Alt 23.01.2012, 08:49
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.404 Danke in 4.309 Beiträgen
Standard Anleitung Impellerwechsel Volvo 5,7 GL
gestern haben wir ( Tommy-HB ) und ich die Seewasserpumpe bei meinem Motor ausgebaut um den Impeller zu wechseln. Man kommt da sehr schlecht ran und die beiden Schrauben haben auch noch unterschiedliche größen. Wir haben die beiden Schrauben gelöst und den Keilriemen abgemacht. Anschließend haben wir die beiden Schläuche abgemacht und schon hatten wir die Seewasserpumpe in der Hand. Die Keilriemen haben wir gleich mit erneuert.
Hits:	162
Größe:	58,5 KB
ID:	335156   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	62,7 KB
ID:	335157   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	53,9 KB
Hits:	148
Größe:	59,7 KB
ID:	335159   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	152
Größe:	44,2 KB
ID:	335160   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	29,4 KB
Hits:	167
Größe:	27,7 KB
ID:	335162   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	48,7 KB
ID:	335163   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	69,2 KB
Gruß Torsten
Alt 23.01.2012, 16:52
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.110 Danke in 1.981 Beiträgen
warum hast die nich gleich aufgehübscht, sprich lackiert?
Alt 23.01.2012, 18:15
Hallo Windy0386,
ich habe die Seewasserpumpe ja noch nicht wieder zusammengebaut aber die Überlegung ist nicht schlecht. Was für einen Lack muß ich denn da nehmen, der muß doch hitzebeständig sein oder ??
Gruß Torsten
Alt 23.01.2012, 18:54
Boot: Sea ray
Zitat von torsti58 Beitrag anzeigen
Hallo Windy0386,
Z.B. Damboline von International.
Sieht dann so aus.
Hits:	141
Größe:	132,9 KB
Gruß,Schwarznase ...
Alt 23.01.2012, 18:59
Hallo Schwarze Nase,
Damboline für die Bilge okay und was für ein Lack für die Seewasserpumpe ?
Gruß Torsten
Alt 23.01.2012, 19:02
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.661 Danke in 914 Beiträgen
Sieht dann so aus.
Was soll Torsten denn lackieren??
Die Bilge oder die Wasserpumpe? Danboline ist für die WaPu glaub ich nicht so geeignet.
Achja Hitzebeständig: Die Pumpe ist Wassergekühlt
Alt 23.01.2012, 19:04
Boot: Sea ray
Ich dachte er meint die Bilge..
Für die Pumpe entweder org. Farbe oder irgendein Lack der auch mal Öl und oder Sprit vertragen kann.
Alt 23.01.2012, 19:09
Boot: Windy 22 DC
ich würde Cyrus mal nach ner Dose Lack fragen. Es sieht hinterher einfach besser aus. Pass nur auf, dass es nich der ganze Motor wird....
Andy
Alt 23.01.2012, 19:13
Bestimmt nicht. Bei den Platzverhältnissen kriecht da keiner freiwillig rum
gruß
Tommy,der sonst nur Außenborder schraubt
Alt 23.01.2012, 19:14
Hallo Andy,
so ein Mist, jetzt habe ich mir gerade einen Impeller bei Cyrus bestellt und den hat er heute schon rausgeschickt.
Wenn ich da was nachlackier paß ich schon auf aber wie Tommy schon geschrieben hat, es ist sehr eng.
Gruß Torsten
Alt 24.01.2012, 20:14
ihr habt mich überzeugt, heute habe ich die Seewasserpumpe vom alten Lack befreit und zum lackieren vorbereitet.
Hits:	154
Größe:	37,8 KB
ID:	335544   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	153
Größe:	29,4 KB
ID:	335546   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	37,1 KB
Gruß Torsten
Alt 24.01.2012, 20:24
Gestern bei Cyrus einen Impeller bestellt und heute schon geliefert, das nenn ich Service. Hier mal der Unterschied rechts alt / links neu. Die Keilriemen werden natürlich auch erneuert, wenn schon denn schon.
