Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 42 von 42
Alt 02.03.2005, 21:20
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
9.309 Danke in 3.115 Beiträgen
Standard PC - Problem, auch ich
Vielleicht hat jemand auch für mich einen Tip
Mein PC bleibt manchmal einfach stehen, es rührt sich dann garnichts mehr.
Das passiert in unregelmäßigen Abständen, mal nach 30 Minuten, mal nach 3-4 Stunden, mal den ganzen Tag nicht (z.B. heute).
Adaware hab ich durchlaufen lassen, Kasparsky auch, nichts!
Ein thermisches Problem kann es meines Erachtens auch nicht sein, der PC läuft offen.
Das Problem tritt auch auf, egal ob ich nur im Internet bin, garnicht im Internet bin, 4 oder 5 Programme offen sind oder nur eins.
Hat da jemand eine Idee?
Gruß Thomas
Alt 02.03.2005, 21:37
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Das kann ein Hardware-Fehler sein.
Alles Boards und Rams rausziehen, die Kontakte mit einem Radiergummi reinigen. Die CPU demontieren, dann die Slots aussaugen und alles wieder zusammen bauen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 02.03.2005, 21:38
Alain Alain ist offline
Boot: Sportis MC5600
19 Danke in 12 Beiträgen
Hi!
Hast du eventuell neue Treiber installiert?
Neue Geräte angeschlossen bzw. eingebaut? Falls ja, könnte es das Netzteil sein.
lg,
Alain
Alt 02.03.2005, 21:44
AndreasR AndreasR ist offline
Ort: Beselich bei Limburg / Lahn, zeitweise auch Berlin
166 Danke in 94 Beiträgen
nen pc offen zu betreiben kann aber durchaus grund für eine thermische überlastung sein.
denn rechnergehäuse sind in der regel mehr oder weniger optimal ausgenutzt was die zirkulation angeht. beim offenen betreiben bläst zwar der prozessorlüfter einfach vor sich hin, aber die anderen thermischen verwirbelungen suchen sich wege die sie nicht sollen
Alt 02.03.2005, 21:47
Benutzerbild von higgy
higgy higgy ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Hallo !
Ich Stimme Cyrus zu, es könnte ein Hardwareproblem sein. Häufig sind die Speicherbausteine schuld. Kontrollier mal die Timings und tausche die Module mal untereinander aus. Ich hatte auch schon mal das Problem, daß ein Spannungsregler ins schwingen kam und dadurch das System einfror.
Schöne Grüße !
Higgy
_____________________________
Alt 02.03.2005, 21:50
ahja, hab ich vergessen: klingt für mich irgendwie nach einem Arbeitsspeicherproblem. Lass einmal MemTest oder wie die ganzen Programme heißen drüberlaufen...
Alt 02.03.2005, 21:53
@ Cyrus, oh jeh, Du gibst ja Tips
Nein ernsthaft, die Idee ist gut, das werde ich mal ausprobieren. Ist aber so aufwendig, dass ich das frühestens am Wochenende schaffe.
@ Alain
wenn ich das noch wüßte.
Das Problem ist vor etwa 3-4 Wochen zum ersten mal aufgetreten. Die ersten Male hab ichs tatsächlich auf Überlastung des PCs geschoben (hab zu dem Zeitpunkt Videobearbeitung gemacht). Als ich gemerkt hatte, das es daran nicht liegen konnte, wars zu spät, das auf irgendwelche Programminstallationen zurückzuführen
@ Andreas
das wußte ich noch nicht . Ich hab immer gedacht, ein PC, der offen betrieben wird, kann keine themischen Probleme kriegen.
Das Ding zuzuschrauben ist auf jeden Fall fix zu machen
Gruß Thomas
Alt 02.03.2005, 22:02
Mensch, Ihr seid ja schneller, als ich antworten kann, Danke !
Da es nach Eurer Meinung ein Hardware-Problem zu sein scheint, werde ich jetzt erstmal MemTest runterladen und über Nacht laufen lassen.
Gruß Thomas
Alt 02.03.2005, 22:03
musst bei der belüftung ja auch bedenken dass der netzteillüfter ja zusätzlich warme luft aus dem gehäuse mit nach außen verfrachtet
es gibt programme die dir die prozessortemperatur anzeigen (je nach Prozessor) damit lässt sich austesten was, ob offen oder geschlossen, zumindest für diesen besser ist.
