Alt 01.01.2012, 21:07
Axel.L Axel.L ist offline
Boot: Princess 266 Riviera mit einem MO286 Steyr Motor und 290 DP Antrieb
49 Danke in 39 Beiträgen
Standard Welchen Propeller
Habe als Neuling gleich eine frage.
Habe mein Boot eine Coronet 26 Fly von Benzin auf Dieselmotor umgebaut.
Der Diesel ist ein Steyrmotor mit 260 PS .
Als Antrieb ist verbaut ein 290 Duoprop mit einer 1,68:1 untersetzung.
Meine frage was für einen Propeller brauche ich?
Alt 02.01.2012, 08:52
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
980 Danke in 534 Beiträgen
Ein paar Fragen dazu:
Welcher Motor war denn vorher drin (PS/Drehzahl).
Der Z-Antrieb ist derselbe geblieben?
Geschwindigkeit mit dem alten Motor?
PS/Drehzahl des neuen Motors?
Urs
Alt 02.01.2012, 15:35
Standard Welcher Propeller.
Voher waren zwei AQ151 mit 150 PS verbaut damit lief das Boot 32 Knoten.
Als Antrieb waren zwei AQ 290 singel angebaut.
Der neue Motor hat 260 PS und dreht 4200.
Axel.
Alt 02.01.2012, 16:34
Urs Urs ist offline
Das ist nicht ganz so einfach. Kannst Du Propeller ausleihen zum Testen? Ich würde mit A3 anfangen.
Urs
Alt 02.01.2012, 20:26
Danke für die schnelle Antwort.
Ich habe bei Volvo mal gefragt und bei Gröver.
Die bei Volvo haben A4 A5 oder B4 B5 ausgerechnet.
Gröver hat B1 gesagt.
Wo soll Ich jetzt anfangen?
Axel
Alt 03.01.2012, 07:55
Urs Urs ist offline
Naja, meine Meinung habe ich ja schon gesagt.
Mit welchen Geschwindigkeiten rechnet denn Volvo, resp. Gröver?
Ich habe mal angenommen, das Boot laufe ca. dasselbe Tempo wie vorher.
Urs
Alt 03.01.2012, 16:05
Volvo hat nach der Geschwindigkeit gefragt Gröver nicht.
Habe hier im Forum B3 Propeller gefunden.
Wenn wir uns einig werden werde Ich die Propeller kaufen.
Axel.
Danke
Alt 07.01.2012, 21:35
Habe mein Antriebsunterteil zerlegt und festgestellt das die Untersetzung nicht1,68:1 ist sondern nach der Nummer auf der Zahnradwelle (852380)
2,30:1 ist.Wie soll ich jetzt den Propeller berechnen?
Bitte um Hilfe.
Danke im voraus.
Axel.
Alt 08.01.2012, 12:51
Urs Urs ist offline
Naja, das 2.3 : 1 in Verbindung mit einem bereits relativ tief drehenden Motor ist nicht so ideal.
Du wirst recht "extreme" Propeller (A8 oder A9) benötigen, was vom Wirkungsgrad her nicht so toll ist. Ausserdem wird das Boot einen sehr "schnellen" Manövrier-Speed haben. Damit meine ich, kaum eingekuppelt, schon fast zu schnell für's Manövrieren.
Urs
Alt 08.01.2012, 18:18
Erst mal Danke für die Antwort.
Das sind ja tolle Aussichten.
Welche Untersetzung wäre dann am besten für mein Boot?
Gruss Axel
Alt 12.01.2012, 21:29
tdi on water tdi on water ist offline
Boot: ab 2.200 U/min wird es etwas windig
35 Danke in 23 Beiträgen
Gruss Axel
Hallo Axel,
Dein Steyer Motor müsste so um die 4500 U/min drehen.
4500 U/min durch die Untersetzung geteilt ergibt die Propellerdrehzahl.
4500 U/min durch 2,3 geteilt ergibt ca. 1955 U/min. Das ist für einen Propeller ein wenig Drehzahl.
Du solltest den Bereich 1:1,9x bis 1:1,7x anstreben, dann bist Du von der Propellerdrehzahl schon mal in einem guten Bereich. Den Rest mußt Du über die Steigung (Propeller) anpassen.
