Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 41 von 41
Alt 19.01.2012, 15:20
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
Standard Ich kriege das blöde Lenkrad nicht runter !
Ich war eben beim Boot um Instrumente einzubauen. Damit ich vernünftig arbeiten ( Ausschnitte bohren ) kann, muss das Lenkrad runter.
Also, Plastikabdeckung abgezogen, Mutter mit 19er-Schlüssel abgedreht und.........
Nix und Ich kriege das Lenkrad nicht abgezogen
Ich hab den ganzen Kram dann erstmal ordentlich mit WD40 eingejaucht. Gewartet, und dann versucht es runterzuhebeln. Geht nicht
Wenn ich noch kräftiger hebel, breche ich diesen hinteren Plastikkranz kaputt
Is da ein Trick bei ? Bin ich zu blöde
Hits:	249
Größe:	73,5 KB
ID:	334395   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	232
Größe:	67,6 KB
Gruß, Jörg
Alt 19.01.2012, 15:25
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.156 Danke in 6.747 Beiträgen
Am besten zu zweit, einer macht am Lenkrad Druck in Richtung ab
und der andere gibt kontrollierte aber kräftige Schläge mit Hammer
und Aludorn auf die Welle. Das Lenkrad kommt dann ruckartig direkt nach einem Schlag.
Gruß aus Berlin
Alt 19.01.2012, 15:30
Benutzerbild von Tommy
Tommy Tommy ist offline
Boot: Nimbus 27 Familia
691 Danke in 368 Beiträgen
Moin Jörg,
klappt auch wunderbar mit einem Abzieher. Dann ist das ohne fremde Hilfe auch kein Problem.
Danke
Ich sehe das doch richtig, das Lenkrad sitzt auf einem Konus mit so einer Kerbe dran, oder ? Verdreht haben kann sich da hoffentlich nix
Gruß, Jörg
Alt 19.01.2012, 15:32
Benutzerbild von Zanderkiller
Zanderkiller Zanderkiller ist offline
Boot: Eigenbau Konsolenboot
410 Danke in 202 Beiträgen
so wie *checki* es schon sehr gut beschrieben hat!
Kannst es auch allein machen indem Du Dich davor setzt, mit den Knien von hinten Druck auf das Lenkrad ausübst und fleißig mit Holz und Hammer auf die Welle prügelst! Zur Sicherheit lasse ich lieber die Mutter 1 bis 2 Windungen drauf!
("There are 2 things in the world that smell like fish. And one of them is fish...")
Neue Glitterlackierung und Bau eines Camper/Cabrioverdecks
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=61337&page=8
Gruß, Ralf
Alt 19.01.2012, 15:33
Danke
Ganz genau. Musst nur auf das Gewinde vorne aufpassen. Deswegen würde ich da nicht drauf rumhämmern. Nimm einen Abzieher, dann passiert nichts
Alt 19.01.2012, 15:35
Zitat von Zanderkiller Beitrag anzeigen
............. Zur Sicherheit lasse ich lieber die Mutter 1 bis 2 Windungen drauf!
Mach ich auch so.
Aber erst nachdem ich mal, als das Lenkrad sich löste, einen "rückwärts frei Flug" durch Boot gemacht hatte
Alt 19.01.2012, 15:37
Wer nen Abzieher hat ist klar im Vorteil! Und man muss meist auch nicht prügeln wie ein Stier!!! Da wundert man sich mit was für nem *zärtlichem* Schlag das plötzlich abgeht! Kannst ja die Schläge langsam steigern!
Gruß, Ralf
Alt 19.01.2012, 15:43
Erstmal herzlichen Dank an alle für die schnelle Hilfe
Ich wollte da nicht gleich mit Gewalt drangehen, weil ich dachte ich müsste eventuell noch irgendwas lösen.
