Alt 21.01.2012, 15:15
hobbler hobbler ist offline
Standard Chrysler 85 ps Aussenborder
Hallo Leute,
brauche dringend hilfe hab mir einen alten 3 Zylinder Chrysler mit 85 Ps (Baujahr unbekannt Typenschild fehlt) hab Probeme mit der Elektrik Verteiler zur Zündspule und Stator zum Regler ich versuch mal ein paar bilder hochzuladen bin für jeden Rat dankbar
Gruß Horst
Hits:	131
Größe:	76,3 KB
ID:	334787   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	82,4 KB
ID:	334788   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	68,8 KB
Hits:	139
Größe:	82,4 KB
Alt 21.01.2012, 15:54
Benutzerbild von Fjord 16
Fjord 16 Fjord 16 ist offline
600 Danke in 281 Beiträgen
was genau ist das Problem??
Wenn Du haben willst, was Du noch nie hattest, musst du tun, was Du noch nie getan hast
Alt 21.01.2012, 16:38
Hallo, mein Problem ist das ich nicht weis ob die zwei kabel (bild 4) wo unter der Schwungscheibe rauskommen beide auf eine Klemme de Reglers kommen oder auf zwei die drei Anschlüsse sind links + mitte und rechts AC,bei der Zündspule ist einmal - und eine Klemme 15 was kommt auf die Klemme 15 und was geht von der Zündspule zum Verteiler (-?)
Danke
Alt 21.01.2012, 17:29
Müßte plus und minus sein, ich suche mal eben was melde mich.
Alt 21.01.2012, 17:44
Ich hatte auch mal einen und Bilder, finde aber nicht mehr.
Sind das die Kabel von der Batterie??
Alt 21.01.2012, 19:15
nein sind die Kabel von der Lima
Alt 21.01.2012, 19:43
Hilft dir das Vieleicht
http://translate.google.de/translate...%3D7r_hib8exgc
Alt 21.01.2012, 19:52
Benutzerbild von harry1982
harry1982 harry1982 ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 260
95 Danke in 70 Beiträgen
Die beiden Kabel die unter der schwungscheibe hervor kommen, müssten auf die Klemmen AC kommen, je ein Kabel auf eine Klemme.
Mfg. Harry
Geändert von harry1982 (21.01.2012 um 20:08 Uhr)
Alt 21.01.2012, 19:59
Auf der zündspule, minus = Masse, plus müsste ein graues Kabel sein das von der Cdi kommt.
Mfg. Harry
Alt 21.01.2012, 20:00
Danke bringt mich aber auch nicht viel weiter
Alt 21.01.2012, 20:02
Warum nicht?
Mfg. Harry
Alt 21.01.2012, 20:08
Hallo Harry,
Vielen Dank das mit der Lima IST super, aber wie wird der verteiler gesteuert ich meine auf Bild 2 wo die gelben Kabel und der Kondensator sitzt muß da nicht eine Verbindung zur zündspule hergestellt werden ?
Gruß Horst
Alt 21.01.2012, 20:12
Hallo Harry ,
das mit dem bringt mich nicht weiter,war nicht auf dine Tips bezogen sondern auf einen Link wo mir ein anderes freundliches Mitglied geschickt hat
Gruß Horst
Alt 21.01.2012, 20:20
Siehe bitte noch mal meinen ersten Beitrag, hab was geändert. Das gelbe Kabel kommt vom startrelais und geht dann weiter zur klemmleiste. ( startunterbrecher wenn ein Gang eingelegt ist ) . Das gelbe Kabel vom Kondensator müsste eigentlich rot sein und zur klemmleiste auf das rote Kabel geklemmt sein
Mfg. Harry
Alt 21.01.2012, 20:29
Hallo Harry,
soweit hab ichs verstanden,du sagst Klemme 15 an der Zündspule müßte ein graues Kabel von der CDI sein ich find bei mir bloss keine ?
gruß Horst
Alt 21.01.2012, 20:33
Kannst du Mal von jeder Seite ein Foto einstellen ?
Mfg. Harry
Alt 21.01.2012, 20:37
Hallo Harry,
werd ich morgen tun komm heut nicht mehr an den Motor
wäre aber super wen du mir dann noch ein paar Tips geben könntest
Gruß Horst
Alt 21.01.2012, 20:40
Logisch, bin froh wenn ich auch mal helfen kann
Haßt du den Motor so bekommen, sind alle leise vorhanden ?
Mfg. Harry
Alt 21.01.2012, 20:48
Hallo Hary, ja hab das teil so bekommen, denke das alle Teile dran sind bis auf die Züge für Schaltung und Gas aber sämtliche Kabel waren abgeschraubt und jetzt versuch ich das wieder auf die Rehe zubringen aber Elektrik ist nicht so meine Sache geh jetzt aber mal schlafen morgen kommen noch Bilder vorerst mal vielen Dank
Gruß Horst
Alt 22.01.2012, 10:18
Hallo Harry,
hab noch ein paar Bilder gemacht und noch mal nach einer CDI geschaut so wie es aussieht hat der keine
Hits:	157
Größe:	73,1 KB
ID:	334967   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	59,7 KB
ID:	334968   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	72,2 KB
Hits:	127
Größe:	91,6 KB
ID:	334970   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	72,0 KB
ID:	334971   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	82,4 KB
Alt 22.01.2012, 11:06
Meiner Meinung nach müsste er eine haben? Kann es sein das die fehlt?
Hast den Schwung schon mal abgenommen, wenn darunter keine unterbrecher sind muss wo eine Cdi sein
Mfg. Harry
Alt 22.01.2012, 12:39
Hi Harry, keine CDI keine Kontakt jetzt weis ich überhaupt nicht mehr weiter
Gruß Horst
Alt 22.01.2012, 12:44
Du hast keine unterbrecher sehe ich das richtig?
Mfg. Harry
Alt 22.01.2012, 12:51
Sieh mal hinter den Vergaser, auf der motorwanne da müsste ein Typenschild sein mit einer typennummer
Mfg. Harry
Alt 22.01.2012, 13:06
Nein sind nur noch die Nieten da Schild fehlt, unterbrecher hab ich auch keine unterm schwungrad
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:18 Uhr.
