Alt 09.01.2012, 08:14
Benutzerbild von chantal
chantal chantal ist offline
Boot: Eigenbau
Standard Yamaha 5BS Reservierstarter
Hallo ich hab ein Yamaha 5bs BJ ca. 78. Bei der letzten fahrt ist mir das startseil gerissen und beim öffen ist die Bandfeder an der Nase abgebrochen.
Jetzt meine frage passt die Bandfeder vom Yamaha 5c auch in den 5b ?
Weil für den 5bs finde ich keine Ersatzteile mehr :-( zumindest keine feder...
Alt 09.01.2012, 11:26
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Hallo.(hier könnte dein Name stehen.)
Die Feder in dem Bereich wo die Nase hingehört ausglühen und dann eine neue Nase biegen dann brauchst du keine neue kaufen.
Gruß Rüdiger
Alt 09.01.2012, 14:15
Boot: Eigenbau
so die Bandfeder hat jetzt wieder ne Nase aber ich verzweifel noch beim Einbauen... Wie bekomm ich die feder am besten rein? bzw. in welche richtung muss die Feder da rein ? Muss ich die Feder irgendwie Spannen ?
Sorry aber mit Reservierstarter kenn ich mich nicht aus...
danke im Vorraus
Gruß Sven
Alt 09.01.2012, 16:18
3.254 Danke in 1.768 Beiträgen
die Praxis hat gezeigt daß es am einfachsten geht wenn man die Feder von aussen nach innen einlegt. Wie herum kann ich jetzt aus dem Stegreif nocht sagen, dazu müsste ich den Kram mal auf dem Tisch haben. Aber die Drehrichtung ist ja vorgegeben und mit etwas überlegen sollte es logisch erscheinen.
Ist die Feder eingelegt kannst Du sie mit dem Drehstück "spannen", halten und das Seil befestigen.
-the mechanic-
Alt 09.01.2012, 16:41
Boot: Eigenbau
Hab jetzt alles zusammen gebaut aber das seil rollt nicht richtig auf... nur 1/3 oder so wie Spanne ich die Feder genau ? @-the mechanic- Was meinst du mit Drehstück? das teil wo die Schnur drauf ist ?
gruß Chantal
Alt 09.01.2012, 17:08
Boot: 40 Kn Plastikente
1.524 Danke in 1.016 Beiträgen
Dann muss die Feder mehr vorgespannt werden, danach dann das Seil einfädeln. Es sollte bei ganz eingezogenem Startergriff ein leichter Zug anliegen.
BON
Alt 11.01.2012, 08:50
Mayland Mayland ist offline
Boot: Cascaruda 930 Salon Kruiser
Rufzeichen oder MMSI: DJ 2162
170 Danke in 92 Beiträgen
Das Ding heißt Reversierstarter und nicht Reservierstarter.Nur zur Info.
Gruß Anton aus Hamburg.
Alt 11.01.2012, 13:16
jetzt ist se reserviert, die Chantal und antwortet nimmer....
BON
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:58 Uhr.
