Alt 01.03.2005, 19:29
alexander alexander ist offline
Standard Antifouling Altanstrich
habe mir in 2004 eine C&C 30 zugelegt,
will den Antifoulinganstrich erneuern,
wie finde ich heraus, ob der Altanstrich teflonhaltig ist?
Hat jemand Rat?
Danke und Grüße
Alex
Alt 01.03.2005, 19:52
AndreasR AndreasR ist offline
Ort: Beselich bei Limburg / Lahn, zeitweise auch Berlin
166 Danke in 94 Beiträgen
na zu erste mal herzlich willkommen hier im
gewiss kommen noch einige antworten zu dem thema die dir weiterhelfen werden
Alt 01.03.2005, 21:26
Benutzerbild von mohrle
mohrle mohrle ist offline
23 Danke in 16 Beiträgen
Hallo Alex,
herzlich willkommen im und Glückwunsch zu Deinem schönen Boot.
Die Antifoulingprofis werden bestimmt nicht lange auf sich warten lassen und Dir weiterhelfen.
Gruß von der Ostsee
Doris
Nichts ist so gerecht verteilt wie der Verstand,
jedermann glaubt genug davon zu haben.
Alt 01.03.2005, 23:33
Standard Re: Antifouling Altanstrich
Hallo Alex,
das kann man so nicht wirklich rausfinden, wenn die Farbe ehr glatt ist dann ist es Hartantifouling und vermutlich Teflon haltig, weil fast alle Hersteller Teflon verwenden
Alt 02.03.2005, 09:53
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
Hat jemand Rat?
Danke und Grüße
Alex
moin,
jippi - noch ein berliner
herzlich willkommen im forum nach der langen zeit des mitlesens.
le loup
Alt 02.03.2005, 10:35
Benutzerbild von Gernot
Gernot Gernot ist offline
Boot: Bavaria 37sport
642 Danke in 339 Beiträgen
Hallo!
Ich bin leider kein Chemiker, aber:
Ich denke mal daß mit einfachen Testverfahren ein Teflonanteil im AF nachgewisen werden kann.
Vielleicht mit einer Flüssigkeit eine bestimmte Reaktion hervorrufen?
Oder ein bißchen vom AF abschaben und mit Feuerzeug erhitzen?
Würde mich auch interessieren.
Gernot
Alt 06.03.2005, 20:09
caracas caracas ist offline
Boot: Regal 252 Valanti
106 Danke in 81 Beiträgen
und willkommen im Forum
Für was willst Du das wissen?
Die Hunde bellen aber die Karawane zieht weiter.
Gruß Herbert
Alt 06.03.2005, 20:26
Benutzerbild von Segelmatt
3.508 Danke in 1.500 Beiträgen
Der pragmatischste Weg ist, einfach `mal ein kleines Stück Farbe (10x10cm, egal was) nach Verarbeitungsanleitung aufzutragen. Geht das nach etwa einer Woche ohne weiteres, quasi am Stück, wieder ab, ist der Altanstrich garantiert teflonhaltig.
mit teflonhaltigen Grüßen
Matthias.
Alt 07.03.2005, 12:18
Benutzerbild von sailaway
sailaway sailaway ist offline
Boot: Etap 21i
14 Danke in 11 Beiträgen
Wenns VC 17m (TEFLONNHALTIGES HARTANTIFOULING) von International ist kannst Du es mit Küchenrolle die mit Spiritus getränkt ist abwischen. Wiederhole das mehrfach und du krigst alles ohne Viel Dreck und Schleifstaub wieder Runter. Das Zeug verfärbt sich zuerst Braun.
mfg. Sailaway
Alt 03.04.2005, 01:30
deepdiver deepdiver ist offline
Boot: Bayliner 2755
5 Danke in 5 Beiträgen
ich beabsichtige, den Antifouling Anstrich meines Bootes zu erneuern. Letztmals wurde Nautico Teflon verwendet.
Frage:
Wie muss ich vorgehen, wenn ich nun VC 17m verwenden will? Verträgt sich VC 17m mit dem Nautico? Reicht es, wenn ich den alten Anstrich leicht anschleife?
Gruss, René
Alt 03.04.2005, 09:02
Benutzerbild von Steffen21m
Steffen21m Steffen21m ist offline
Boot: Bayliner 175 GT
18 Danke in 15 Beiträgen
Hallo René !
Das alles Perfekt ist, schreibt International eine Behandlung des Untergrundes mit Primocon (Grundierung) vor.
Danach kannst du alles von International verwenden
Du kannst dich aber mit deinem Problem auch direkt an International wenden:
http://www.yachtpaint.com/germany/default.asp
Habe auch schon E-Mails hingeschickt und spätestens 3 Tage später eine Antwort gehabt. Die Jungs werden am besten wissen, was du machen musst. (Wahrscheinlich schlagen sie dir die Variante mit Primocon vor)
Noch einen schönen Sonntag
Gruß Steffen
Alt 03.04.2005, 22:25
Benutzerbild von ch4
ch4 ch4 ist offline
Ort: Zug, Schweiz - Skipsplast 600 - Mercruiser 140 3l/ H-Jolle Jg.32
28 Danke in 20 Beiträgen
Wechsel von Offshore auf VC12m
Heute Morgen um 11 haben wir zu zweit begonnen eine Skipsplast 600 (knapp 6mx2.2m) vom alten ANTIFOULING zu befreien. Mit rotem Scotch haben wir den ganzen Tag ohne Pause die Armmuskulatur trainiert. In allen möglichen Stellungen sind wir dem AF zu Leibe gerückt bis ca um 15Uhr.
Nun kurz den Z und die Wasserlinie abkleben und mit Schaumstoffrollen das neue AF (VC12m) auftragen.
In der kurzen Pause von ca 1h für die Kids das Nachtessen gemacht u
(Koteletten mit viel Gemüse und Salaten).
Anschliessen haben wir den 2ten Anstrich mit der 2ten Büchse VC12m aufgebracht. Um 21Uhr sind wir fertig geworden und mit leicht schmerzenden Armen zu zweit in die Wanne "gewandert".
Das Ergebniss kann sich sehen lassen!
Grüsse aus der Zentralschweiz
Christian
Wer in diesem Posting ein Rechtschreibfehler entdeckt, darf ihn behalten.
Alt 03.04.2005, 22:33
Boot: Bayliner 2755
Hallo Christian
Was hattest du vorher drauf? Habe ich dich richtig verstanden, ihr habt den alten Anstrich angeschliffen und anschliessend den VC 17m ohne vorgängige Grundierung (z.B. Primocon) zweimal aufgetragen? Hast du ev. von den Zwischenschritten Photos gemacht?
Gruss, René
Alt 03.04.2005, 22:37
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
Zitat von ch4
.... Um 21Uhr sind wir fertig geworden und mit leicht schmerzenden Armen zu zweit in die Wanne "gewandert".
Christian
.... Zwillinge ??
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 03.04.2005, 22:43
ch4 ch4 ist offline
Nein, hab keine Photos gemacht. Unter dem alten AF, kam eine Kupferschicht und darunter die schwarze Primerschicht hervor. Mein Farblieferant (meines Vertrauens) hat mir dieses Vorgehen empfohlen.
@Dieter
Nicht Zwilinge, mein süsser Schatz und ich sind ein gutes Team!
(Und zu zweit geh ich nur mit ihr in d Wanne!
Christian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:35 Uhr.
