765 Beitrag anzeigen
Hallo Götz,
Enno
das sehe ich auch so !!!
Auch wenn sich hier alle 1000 mal Todlachen, wenn einer was am Motor macht, für mich ist es interessant, und es ist einfach mein Hobby.
Habe heute 2 Stunden am Mercury Stand verbracht und mich mit den Leuten unterhalten, der Alpha One Gen II ist wohl garnicht mehr so kritisch, bei über 300 PS.
Der Pre Alpha und der Gen. I hatte wohl als Abdichtung zur Antriebswelle am Oberteil einen O-Ring. Dieser fraß sich irgendwann in die Welle und diese scherte dann bei Überbeanspruchung ab. Vermehrt beim Big Block.
Heute sind doppelte Simmeringe verbaut, sodaß diese Schwachstelle nicht mehr auftritt.
Bei höherer Leistung über 300 PS, machen dem Alpha Lastwechsel zu schaffen, z.B. beim Wellen-springen im Rauwasser unter Vollast.
Solange kein Big Block Drehmoment auf den Alpha kommt, sah da keiner bei 330 PS und Small Block, Probleme, auch nicht bei 5200 U/min.
ALLES Aussage Mercury/Mercruiser, habe nur zugehört.
Gruß Alex
Alt 24.01.2012, 20:20
Ach so, Götz,
Deine Antriebdusche wurde MEHRmal erwähnt, da der Alpha wohl im Oberteil warmläuft.
Gruß Alex
Alt 24.01.2012, 22:58
Yups Yups ist offline
Boot: Tullio Abbate Seastar Sport 23 | Shakespeare Swallow | Ryds 435GT
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Hallo Alex!
Schön, dass mal einer Meinungen der Firmen einholt.
Wir hatten doch mal über Drehzahlen diskutiert oder?
Lastwechsel sind für alle Getriebe problematisch, da hier ein vielfaches der normalen Kräfte auftreten kann. Wenn das Getriebe dann natürlich schon gut ausgelastet ist, wirds beim Wellenhüpfen kritisch!
Du warst aber nicht der am Mercury Stand der über das Zentrieren des Antriebs gequatscht hat oder? (letzten Samstag)
Alt 24.01.2012, 23:21
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Wenn es der 5.0L ist. dann sind 10 oder max. 40 PS drinn.
Blödsinn haben sie dir erzählt!
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Geändert von Cyrus (24.01.2012 um 23:28 Uhr)
Alt 25.01.2012, 10:52
es ist derzeit ein 5.0l drin, mit kleinem Vergaser.
Die Frage ist nun :
mit nem "normalem" Rochester Quadrajet und Spinne aufrüsten
oder genannten Kit (Edelb. Vergaser, Spinne für gerade mal 450 EUR) zu kaufen.
Gruesse, Rudi
Alt 25.01.2012, 12:37
Enrick Enrick ist offline
Boot: Ryds 470 HT
14 Danke in 9 Beiträgen
Hallo Rudi,
wenn Du entsprechenden "Plan" von der Abstimmung hast dann nimm den Quadrajet, bist Du lediglich halbwegs begabter Hobbyschrauber dann nimm den Edelbrock, da kommst Du wenigstens (fast) überall von Außen dran.
Alles unter der Prämisse, dass 100PS Mehrleistung eher Wunschdenken ist ...
Mat
Alt 25.01.2012, 13:33
Mehr als 40 PS sind nicht drin.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 25.01.2012, 13:51
Benutzerbild von MAVERICK
MAVERICK MAVERICK ist offline
Boot: KESER Hollandia 1100
14 Danke in 11 Beiträgen
Standard 5.0
Hallo Cyrus,
habe auch einen 5,0 FL Volvo Penta in meiner Monterey246,
ist auch etwas schlapp. 40 PS sind immerhin 20%. Hast Du einen effektiveren Vorschlag? Versuche auch einen 4-Blatt Prop (Steigung -1").
Danke für jeden Tipp.
Martin
Ein Boot ist ein großes Loch im Wasser in das man(n) all sein Geld wirft...
Alt 25.01.2012, 14:20
Benutzerbild von Thundercraft185
Thundercraft185 Thundercraft185 ist offline
Boot: Thundercraft DIABLO 185 XL
129 Danke in 71 Beiträgen
Hallo Rudi,
Das wird leider immer mehr Standard!!!!
eine Frage, und die erste Antwort ist pauschal einfach nur doof, ganz klasse !!!
Kein Plan, viel Luft, und die auch noch aus dem falschen Loch, weiter so, so macht das Forum echt Spaß!!!
Alt 25.01.2012, 15:19
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Ausser dieser flachen Bemerkung und insgesamt 3 Beiträgen in einem Jahr hast Du ja auch nicht viel dazu beigetragen das dieses Forum mehr Spaß macht!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 25.01.2012, 15:39
Hi Leute,
nur mal zur Info:
http://www.hardin-marine.com/c-1288-power-packages.aspx
Die sprechen hier von 10% Leistungs-Steigerung durch das Power Pack, auf der orig. Homepage.
