Alt 28.02.2005, 20:46
dahabcon dahabcon ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Handfunke oder fest
Kurze Frage: UKW Funke, fest oder mobil?? Mobil hat den Vorteil direkt im Cockpit bedienbar, auch in widrigen umständen. Kürzere Reichweite aber in Küstengewässern vielleicht tolerierbar?? Für Meinungsäußerungen wäre ich dankbar.
dahabcon
Alt 28.02.2005, 20:53
Benutzerbild von Ray
Ray Ray ist offline
Boot: früher Bavaria 46
1.287 Danke in 364 Beiträgen
Hallo dahabcon (welch ein Name ... ! ),
siehe deine Ausbildung zum Funkzeugnis ... :
Eine Mobil-Funke darf nur dann benutzt werden, wenn eine feste Funkstation MIT Zulassung und Urkunde von der RegTP vorhanden ist!
Insofern ist die Frage "gesetzlich" beantwortet.
Ich habe eine feste Funkstation unten und immer die Mobilfunke am Steuerstand. Reichweite der Mobilen: bis max 5 sm.
Auf dem neuen Dampfer werde ich mir ggf (sofern UGies das hin bekommt...) ein Zweitbedienteil am Steuerstand montieren. Dann habe ich die volle Reichseite auch dort. Aber da die Funke nur für den Notfall ist (ich HASSE das dämliche Gequatsche), wird der arme Uwe auf den Einbau wohl verzichten dürfen - dann freut er sich!
Ray
Alt 28.02.2005, 20:58
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
... Und im Binnenbereich darf die Handfunke nicht betrieben werden.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 28.02.2005, 21:06
liest man nicht immer wieder dass aufgrund von neuen Regelungen jetzt auch mobile UKW Geräte als SeeFSt betrieben werden dürfen wenn keine fest installierte an Bord ist?
Alt 28.02.2005, 21:51
Ray Ray ist offline
Nein, dahabcon (Himmel, gibt es einen Namen ... ? )
Das hast du bestimmt nicht gelesen ...
Ray
Alt 28.02.2005, 22:44
Benutzerbild von zibl3
zibl3 zibl3 ist offline
Boot: Segelböötchen mit Schlauchi
Rufzeichen oder MMSI: HBY 3860 / HB9 RPQ / MMSI 269 362 000
329 Danke in 177 Beiträgen
also, wie bereits gesagt,
ich habe ebenfalls ein fest montiertes mit dsc im keller und an der lenksäule das handy in einer ladehalterung. das hat sich so bestens bewährt. dass die reichweite des handys nicht so doll ist, spielt überhaupt keine rolle. brauchen tu ichs wenn mir ein dampfer vor die nase fährt oder im hafenbereich. und für das tuts alleweil. eigentlich hab ich sogar zwei handies. eines ist für die truppe, die mit dem tender abrauscht. und wenns nur zum brötchen holen ist. fixgerät und auch handies sind von simrad. ich würde sie wieder kaufen.
__/)___ zibl3 ___/)__
navigieren wie früher
Alt 01.03.2005, 07:39
Benutzerbild von stef0599
stef0599 stef0599 ist offline
12 Danke in 7 Beiträgen
Nach den aktuellen Regelungen kann eine Handfunke, die Anschlussmöglichkeit für externe Antenne, Mikrofon und Stromversorgung bietet, als alleinige Seefunkstelle auf Nicht ausrüstungspflichtigen Sportbooten zugelassen werden, sofern eine RegTP Referenznummer vorhanden ist.
Nur - fürs gleiche Geld gibt es Feststationen, die auch spritzwassergeschützt oder sogar nach IPX 7 wasserfest sind - und die haben DSC und ggfls. ATIS und naturgemäß eine höhere Leistung. Macht also wirtschaftlich keinen Sinn.
beste Grüße
Alt 01.03.2005, 08:12
Ray Ray ist offline
hmmm ....
Anfrage bei der RegTP letzte Woche sagt etwas anderes ... nämlich die "alte" Regelung wie oben
Stefan, hast du das schriftlich oder einen Quellennachweis?
Ray
Alt 01.03.2005, 08:19
Könnte jetzt ein paar Referenzbootsnamen aufführen, aber das lasse ich mal, sonst steht das wieder woanders.
Aufgrund der Ausrüstungsvorschriften gibt es einen - praktisch aber vernachlässigbaren - Unterschied:
Eine Feststation erhält eine Frequenzzuteilungsurkunde.
Eine Handfunke erhält eine vorläufige Frequenzzuteilungsurkunde ( braucht aber nicht erneuert werden ).
Sprich - in Praxis - sollte die DSC-Pflicht ausgeweitet werden, kann es sein, das die Zuteilungsurkunde erlischt.
Aber - ganz klar - wer den Platz und Strom an Bord hat, sollte wirklich eine Feststation installieren. Technische Vorteile und vernachlässigbarer Preisunterschied.
beste Grüße
Alt 01.03.2005, 09:37
Benutzerbild von Kos
Kos Kos ist offline
@steff0599
Ich dachte, dass seit Anfang des Jahres nur noch Frequenzzuteilungen für DSC-konforme Seefunkstellen erteilt würden - und es gibt m.W. keine Handfunke mit DSC-Kontroller, die in D zugelassen ist. Im Endeffekt würde das die Rückkehr zur alten Regelung bedeuten: Keine Handfunke ohne stationäre Anlage.
Alt 01.03.2005, 12:43
Hmmmm. Ihr könnt einen aber auch verunsichern.....
Es besteht nach wie vor keine Pflicht für Sportboote, eine DSC-Anlage zu installieren. Wird auch nicht kommen.
Es werden nur keine alten DSC-Geräte mehr zugelassen, das gilt aber bereits seit 01.01.2004. -> technische Änderung: Kanalbelegung / nutzung. Es gilt aber nur für Kanal 87 und 88. Diese Kanäle dürfen nur noch im Simplexbetrieb benutzt werden, ehemals Duplex. Diese Vorschrift erfüllen aber auch Handgeräte, zumindest diejenigen, die eine RegTP Referenznummer haben.
Quelle: http://www.regtp.de/imperia/md/conte...tuelleInfo.pdf
Telefonat: RegTp Referenz Nummer 73310XX wird problemlos genehmigt.
Nur als Beispiel.
Und das gilt ganz sicher auch weiterhin für alle anderen Handgeräte neuester Spezifikation. ( am besten vorher nachfragen ).
Nur - nochmal: warum sollte jemand, der eine Batterie an Bord hat, auf den zusätzlichen Nutzen der Feststation verzichten ?
@ ray: Dein Boot ist einfach zu gross......
beste Grüße
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:28 Uhr.
