Alt 05.01.2012, 21:38
Benutzerbild von wehmy
wehmy wehmy ist offline
Boot: Birchwood ts 37
1.042 Danke in 220 Beiträgen
Standard Teppich Verkleben....?
Hallo Leute - Gesundes Neues !!!! Die Zeit ist bald ran u. ich seh mich schon mal nach den Material um was ich so brauchen werde !!!! Ich will in meinen Neuen Schäzchen den Teppich erneuern. Den Alten hab ich schon runter u. die Bodenplatten sind vom Alten Kleber befreit. Nun stellt sich mir die Frage - womit den Neuen Teppich drauf Kleben. Neuen Teppich hab ich von Vorwerk ( Textielrücken). Könnt ihr mir weiter helfen - womit klebt ihr Euern Teppich ins Boot bzw. auf die Bodenplatten ?
MG Kai
Alt 05.01.2012, 21:39
Benutzerbild von Zanderkiller
Zanderkiller Zanderkiller ist offline
Boot: Eigenbau Konsolenboot
410 Danke in 202 Beiträgen
Pattex!!!
("There are 2 things in the world that smell like fish. And one of them is fish...")
Neue Glitterlackierung und Bau eines Camper/Cabrioverdecks
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=61337&page=8
Gruß, Ralf
Alt 05.01.2012, 21:52
tinta tinta ist offline
282 Danke in 141 Beiträgen
Such mal unter www.tedox.de.... ob eine Filiale in der Nähe ist.... da kostet der Kontaktkleber nur ein Drittel von Pattex..... und der hält.... schon ein paar Jahre bei uns
Geändert von tinta (05.01.2012 um 21:54 Uhr) Grund: Rechtschreibfehler korrigiert
Alt 05.01.2012, 22:08
Benutzerbild von Greta
Greta Greta ist offline
Boot: Waterland 700
604 Danke in 379 Beiträgen
Pattex ist perfekt. Hält auch bei hochsommerlichen Temperaturen und klebt vor allem ordentlich.
MfG Eric
Allet wird jut...
Alt 06.01.2012, 06:01
skipper595 skipper595 ist offline
Boot: Sirenal, bgl Sealine Conti 18
119 Danke in 49 Beiträgen
auf jedenfall einen Kontaktkleber, ob von Pattex oder andre Firma ist egal.
Geh einfach in einen Teppichfachmarkt und frage dort einmal nach dem Kleber. Ich habe meinen schon seid Jahren damit geklebt, und hält noch immer.
Gruß Skipper Detlef
Alt 06.01.2012, 07:27
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.685 Danke in 1.887 Beiträgen
Warum kleben?
Ich hatte bei allen Booten bis jetzt den Teppich geklebt und, wenn er fleckig geworden ist, ein Problem.
Im neuen habe ich den Teppich nur an den Rändern mit doppelseitigen Klebeband fixiert und unter den Sitzbänken eingeklemmt. Mal sehen ob das die Saison über hält.
Ich habe jetzt aber die Möglichkeit den ganzen Rotz rauszuschmeißen wenn es nicht mehr gefällt. Ohne viel Arbeit.
Marco,
Alt 06.01.2012, 07:32
Kurt 52 Kurt 52 ist offline
Boot: Succes 115
208 Danke in 150 Beiträgen
erstmal noch ne Frage aus was ist der Untergrund. Eventuell mußt du erst absperren, dann gibt es sogenannte Wiederaufnahmekleber sollte der Boden mal erneuert werden. Auf jeden Fall keinen Lösemittelhaltigen Kleber (Pattex) verwenden. Erst recht nich auf einem Boot.
Gruß Kurt
Alt 06.01.2012, 08:59
Erstmal Danke für die schnellenTips !!!! Ich muss auf jeden Fall Kleben , da ich 4 Große Klappen auf der Pflicht hab die Bedienbar bleiben müssen !! Ich hab schon überlegt die Klappen noch zusätzlich mit Aluprofielen einzufassen. Habe aber ein bissel Angst das man sich da mit Nackten Füßen dran verletzen könnte !? Wie sind da Eure erfahrungen?
Hits:	263
Größe:	85,1 KB
Alt 06.01.2012, 09:00
Chili Chili ist offline
22.132 Danke in 7.146 Beiträgen
Ich habe letzten Sommer in der Kajüte auch komplett neuen Teppich verklebt, vor allem an den Seitenwänden. Mit Kontaktkleber von Pattex.
Der klebt schon sehr ordentlich auf GfK. Man muss natürlich ein paar Stunden durchlüften, aber sonst ist alles okay.
Bezüglich der Klappen:
Das Einfassen würde ich nicht machen.
Ich würde die Klappen herausnehmen, mit Teppich bekleben (Rand überstehen lassen) und dann mit Teppichmesser sauber und bündig abschneiden.
Alt 06.01.2012, 09:03
Klappen hab ich auch, wenn auch nur 2.
Die habe ich auch mit dem Klebeband gemacht. Muß ich halt dehen ob und wie das hält. Die Idee mit dem Profilen hatte ich auch und aus den von dr genannten Gründen wieder verworfen. Obwohl, wenn man die Kanten schön abrundet sollte das ja doch was werden.
Marco,
Alt 06.01.2012, 17:40
Benutzerbild von Grisu1959
Grisu1959 Grisu1959 ist offline
Boot: Coronet Seafahrer 27 komplett restauriert
870 Danke in 395 Beiträgen
Hallo wehmy,
arbeite momentan auch mit Aluleisten ,habe die in den Ecken auf 45 grad geschnitten mit einer Flex mit Schleifpapier bestückt die Kanten gebrochen und zusammen gefügt-kannst dann die 90 grad ecken nochmal etwas abrunden.
VG
Wolle
VG Wolle
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:52 Uhr.