Alt 02.03.2005, 22:21
Ich habe über mehrer Jahre 3 meiner Rechner nicht mehr zu gemacht...
Bei einem liegt sogar die Festpallte auf dem Teppich.
Alle liefen/laufen ohne Probleme.
Ich glaube sogar, das die Kühlung ohne Deckel besser ist.
(Es sei denn ist ein Dell oder Apple ohne Lüfter auf der CPU)
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 02.03.2005, 22:24
Benutzerbild von jumon42
jumon42 jumon42 ist offline
Boot: Beachcraft 1200
109 Danke in 62 Beiträgen
Das ist schon ziemlicher Unsinn. Es gibt wohl kaum ein Rechnergehäuse bei dem die Luftzufuhr wirklich geregelt wird.
Der Lüfter der CPU und der Grafikkarte blasen die warme Luft ins Gehäuse und dann? Das bischen Netzteillüfter und dann auch noch temperaturgeregelt kriegt das meist garnicht raus. Es gibt auch viel zu wenig Lufteinlassschlitze. Zusatzlüfter können Abhilfe schaffen.
Das Gehäuse aufmachen hilft immer noch am meisten. Die warme Luft kann entweichen.
Das Stehenbleiben ist oft ein unerkanntes RAM-Problem.
Grüße aus dem Rheinland
Jürgen
Alt 03.03.2005, 07:34
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.665 Danke in 2.528 Beiträgen
zieh dir mal die Spezifikation des ATX-Systems runter und schau dir den vorgeschriebenen Luftverlauf an. Hier mal eine Kurzversion:
Normalerweise soll die Kühlluft vorne unten eintreten, über Laufwerke, Graka, Prozzi übers Netzteil dann abgeblasen werden.
Zusätzlich können teils noch weitere Lüfter eingesetzt werden aber meist verstopfen die Eintrittslöcher ja durch Staub schnell.
Aber gehe mal sämtliche Möglichkeiten durch, zerlegen kannst du am Ende immer noch.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 03.03.2005, 09:35
Michael26
Standard Re: PC - Problem, auch ich
Hallo Thomas!
Nun hast Du schon einige Antworten bekommen und ich habe noch nicht einmal den Fehler genau verstanden. Das muss wohl an mir liegen. Was heißt denn
Geht er aus, oder bleibt nur das Betriebssystem stehen? Kannst Du ihn anschließend wieder booten?
Wenn er aus geht, würde ich zuerst auf das Netzteil tippen; am besten mal ein anderes testweise ranhängen. Ein thermisches Problem ist meiner Meinung nach auszuschließen; das kann nicht nach 30 Minuten auftreten. Ich hatte übrigens schon einige Rechner offen (oder auch ganz ohne Gehäuse) wochenlang im Dauerbetrieb laufen.
Verschmutzte Kontakte halte ich eher für unwahrscheinlich. Hab´ ich noch nie erlebt. Wenn Du allerdings anfängst RAM oder gar den Prozessor zu ziehen um die Pins zu putzen, achte darauf, dass Du Dich vorher 'entlädst'. Eine weitere Möglichkeit könnte auch ein Haarriss auf dem Mainboard sein. Aber, wie gesagt, teste erstmal das Netzteil.
Gruß Michael.
Alt 03.03.2005, 09:47
Stephan Reuter Stephan Reuter ist offline
würde auch aufs Netzteil erstmal tippen.
Was manchmal vorkommt ist, dass die Leistung am "Anfang" des Einsatzes etwas knapp berechnet war. zum Beispiel: 240W Netzteil, Maximalbedarf 200W (schon öfters in Kaufhausketten-Rechnern gesehen).
Wenn dann irgendwas hinzugebaut wird, kommt es oft zu Engpässen.
Tausch einfach mal das Netzteil (vorzugsweise mit etwas stärkerem) und sag was passiert
www.yachtseite.de
Alt 03.03.2005, 11:13
Genau das hatte ich auch schon bei einem PC. Mit Seitenteil war der PC nach 30 min so heiss, dass er seinen Geist aufgegeben hat.
Ohne Seitenteil lief das Ding problemlos.
