Alt 10.01.2012, 20:51
Benutzerbild von burki
burki burki ist offline
Boot: Quicksilver Weekend 530 PH
Rufzeichen oder MMSI: DG4258 MMSI 211629330
164 Danke in 140 Beiträgen
Standard Anschlussplan f. Yamaha Anzeigegeräte
moin moin,
kann mal jemand mit nem anschlussplan für yamaha anzeigegeräte aushelfen?
die steckverbindung vom motor sind an dzm und trimmanzeige angesteckt, anschluss der beleuchtung und kontrolllampen ist auch klar, dennoch bleiben an der trimmanzeige und dzm kabel übrig
schaltplan ... am besten an zachow@t-online.de
burki
Alt 11.01.2012, 15:31
Benutzerbild von Fischhunter
Fischhunter Fischhunter ist offline
Boot: Realcraft Cabin 600 - NVA Sturmboot RUSB N
221 Danke in 129 Beiträgen
is bei mir auch so & trotzdem funzt alles hätte aber auch Interesse zu wissen wo für die ganzen restlichen Kabel sind
Alt 11.01.2012, 18:05
Peter. Peter. ist offline
Boot: SBM 550
472 Danke in 353 Beiträgen
........... wenn ich das richtig verstanden habe funktioniert alles bei euch !!
Welche kabel bleiben denn übrig ??
Kabelfarbe wäre wichtig zu wissen !! In der Regel sind es Kabel die z.B. für weitere Zusatzinsrumente + 12 V und Masse zur Verfügung stellen.
Die Leute, die niemals Zeit haben, tun am wenigsten
Georg Christoph Lichtenberg
deutscher Physiker und Schriftsteller
* 01.07.1742, † 24.02.1799
Alt 11.01.2012, 18:12
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.419 Danke in 700 Beiträgen
Welche Geräte hast Du denn verbaut?
Einzelne oder ein Kombi Instrument ?
Alt 11.01.2012, 20:30
Benutzerbild von WoBo
WoBo WoBo ist offline
Boot: Bayliner 642 cu
29 Danke in 11 Beiträgen
Standard Hallo Burki,
ich habe einen Anschlussplan für digitale Rundinstrumente und einen 115PS Yamaha AB. Kann dir aber z.Zt. nicht genau sagen welche Instrumente das bei mir sind. Kannst du ein Bild oder die Bezeichnung der Instrumente mitteilen? Dann könnte ich die diesen Plan einscannen.
Aber wie immer gibt's dabei einen Haken. Da ich z.Zt. in Kiel in einem Krankenhaus bin, kann ich dir diesen Plan frühestens ab ende Januar einscannen. Solltest du dann immer noch Ineresse haben bitte melden.
Wolfgang
Alt 11.01.2012, 20:51
moin moin,
vielen dank für eure antworten.
werde morgen mal versuchen bilder von den geräten zu machen
bzw. die übrigen kabelkennungen nach zu reichen.
denke auch, dass alles funzt, ohne die übrigen kabeln funzt, aber sicher ist sicher
gruss burki
burki
Alt 11.01.2012, 21:24
Boot: SBM 550
................. habe leider keinen Scanner, auch im Umfeld nicht !!
sonst für z.B. F 50 etc. ist ein Plan vorhanden !!
Alt 12.01.2012, 17:02
wird sicher ähnlich sein
haste vll. nen fax in der nähe?
wenn ja, schick ich dir nr.
gruss
burki
Alt 12.01.2012, 18:13
sooo, ich schieb mal noch nen paar bilder nach-
also, am dzm (oder kombigerät) hängt jetzt noch ein gelbes+grünes und ein gelb/rotes kabel herum
und an der trimmanteige bleibt noch ein schwarz/braun-(oder rot)
kabel herum, was wir nicht zuordnen können
hat jemand nen plan?
gruss
Hits:	505
Größe:	114,6 KB
ID:	332813   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	655
Größe:	132,9 KB
ID:	332814   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	655
Größe:	126,1 KB
burki
Alt 12.01.2012, 19:22
Boot: SBM 550
.......... hab eben noch mal genau nachgeschaut, die Yammianschlußpläne hab ich wohl beim Bootsverkauf mitgegeben.
Nun habe ich leider nur noch die Pläne vom 40 - 60 4-Takt Susi
Alt 12.01.2012, 19:30
mach dir keine platte, wird schon werden
burki
Alt 15.01.2012, 08:21
niemand nen plan?
gruss
burki
Alt 19.01.2012, 19:08
komm einfach nicht weiter
burki
Alt 19.01.2012, 19:14
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
2.695 Danke in 1.678 Beiträgen
wenn alles funktioniert dann lass sie doch einfach hängen.