Hits:	154
Größe:	57,6 KB
Gruß Torsten
Geändert von torsti58 (25.01.2012 um 10:42 Uhr)
Alt 24.01.2012, 21:55
Hier mal der Unterschied rechts neu / links alt. .
Ja, mit Rechts und Links ist das immer sone Sache...
Alt 25.01.2012, 10:57
Okay Thomas, hast mich erwischt. ich bin ebend nicht mehr der Jüngste.
Gruß Torsten
Alt 26.01.2012, 16:23
So nun gings weiter grundieren und lackieren. Ich hoffe meine Frau sieht nie die Bilder von ihrem Backofen dann bin ich so gut wie Tot. Bevor fragen kommen, der Lack sieht so kräuselig aus weil das Schrumpflack ist.
Hits:	142
Größe:	39,4 KB
ID:	335985   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	32,3 KB
ID:	335986   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	55,4 KB
Hits:	139
Größe:	65,2 KB
Gruß Torsten
Geändert von torsti58 (26.01.2012 um 18:17 Uhr)
Alt 26.01.2012, 17:51
Andi. Andi. ist offline
Boot: Crownline 210CCR
2.651 Danke in 787 Beiträgen
Das Rost ist schmutzig
Pünktchen
Alt 26.01.2012, 18:19
Benutzerbild von StefanoPesente
StefanoPesente StefanoPesente ist offline
Boot: Wellcraft 197 Eclipse Volvo AQ205A *ECSTASY* + Seco/500 Merc *COCAINE* + Schlauchi 270/ 6PS *CRACK*
597 Danke in 262 Beiträgen
Hi Torsten,
der Backofen ist für solche Sachen auch nicht der richtige Ort.
Schau mal die Risse im Lack an, lass den bei normaler Temperatur aushärten.
Den Fehler hab ich auch schon gemacht.
Hol´ dir Vergangenheit nur zurück, wenn du auf ihr aufbauen willst. (Dominico Estarda)
MfG
Markus
Alt 26.01.2012, 18:23
Hallo Markus,
steht so in der Beschreibung kann man bis 130° erhitzen, dann ensteht diese Verkräuselung, das sind keine Risse im Lack. Ich hatte aber nur auf 50° erhitzt.
http://www.korrosionsschutz-depot.de...0b6bcdcc69d263
Gruß Torsten
Alt 26.01.2012, 18:27
Ich lass mich gerne belehren,
ich hatte nur schon mal den gleichen Fall, wo auf der Dose stand, dass man den Lack zum erhitzen auf eine Temperatur von 130 Grad bringen kann.
ich habs gemacht und es sah so aus wie bei deiner Lackierung.
Das nächste Mal habe ich es normal bei Raumteperatur aushärten lassen und es wurde schöner und hat auch so lange gehalten.
Nur ein Tipp.
MfG
Markus
Alt 26.01.2012, 18:48
wilde1 wilde1 ist offline
Boot: Bootlose Kunst
837 Danke in 436 Beiträgen
Machen die 130 Grad dem Simmerring und den Kugellagern nichts aus??
Ich frag einfach mal blöd...
Gruß vom schönen Mittelrhein
Andre
Alt 26.01.2012, 18:59
Hatte ich mir auch überlegt, deshalb habe ich ja nur auf 50° erhitzt.
Gruß Torsten
Alt 26.01.2012, 19:43
Den Lagern nicht, falls überhaupt Wälzlager drin sind. Dem Simmerring schon eher. Und der Impeller würde es auch nicht lustig finden. Aber die 50° gehen schon in Ordnung.
Ach deswegen auch die Frage, ob der Lack hitzebeständig sein muss
Alt 26.01.2012, 20:12
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...mal ein Tip am Rande,
damit die Frau nicht das Schwert des Djihad rausholt...
leg Backpapier unter ...
(dann erkennt sie wenigstens den guten Willen...)
Gruss Konny
Alt 26.01.2012, 20:19
Hab grad von Torsten ne Pn. bekommen.
Hat nur nach Essen gerochen
Pünktchen
Alt 04.02.2012, 16:59
Ist der Lack denn mittlerweile getrocknet? Könnten langsam wieder zusammenbauen, meist kommt der Sommer so plötzlich
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:19 Uhr.