Jürgen
Alt 03.03.2005, 12:48
Sorry an alle Helfer, dass ich mich heute noch nicht richtig gemeldet habe, im Büro knubbelt es sich im Moment, da komm ich nicht zu, richtig sinnvolles zu schreiben
@ Michael, zu Deiner Frage: das Bild auf dem Monitor ist "eingefroren", nach einem Reset läuft der Rechner wieder anstandslos, meist sogar für Stunden. (ist der Privatrechner zuhause, der ist meist sowieso nicht sooo lange an).
Das mit dem Netzteil und den Kontakten werde ich am Wochenende mal austesten, muß erstmal schauen, was ich überhaupt für Netzteil drin hab.
Heute abend lasse ich erstmal MemTest durchlaufen, schauen, was das sagt.
Finde Eure Hilfe klasse
Gruß Thomas
Alt 04.03.2005, 08:51
Michael26
Hallo Thomas!
Also wenn der Rechner nach einem Reboot wieder für Stunden läuft, wird der Fehler wohl nicht beim Netzteil zu finden sein - möglich ist natürlich fast alles. Sieh doch erstmal mal nach, ob im BIOS das Power Management komplett ausgeschaltet (Neudeutsch: disabled) ist. Das sollte so sein! Ein thermisches Problem ist auch möglich (hier widersprech ich meinem ersten Posting), wenn z. B. der CPU-Lüfter oder ggf. der Grafikkartenlüfter nicht richtig laufen - die Dinger können auch mal verdrecken.
Viel Erfolg!
Gruß Michael.
Alt 04.03.2005, 09:36
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Hallo !
Wenn der Lüfter verdreckt, müsste sich der Rechner dann nicht mit der Fehlermeldung. "no fan" abschalten?
Grüße Andi
Alt 04.03.2005, 10:09
Michael26
Das sollte, zumindest bei der CPU, wohl so sein. Aber ob das dann auch in jedem Fall funktioniert? Nachsehen und ggf. Reinigen schadet nicht.
Gruß Michael.
Alt 04.03.2005, 12:14
floor floor ist offline
119 Danke in 43 Beiträgen
Welchen Proz hast Du?
Ich hatte mal ein Überhitzungsproblem. Das Dumme war, dass die automatische Abschaltung so eingestellt war, dass sie erst etwa 2 Grad über der 'Geist-Aufgeben-Temperatur' des Athlon Prozessors lag.
Ich habs dann immer am Bluescreen gemerkt....
Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. (Erich Kästner)
Alt 04.03.2005, 23:21
Hallo, hier bin ich wieder
ich will mal einen kurzen Zwischenstand geben.
Ich hab mir bei der Chip mal Memtest und Speedfan (zeigt die Temperatur des Prozessors an) heruntergeladen und über Nacht laufen lassen.
Das Ergebnis, als ich heute Morgen den "eingefrorenen" Bildschirm angeschaut hatte :
ca 180% coverage (d.h. Memtest ist knapp 2 mal durchgelaufen), 0 errors, Prozessor Temperatur beim Absturz 49°
(49° ist, soweit ich weiß, nicht zu hoch )
das komische ist, der Rechner ist gestern seit etwa 19.30 gelaufen, ohne Probleme. Um ca 0.00 hab ich dann Memtest gestartet, das muß dann etwa bis 0.35 gelaufen sein, bis es zum Absturz kam Ob das was mit Memtest zu tuen hat oder nicht, werde ich diese Nacht noch mal ausprobieren
Gruß Thomas
Alt 04.03.2005, 23:29
Hallo ToDi,
wenn der Bildschirm einfriert kann es auch am AGP Support im Bios liegen, such mal nach einer Einstellung 8xAGP Suport, die schalte mal aus, bei meiner Computerin hat das geholfen, meine Computerin legte sich bei fast jedem VideoClip schlafen,
Alt 04.03.2005, 23:34
Zitat von ralfschmidt
8xAGP
ich hab mir das gerade auf nen Schmierzettel geschrieben, um es eben mal nachzugucken, was schreib ich automatisch - 8x4 Sch.... Werbung
Gruß Thomas
Alt 04.03.2005, 23:42
also hab ich mal das Rechner-Bios angeschaut: isch abe gar kein 8xAGP
bei mir steht: "AGP Mode: 4x"
Gruß Thomas
Alt 04.03.2005, 23:52
Thomas,
warst Du schon Putzen?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:02 Uhr.