Semper Fidelis
Alt 19.01.2012, 19:18
Boot: SBM 550
burki,
was genau funktioniert denn nicht ??
Die übrigen Kabel können z.B. für weitere Instrumente sein, soll heißen die mußt du eventuell garnicht anschließen !!
Die Anschlüsse für den DZM/ Kombi sind doch durch den kodierten Stecker vorgegeben.
Alt 27.01.2012, 19:03
sooo, jetzt kann ich weitere infos preisgeben.
also, die kabel vom motor sind soweit zugeordnet, bis auf ein kabel von der trimmanzeige (schwarz/vilolett) und die trimmanzeige geht nicht
oder geht das erst, wenn das uwt im wasser hängt?
burki
Alt 27.01.2012, 20:30
Benutzerbild von eckhard
eckhard eckhard ist offline
Boot: Hellwig Taros
793 Danke in 445 Beiträgen
Moin Burki
Habe letztes Jahr meinen neuen F50 verkabelt, aber Digital. Trimmanzeige ging bei mir auch nicht. Mußte erst am Motor ( siehe den gelben Kreis im Bild ) die Stecker von den Kabeln verbinden. Die sind bei der Auslieferung nicht verbunden. Warum weiß ich nicht, ist aber so.
Gruß aus Hamburg
Eckhard
Alt 28.01.2012, 06:50
moin eckhard,
vielen dank für den tipp.
muss ich mal schauen.
kann ich mir zwar nicht denken, weil es ja kein neuer motor ist und die anzeige am anderen boot (wo ich ihn abmontiert habe) gefunzt haben soll.
aber ich schau mal.
aber was mir noch am herzen liegt, sind die übrigen kabel
hätte doch zu gern komplette schaltpläne vom f80 mit anzeigegeräte
gruss
burki
Alt 28.01.2012, 18:11
Benutzerbild von hartmut2801
748 Danke in 538 Beiträgen
moin,
Zitat von burki Beitrag anzeigen
moin moin,
der DZM kommt parallel zur lichtspule, jedenfalls bei meinem yammi. polung beliebig da wechselspannung.
bis denn
Alt 03.02.2012, 15:03
Standard Schaltplan
Hallo Burki,
ich hoffe das hilft die weiter!!
WoBo
Hits:	5166
Größe:	55,6 KB
Ich habe einen ganz einfachen Geschmack, immer nur das Beste. Toni Curtis
Leider reicht das Geld bei mir nicht!!
Alt 03.02.2012, 15:07
Standard Schaltplan
Sorry,
hab das ganze auch von vorn.
Das teil hat ja 2 Seiten.
Wer lesen kann ist klar im vorteil.
Hits:	703
Größe:	60,6 KB
Alt 03.02.2012, 16:32
Zitat von WoBo Beitrag anzeigen
Sorry,
danke dir für deine bemühungen. das wäre genau das richtige gewesen, jedoch haben wir inzwischen alles zuordnen können und die trimmanzeige geht jetzt auch. hat an der mitnekmerschelle auf der trimmachse gelegen.
die war mal geplatzt und man hat die puschenhaft mit ne schelle fixiert, die abgerutscht war und sich verklemmt hatte. hab schon nen neuen mitnehmer liegen. man glaubt es ja kaum, aber diese plastikschelle kostet sage und schreibe 15€ jetzt ist mir auch klar, warum soon neuer f80 schlappe 10k kosten soll
übrigens hab ich mir jetzt nen werkstatthandbuch bestellt.
ist zwar in englisch, aber irgendwie werde ich im ernstfall schon mit klar kommen und wenn nicht, meine nachbarin ist enlischlehrer
danke nochmals
gruss
burki
Geändert von burki (03.02.2012 um 18:20 Uhr)
Alt 03.02.2012, 16:57
moin,
die scanns sind super, aber könntest du die in besserer auflösung einstellen, so sind sie sehr schwer zu lesen.
bis denn
Alt 03.02.2012, 21:57
Hallo, das sind keine eingescanten Bilder, das sind Fotos von A3 Bildern.
Wenn du die originale hast kann mann sie so vergrœssern das man alles lesen kann. Bei Interesse kann ich die Fotos per mail senden.
WoBo
Alt 08.02.2012, 18:44
Trolldich Trolldich ist offline
65 Danke in 33 Beiträgen
Bitteschön!
Oliver
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:01 Uhr.