Aber zu diesem Thema gibt doch auch nette professionelle Hilfe (z.B.: Urs, ...).
Propellerauswahl = auf bereits ermittelte Erfahrungen zurückgreifen (also Profis; Urs, ...) oder learning by doing / testing.
tdi on water
Geändert von tdi on water (12.01.2012 um 21:39 Uhr)
Alt 13.01.2012, 08:01
Urs Urs ist offline
Sorry dass ich mich nicht mehr gemeldet habe. TDI hat recht, 1.7 bis 1.9 sind eine gute Basis, das führt zu Props der Grösse A4 bis A6, je nachdem wie das Boot dann wirklich läuft.
Urs
Alt 22.01.2012, 19:01
Danke für die Hilfe.
Habe jetzt ein Antrieb mit der Untersetzung von1:1,95 erworben.
Mit welchen Propellern müßte ich anfangen zu probieren?
Axel
Alt 29.01.2012, 16:32
Axel
Hy Axel,
stell Dich schon mal auf A7 - A9 oder B7 - B8 ein.
Ja ich weiß, die B-Propeller sind eigentlich für Benziner; aber viele Dieselfahrer verwenden B-Propeller (oder sogar C-Propeller (Edelstahl)).
Hatte leider überlesen, daß Du einen Steyer fährst; dann hätte ich gleich zu einer 1:1,78 Untersetzung geraten.
Der Steyer hat mächtig Dampf und wiegt nicht so viel wie ein Volvo Diesel.
Aber probiere es doch erstmal aus.
Großen Prop-satz (A8) ausleihen und Testfahrt.
Dreht der Motor viel zu hoch, ist die Getriebeuntersetzung nicht richtig.
Wo liegst Du denn mit dem Boot im Norden ?
tdi on water
Alt 29.01.2012, 23:06
Danke erstmal für die Antwort.
Volvo hat B4 oder 5 berechnet warte noch andere Ergebnisse ab.
Mein Boot liegt In Elsfleth.
Axel.
Alt 01.02.2012, 16:08
Ich bin es noch einmal.
Habe bei Gröver noch einmal wegen Propeller nachgefragt.
Der hat jetzt A4 ausgerechnet.
Und Volvo in Bremen hat A7 berechnet.
Soll Ich nun die goldene Mitte nehmen?
Vieleicht weiß Urs oder jemand anders aus dem forum eine Antwort.
Im voraus danke.
Axel.
Alt 02.02.2012, 21:04
Im voraus danke.
Axel.
Hallo Axel,
ein Bekannter von mir hat ein Boot mit einem 200 PS Volvo Penta Diesel.
- Boot 23 Fuß
- Motor 200 PS Volvo Penta Diesel, 6 Zylinder
- Getriebe: 1:1,95
- Propeller: muß ich nochmal nachfragen, aber ich glaube B7 oder B8 !!!
Und nun kommst Du mit einem A4 - A7.
Woher kommt diese große Abweichung ? Fahren die an der Küste anders ?
Ich würde eher auf die Aussage von Volvo Penta Bremen bauen und noch einen draufsetzen.
Du hast einen Steyer Diesel und dieser hat mehr Dampf als ein 200 PS Volvo Penta Diesel !!!
tdi on water
Alt 02.02.2012, 21:11
Axel.
Hallo Axel,
wann geht Dein Boot in`s Wasser ???
"Vielleicht" kann ich Dir geeignete Propeller zum Testen besorgen.
Nenne mir doch eionfach den Termin, wann Du in`s Wasser gehst.
An einem Wochenende 1- 2 Propellersätze zu testen ist realisierbar.
tdi on water
Alt 03.02.2012, 13:09
Mein boot geht erst im April zu wasser.
Reicht es wenn Ich dir 2wochen voher bescheid gebe?
Aus welcher Gegend kommst du?
Danke erstmal.
Axel.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:35 Uhr.
