Alt 15.01.2012, 19:31
Benutzerbild von adriaaa
adriaaa adriaaa ist offline
Boot: Aquatron
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Welche Inspektion am Vergaser?
Hallo zusammen.
Ich fahre mit einem Mercruiser 3.0 LX, BJ:1994 und habe bis jetzt noch nie org. Vergaser geputzt und gereinigt, nur habe ich immer im Herbst mit WD 40 richtig gut eingespritzt und das ist alles was ich am Vergaser gemacht habe. Was lustig ist, nach so viele Jahren lauft immer noch super, 1a.
-Jetzt weiss ich nicht ob ich soll Vergaser abnehmen und komplet überholen, reinigen mit (vergaser reiniger) oder so lassen wie es ist???
-Wo bekomme ich RICHTIGE Vergaser Reparatursatz für Mercruiser 3.0 LX ?
-Welche unterschied ist im Vergaser vom Mercuiser 3.0 L und LX?
Danke im Vorraus
Hits:	250
Größe:	76,0 KB
Alt 15.01.2012, 19:48
goec2468 goec2468 ist gerade online
4.935 Danke in 3.130 Beiträgen
Wenn der Motor ohne Probleme läuft, warum willst Du den Vergaser zerlegen? Würde ich nicht machen.
Götz
Alt 15.01.2012, 19:49
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Wennn der Motor keine Probleme macht lass die Finger vom Vergaser!
Einmal Jährlich den Flammschutz und den Kraftstoffilter reinigen und alles ist ok.
Der Filter sitzt übrigends im eingeschraubten Inlet am Vergaser wo die Kraftstoffleitung befestigt wird.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 15.01.2012, 20:11
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
wir die Vorredner schon sagten: wenn alles läuft, alles so lassen.
Ich meine, die Vergaser vom 3,0L und 3.0 LX sind gleich, bin mir aber nicht sicher muß ich noch mal schauen.
3.0L und 3.0 LX unterscheiden sich am Zylinderkopf.
Der 3.0 L hat den alten Kopf vom 2.5er, der 3.0 LX den 'echten' 3 Liter Kopf, daher die 20 PS mehr.
Gruß Alex
Alt 15.01.2012, 20:16
Boot: Aquatron
Ich Danke Ihnen für schnelle Antwort.
Ja der Motor lauft 1a.
Flammschutz habe ich im Benzin gereinigt,dass reinige ich jedes Jahr. Benzinfilter ersetze ich auch Jährlich und jetzt werde ich nur noch Filter vom Benzinpumpe ersetzen und diese kleine Sieb wo im eingeschraubten Inlet am Vergaser sitzt und ist alles für Vergaser. Ok Danke noch einmal, sonst würde ich ganze Vergaser überholt od es nicht braucht.
Gruss Damir
Alt 15.01.2012, 20:23
Boot: Aquatron
Gruß Alex
Danke dir Alex für Antwort
Also, schaust du ob der Vergaser vom 3.0 L und 3.0 LX gleich sind !!!
Mich interessierts.
Gruss Damir
Alt 16.01.2012, 17:22
Mich interessierts.
Gruss Damir
Hi Damir,
also die Vergaser vom 3.0L und 3.0LX sind doch unterschiedlich.
Ebenso der Ansaug-/Abgaskrümmer.
Gruß Alex
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf S36BW-212011607400.pdf (212,3 KB, 291x aufgerufen)
Alt 16.01.2012, 19:24
wenn: würde ich nur den Filter in der Benzinpumpe tauschen….
Die Benzin- Leitung vor dem Vergaser: lass die zu!
Fuel Filter Kit
35-803897Q1
(in Benzinpumpe)
Und: beim Einwintern: Benzinstabilisator rein in den Tank….
Fuel System Treatment & Stabilizer
Kraftstoffstabilisier..
=Stab MQGS16@12
92-802876Q1
92-858072QB1
Grüße von Herbert
Alt 16.01.2012, 19:45
Josl Josl ist offline
Boot: Bayliner 1952 CC
40 Danke in 36 Beiträgen
Hallo....
Frage.... Benzinstabilisator...
ich mach den Tank 3/4 voll....brauch ich da auch einen Benzinstabilisator
bzw. ab welcher Tankfüllung ist dieser ratsam.....
LG josl
Alt 16.01.2012, 20:08
Hallo Josl,
Benzinstabilisator sollte man immer im Herbst rein mischen
Alt 19.01.2012, 09:07
MarioKruschke MarioKruschke ist offline
Boot: Hammermeister Munga 35 PS
10 Danke in 6 Beiträgen
never change a running system!!!!!!!!!!!!!!!
Alt 19.01.2012, 23:11
Benutzerbild von mail2torsten
9.854 Danke in 2.185 Beiträgen
Zitat von MarioKruschke Beitrag anzeigen
Dem kann ich nur zustimmen!!
Solange er ordentlich läuft - Finger weg- und nur die Basisreinigung!
Torsten
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:59 Uhr.
