Alt 14.01.2012, 16:16
Benutzerbild von FrankNowotny
FrankNowotny FrankNowotny ist offline
90 Danke in 72 Beiträgen
Standard Schaltung 703 von Yamaha
Hallo, ich möchte den Schalthebel an einer Yamaha-Schaltung 707 auf die andere Seite wechseln ... muss ich die "Innerein" noch verändern ... gibt es dafür eine Anleitung?
Grüße, Frank
Alt 14.01.2012, 16:28
Benutzerbild von Zanderkiller
Zanderkiller Zanderkiller ist offline
Boot: Eigenbau Konsolenboot
407 Danke in 202 Beiträgen
Einfach spiegelverkehrt umbauen. Du brauchst nix weiter dafür! Nur der Aufkleber wird flöten gehen!
("There are 2 things in the world that smell like fish. And one of them is fish...")
Neue Glitterlackierung und Bau eines Camper/Cabrioverdecks
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=61337&page=8
Gruß, Ralf
Alt 14.01.2012, 16:29
Benutzerbild von Helldriver
Helldriver Helldriver ist offline
Boot: Beneteau Antares 6.80
569 Danke in 304 Beiträgen
Das geht ohne Probleme. Den Hebel auf die andere Seite, Schaltung wieder anschrauben und fertig.
Gruß Christian
Abstinenz ist die Kunst, das nicht zu mögen, was man ohnehin nicht bekommt.
Alt 14.01.2012, 16:31
3.351 Danke in 1.809 Beiträgen
und dabei bedenken daß der Trimschalter dann mit dem kleinen Fingern bedient werden muss. Eine Alternative ist das Anbauen der Schaltbox mit ca. 60mm langen Distanzstücken aus Kunststoff. Je nach Steuerkonsole bekommt man auf diese Art auch noch evtl. die Nötige Distanz zum Lenkrad....
-the mechanic-
Alt 14.01.2012, 16:54
Standard ...
...in Moment funktioniert die ganze Sache aber etwas verkehrt ... wenn ich den Hebel nach hinten ziehe gibt es Vollgas ... und will ich den Hebel nach vorn drücken komme ich gleich in eine Art Sperre ... die warscheinlich verhindern soll das ich zum Rückwärts fahren nicht Vollgas fahre ...
Alt 14.01.2012, 17:10
Zitat von -the mechanic- Beitrag anzeigen
...daß der Trimschalter dann mit dem kleinen Fingern bedient werden muss.
Wieso das denn?
Den Hebel drehst du doch auch um.
Gruß Christian
Alt 14.01.2012, 17:13
Was hast du denn bisher gemacht? Die Box einfach andersrum angeschraubt?
Gruß Christian
Alt 14.01.2012, 17:19
... die Box war beim Motor als Zubehör mit dabei ... ich habe nur kürzere Züge verbaut bzw. habe ich den Schalthebel auf die andere Seite geschraubt ...
Alt 14.01.2012, 17:21
Hast du vielleicht die Züge von Gas und Getriebe vertauscht?
Gruß Christian
Alt 14.01.2012, 17:36
Skier Skier ist offline
Boot: Hammermeister Barracuda LC
Rufzeichen oder MMSI: Arme lang!!!
472 Danke in 278 Beiträgen
Hört sich beinahe so an...
Maximum Respect To The Man In The Ice-Cream-Van...
Alt 14.01.2012, 17:42
Standard ...
sind die verschieden lang im Hub???
Alt 14.01.2012, 17:45
Ja. Der Getriebezug wird nur ein Stück mitgenommen, bis der Gang drin ist. Von dem Punkt an wird nur noch der Gaszug weitergezogen.
Gruß Christian
Alt 14.01.2012, 17:51
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.409 Danke in 694 Beiträgen
Die 703 läßt sich auch dahin gehend umbauen, push to open oder pull to open.
Vielleicht liegt auch da der Hund begraben?!
Alt 14.01.2012, 18:20
Standard ...
die beiden Züge haben den gleichen Hub/Zug ... das wird es wohl sein ... ohne die Züge funktioniert die Schaltung mit Gaszug hängt die ganze Sache ... weil am anderen Ende vom Gaszug bereits schluss ist bzw. der nicht weiter rein gezogen werden kann.