Ich werde gleich mal zu meinem Nachbarn gehen. Der ist Autoschrauber und hat bestimmt so einen Abzieher Dann kann ich auch gleich ein Bier mit ihm trinken
Wenn das nicht funzt, klemme ich die Knie dahinter, nehme mir ein Kantholz, klebe ein Bild von meiner Ex drauf und wemmse solange zu bis das losgeht
Gruß, Jörg
Alt 19.01.2012, 15:50
Benutzerbild von jugofahrer
23.513 Danke in 6.655 Beiträgen
Ein Bild vom Chef geht auch
Gruß Heinz,
Alt 19.01.2012, 15:52
Wenns gar nicht geht, die Schwiegermutter
Gruß, Jörg
Alt 19.01.2012, 15:58
Benutzerbild von Hallman
Hallman Hallman ist offline
Boot: Nova 202
215 Danke in 116 Beiträgen
Mach ich auch immer so mit dem Kunststoffhammer auf die Welle, Schläge langsam steigern , kommt aber meistens schon beim zweiten / dritten mal .
Gruß an die Weser aus GT
Thorsten
Gruß Thorsten
Was heißt hier ja , ja ...........
Alt 19.01.2012, 16:00
Zitat von Hallman Beitrag anzeigen
Mach ich auch immer so....... Schläge langsam steigern , kommt aber meistens schon beim zweiten / dritten mal .
Thorsten
Du Ferkel
Gruß, Jörg
Alt 19.01.2012, 16:05
Paul der 4
Standard Wd 40
noch einfacher geht es wen man WD40 alle Stunde ( drei mal reicht aus ) draufsprüht und dann geht es nach 12 Stunden Wartezeit ohne Kraftaufwand ab.
Alt 19.01.2012, 16:11
Boot: Nova 202
Und nach 24 h liegts schon geputzt im Regal .
Gruß Thorsten
Gruß Thorsten
Alt 19.01.2012, 16:12
Boot: Nova 202
Du Ferkel
Kann halt nicht so lange / Techniker halt
Gruß Thorsten
Alt 19.01.2012, 16:45
Benutzerbild von Fjord 16
Fjord 16 Fjord 16 ist offline
600 Danke in 281 Beiträgen
Tach,
ist ganz einfach Mutter losmachen, soweit hochdrehen bis Gewinde plan mit Mutter ist.
Dann mit sanfter Gewalt einen drauf zimmern, dabei am LR ziehen und ab isses.
Wenn Du haben willst, was Du noch nie hattest, musst du tun, was Du noch nie getan hast
Alt 19.01.2012, 16:55
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.665 Danke in 1.880 Beiträgen
Mücke, dann las mal ne Hummel ran, die hat mehr Muckis
Bin gar nicht mehr da...düdeldüdeldüüüüüüü
Marco,
Alt 19.01.2012, 21:53
Ich war gerade beim Nachbarn. Abzieher hab ich jetzt siehe unten
Ausserdem eine Dose mit Kältespray. Er meinte ich sollte den Konus abkühlen, bis der sich zusammenkrömmelt wie ein Wutz in kaltem Wasser Schaun wer mal ( Ach so, ein Bierchen hab ich auch bekommen )
Angehängte Grafiken
Gruß, Jörg
Alt 19.01.2012, 21:57
TomHH
Denk dran, die Mutter locker drauf zu lassen.
Ich hab mich bei so einer Aktion mal fast selber KO gehauen, na ja, war ohne Abzieher, also die Ziehmethode.
Alt 19.01.2012, 21:59
Checkmate fanatic
Wo willst Du den denn ansetzen?
Da vergurkst Du doch das Lenkrad.
Die Kunststofflenkräder können sich auch von der eingegossenen
Metall-Nabe lösen....
Gruß aus Berlin
Alt 19.01.2012, 22:00
Moin Jörg,
genau den Abzieher wollte ich dir gerade leihweise anbieten.
Alt 19.01.2012, 22:02
Naja, ich dachte so hinter dem Plastik
Was anderes ist da ja nicht. Also zwischen dem Lenkrad und der Abdeckung am Armaturenbrett.
Gruß, Jörg
Alt 19.01.2012, 22:04
Checkmate fanatic
Mach es besser ohne Abzieher.
Gruß aus Berlin
Alt 19.01.2012, 22:54
Benutzerbild von Meiki
Meiki Meiki ist offline
Boot: Sea Ray 200 Sundeck
136 Danke in 66 Beiträgen
Hol dir dein Nachbar (mit Bier) rüber, ein-zwei-zwölf Bier der Nachbar zieht am LR und Du schlägst ein zweimal mit Hammer auf die Welle aber wie schon zig mal Beschrieben auf das Gewinde achten und nicht zerstören.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:41 Uhr.