Das ist seriös und realistisch
Gruß Alex
Alt 25.01.2012, 15:41
10% klingt ja auch besser als pauschale Angaben von 100PS!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 25.01.2012, 16:02
Zitat von Yups Beitrag anzeigen
Hallo Alex!
neeeeee das war ich nicht, war gestern da
Gruß Alex
Alt 25.01.2012, 16:48
Boot: Maxum 2500SE
Hallo Thundercraft185,
ich geb Dir da teilweise sogar Recht und das ich da vielleicht über´s Ziel hinausgeschossen bin, das hab ich ja schon selber sofort klargestellt wie Du nachstehend lesen kannst.
Hallo Götz,
Enno
Aber kommt Jungs....n bischen Lachen dürfen wir doch hier auch, oder?
Immerhin wird die Frage ja noch sauber diskutiert und dem Rudi wird prima geholfen.
Enno
Alt 25.01.2012, 16:52
Leider rutschen sehr viele threads durch solche antworten komplett ab...
Alt 25.01.2012, 17:19
Boot: Maxum 2500SE
Also gut, dann heb ich die Flagge auch wieder hoch und gebe auch meine Erfahrungen zum Umbau an.
Derzeitiger Rüststand meines momentan zerlegten 5,7L V8 aus 93 ist Serie bis auf die Zweikreiskühlung, die Hi-Tek V4A Krümmer und der Edelbrock Performer Brücke mit 600CFM Edelbrock Vergaser.
Umgerüstet habe ich nicht um die Leistung zu erhöhen, sondern um das Gewicht runter zu bekommen.
Interessant ist also für mich das geringe Gewicht der Brücke, nachteilig ist die nur wenig subjektiv spürbare Leistungsverbesserung und die fehlende Lackierung der Oberfläche. Mit Zweikreiskühlung aus meiner Sicht ok, ohne jedoch uninteressant. Lackieren kann man was man will, auf Dauer hält da meiner Meinung nach nix so richtig. Dadurch, dass der Vergaser neu ist und genau abgestimmt wurde läuft der Motor sowohl kalt, als auch warm subjektiv besser und ruhiger. Durch die Kombination mit den Krümmern habe ich den Eindruck, dass der Gaswechsel insgesamt besser stattfindet. Ich schätze den Leistungszuwachs insgesamt auf 15 bis 20 PS mehr nicht. Aber das 3 Tonnen Schiff kommt mit dem geringeren Gewicht am Heck natürlich besser zurecht und das darf man in der subjektiven Betrachtung nicht ignorieren. Von daher wirken sich die Gewichtsreduzierung (bei mir ca. 60kg) und der Leistungszuwachs gleichermaßen positiv aus.
Von 100PS ist das zwar weit entfernt aber der Preis für das Kit würde mich auch motivieren hier zuzuschlagen den immerhin schiebt Rudi auch 2,5 Tonnen durchs Wasser und hat das gleiche Problem mit dem Gewicht und der Leistung wie viele von uns.
Mein Tip an Rudi: Nimm die Krümmer von Hi-Tek Marine dazu und Du bist einen echten Meilenstein weiter !
Die Übersetzung des Antriebs kann aus meiner Sicht bleiben, das geht mit einer Steigung des Prop´s nach oben auch gut.
So, jetzt hab ich aber alles wieder gerade gerückt, oder?
Alt 25.01.2012, 17:33
Hast alles wieder gerade gerückt
Gruß Karsten
Alt 25.01.2012, 19:11
Die Frage ist nun :
Gruesse, Rudi
Hups, Du hast einen 5.0l, meine Angaben bezogen sich auch einen 5.7l.
Beim 5.0 sind 100PS schon deutlich schwieriger.
Im Prinzip sind aber trotzdem die Änderungen durchführbar, die ich gemacht habe.
Nur werden es auch dann keine 100 PS mehr.
Götz
Alt 25.01.2012, 19:29
der Wechsel von 2BBL auf 4BBL wird erst einmal den meisten Schwung bringen. Andere Brücke brauchst ja dann auch.
Besorg' Dir einen guten Weber 4BBL, muß kein Edelbrock sein, ist eh das Gleiche.
Gruß Alex
Alt 25.01.2012, 19:40
Benutzerbild von Onkel-Pit
Onkel-Pit Onkel-Pit ist offline
Boot: Regal 292 Commodore & Seadoo 215RXT
2.017 Danke in 1.091 Beiträgen
Leistung bringt eigentlich nur die Radikalkur.
Selbst getestet:
Aluköpfe z.b. Von Dart mit großen Ventieln 185cc Intake Volumen, Ventile in 1,6" in 2,02" und 72 oder 68cc Volumen
Edelbrock Ansaugspinne
600er Edelbrock Vergaser
2 Kreiskühlung
beim 5.0 Liter wären dann Realistisch machbar um die 280-290 PS
allerdings biste dann um ca. 3500€ ärmer Noch ne schöne Edelstahlauspuffanlage und er dreht auch noch etwas besser
beim 5,7er haste in der Ausstattung gemessene 350PS an der Kurbelwelle. Die Konfig. hatte ich auf nem Leistungsprüfstand.
Gruß Sven
Alt 25.01.2012, 20:01
Zitat von MAVERICK Beitrag anzeigen
Hallo Cyrus,
Martin
Was für ein Vergaser hat denn dein Motor?
Wenn dein Motor schon den Vierfachvergaser hat,
dann bringt der Umbau der besagten Ansaugbrücke vielleicht 10 PS.
Ein Vierblatt Edelstahl Propeller bringt sicher mehr als die Ansaugbrücke.
Vorallem viel weniger Ärger.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:42 Uhr.