Danke
Alt 14.01.2012, 18:21
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Das war auch mein Gedanke.
Bei den kleineren Motoren wird der Gaszug zum Beschleunigen gezogen, bei den Großen muss der Gaszug gedrückt werden.
Falls deine Schaltung noch gut erhalten ist, findest du auf der Unterseite einen Aufkleber, der dich weiterbringt
Alt 14.01.2012, 18:28
Standard ...
... ist 15 PS ... also klein ---- pull ... und steht unten an der FB!!! Also gut erhalten;)
Geändert von FrankNowotny (14.01.2012 um 18:33 Uhr)
Alt 14.01.2012, 20:03
Danke
Weil am anderen Ende des Zuges das Getriebe hängt. Und wenn der Gang drin ist, gehts nun mal nicht weiter mit dem Zug.
Gruß Christian
Alt 14.01.2012, 21:45
Danke
Häng erst mal Gas und Getriebezüge am Motor aus! Der Weg: einer Schaltung vom Getriebe ist. Norm. 3 Zoll (76mm)gesamt, also 1,5 Zoll: vorwärts (38mm) und rückwärts (38mm) push oder pull, („drücken, ziehen“) je nach Hersteller. Bei vielen Schaltungen: kann der Weg, (Länge) geändert werden, (Langlöcher, bzw. weitere Bohrungen,.)
Und die Richtung. (Arm: oben oder unten…)
Also: der Arm aus der „0“ Stellung, mit vor 38, rück 38 mm ist der Ganghebel.
Gas: hat norm. 3 Zoll (76mm)gesamt. (nur eine Richtung.....)
………………………….. kann der Weg, (Länge) geändert werden, (Langlöcher, bzw. weitere Bohrungen,.)
Und die Richtung. (Arm: oben oder unten....)
Grüße von Herbert
Alt 16.01.2012, 18:04
Wieso das denn?
richtig. In der Werksausführung ist der Schalthebel so an der Schaltbox, daß der Trimmschalter bequem mit dem Daumen der rechten hand betätigt werden kann. Nun bau mal den Hebel auf die andere Seite der Box, um Selbige z.B. an einen Mittelsteuerstand eines Schlauchbootes zu montieren...
-the mechanic-
Alt 16.01.2012, 18:48
Benutzerbild von Bushrider
Bushrider Bushrider ist offline
Boot: Scorpion 8.6m Diesel / Yanmar 315PS / Bravo III XR Racing
Rufzeichen oder MMSI: 211579640
1.247 Danke in 491 Beiträgen
-the mechanic-
genau das ist auch mein Drama . Bei meinem Buster ist die 703 Box rechts von mir montiert und den Trimm bediene ich easy mit dem Daumen .
An meinem Searider nun ist die 703 an der rechten Seite der Mittelkonsole und plötzlich ist alles anders ..
Trimmschalter nun auf der rechten Aussenseite .. Bedienen geht nur noch mit kleinem Finger ..
Keine Chance umzubauen ..
Ich überlege ernsthaft mir so einen Schalter an meine Lenkpumpe zu montieren :
http://www.ebay.com/itm/290630292886...WAX:IT&vxp=mtr (PaidLink)
Gruss jürgen
Alt 16.01.2012, 20:38
...dann liess doch nochmal meinen ersten Beitrag in diesem Thread, die Lösung mit den Distanzbolzen hab ich nun schon mehrfach verbaut und alle waren stets begeistert.
-the mechanic-
Alt 17.01.2012, 07:29
Ich habe Deinen ersten Beitrag gelesen , danke .
Gefällt mir aber trotzdem nicht und deshalb kommt der externe Trimmschalter an die Lenkpumpe .
Gruss Jürgen
Alt 17.01.2012, 11:16
Zitat von Bushrider Beitrag anzeigen
[...] deshalb kommt der externe Trimmschalter an die Lenkpumpe .
...und das lässt sich jetzt besser bedienen?! *kopfschüttel*
-the mechanic-
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:42 Uhr.
