Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Motor > Offshore
Offshore Technik, Tuning, Rennen! Alles rund um Offshore.
Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 27.02.2005, 19:26
Benutzerbild von Männi
Männi Männi ist offline
Boot: Noch nix
202 Danke in 114 Beiträgen
Standard Mögliche Probleme mit umschaltbarer Auspuffanlage??
Hi alle zusammen,
ich habe gerade eine Umschaltung mit seitlichen Auslässe der Fa. Corsa eingebaut
Sieht echt stark aus.
Jetzt ist mir nur folgender Gedanke gekommen:
Wenn ich enge Kurven fahre läuft dann das Wasser vom Auspuff(was sich im Schlauch befindet) nich zurück in den Motor? Da ich die Auslässe nicht unterhalb der Wasserlinie haben wollte habe ich die knapp oberhalb verbaut....leider ohne darauf zu achten ob ich genügend Gefälle im Auspuffschlauch habe Ich habe leider sogut wie garkein Gefälle im Schlauch
Könnte man eventuel so eine Art wie ein Schwanenhals oder so einbauen?
Was gibt es denn noch so für Möglichkeiten ohne gleich neue Löcher in den Rumpf zu sägen??
Ich hoffe auf viele Antworten....
Viele Grüße vom Rhein bei Kölle
Hits:	577
Größe:	39,9 KB
Alt 27.02.2005, 19:32
Benutzerbild von Rot-Runner
Rot-Runner Rot-Runner ist offline
Boot: Target 21, Checkmate 281
1.758 Danke in 569 Beiträgen
also eigentlich sollten da rückschlagklappen drin sein......
diese sind aber nur interessant, wen dein motor im leerlauf blubbert oder aus ist, ansonsten bläst er ja das wasser raus - wenn deine rohre hinten raus gehen ists ja genauso, zb wenn ne welle von hinten kommt.
wenn ich richtig gesehn hab, gehen deine rohre ausserdem schräg nach hinten weg, also würde in einer kurve das wasser eh vorbeigeleitet
Alt 27.02.2005, 19:35
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Es gibt für die Knie sog. Riser diese setzten das Knie etwas höher und schon hast Du wieder Gefälle. In Kurven brauchst Du Dir keine Gedanken machen weil der Motor läuft und alles rauspustet.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
BOAT=Blow out another thousand
Alt 27.02.2005, 19:38
Boot: Noch nix
Hi Rot-Runner,
danke für die schnelle Antwort,
aber ich meine das Wasser das aus dem Motor durch die Krümmer raus gedrückt wird...von außerhalb kann kein Wasser durch die Auslässe(sind ca. 10cm überhalb der Wasserlinie)
Viele Grüße vom schönen Rhein
Alt 27.02.2005, 19:41
Boot: Noch nix
wieviel Gefälle reicht denn deiner Meinung nach aus??
Alt 27.02.2005, 20:20
Die Riser erhöhen das ganze um ca 5 cm. Fakt ist das Du Deine Auslässe schlecht angebaut hast. Erst fragen dann Loch schneiden wäre besser gewesen.
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 27.02.2005, 20:54
Boot: Noch nix
Danke...aber ich habe oben schon erwähnt das der Platz nicht unbedingt der Richtige gewesen ist
Aber von schlecht angebaut kann hier nicht die Rede sein
Da ich aber nicht unterhalb der Wasserlinie die Auslässe montieren wollte habe ich diese nunmal oberhalb verbaut
In anderen Beiträgen hier im BF wird die Montage auch oberhalb der WL bevorzugt
Also doch der Richtige Platz?
Es gibt bestimmt eine Lösung
Hits:	523
Größe:	33,3 KB
Alt 27.02.2005, 21:08
achso, jetzt weiß ich, wie du es meinst.
glaube nicht, das dies n problem gibt, aber wissen tu ich es auch nicht. interessant würde es vielleicht werden, wenn du in der kurve das gas wegnimmst und der motor das wasser dann noch zusätzlich zurücksaugt (?!?)
Alt 27.02.2005, 21:34
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo !
Ist die Umschaltung auch von Corsa ?
MfG Michael
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 27.02.2005, 21:41
also so groß ist bei mir die steigung auch nicht und es funktioniert trotzdem - wobei ich natürlich auch kein problem bei kurven hab....
Hits:	511
Größe:	43,8 KB
Alt 27.02.2005, 22:15
Boot: Noch nix
die Umschaltung ist auch von Corsa ....Wieso??
Alt 27.02.2005, 22:18
Boot: Noch nix
Jetzt machst Du mir aber richtig Schiss in die Hose
Alt 27.02.2005, 22:25
Aus diesem Grund habe ich meine auch hinten raus!
MfG Michael
Alt 27.02.2005, 22:30
Boot: Noch nix
Aber wie funktioniert das bei den Booten die serienmässig so verkauft werden?(Ich glaube es war die Fa. Regal ...auf der Messe gesehen)
Wie sieht es aus wenn man eine geschlossene Kühlung(Vollversion) einbaut???
Dann wird doch kein Wasser mehr über den Krümmer abgeführt.....oder sehe ich das falsch
Alt 27.02.2005, 22:31
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ob die die Durchlässe ober- unter unterhalb der Wasserlinie sind ist total egal. Hauptsache sie sind tiefer als die Krümmer.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 27.02.2005, 22:36
Boot: Noch nix
Moin Cyrus,
lang nichts mehr von dir gehört
Aber was kann mann dagegen machen wenn die Auslässe die gleiche Höhe wie die Krümmer haben???(außer neue Löcher schneiden )
Und was passiert bei extremen Kurven???? und dabei noch Gas wegnehme???
Alt 27.02.2005, 23:36
Erst mal ein dummes Gesicht und dann nach Lösungen suchen!
Nichts! Das Wasser läuft nicht nach oben.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 28.02.2005, 08:05
Boot: Noch nix
das stimmt schon das wenn ich ne Kurve fahre das Wasser auf der Innenseite nicht nach oben laufen kann.....
Aber was ist mit der anderen Seite
Übrigends hatte ich das dumme Gesicht schon als ich die Auslässe in der Hand hielt
Alt 05.03.2005, 15:26
Boot: Noch nix
Fehler behoben
Hits:	454
Größe:	17,6 KB
Alt 05.03.2005, 15:31
So soll es sein!
Jetzt nur noch ein wenig Farbe.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 05.03.2005, 15:36
Boot: Noch nix
Wenn es bei ein bisschen Farbe bleiben würde......
Erst noch jede Menge schleifen....spachteln......schleifen......spachte ln....und dann lackieren
und weil ich das so gerne mache.....direkt der ganze Rumpf
Aber jetzt habe ich Gefälle
Alt 06.03.2005, 15:16
Benutzerbild von Gerd1000
Gerd1000 Gerd1000 ist offline
Ort: in Bayern daheim - auf dem Meer zuhause - www.yachtskipper.net -
15 Danke in 14 Beiträgen
Gerd1000 eine Nachricht über MSN schicken
Standard Re: Mögliche Probleme mit umschaltbarer Auspuffanlage??
Zitat von Männi
Hi alle zusammen,
kannst du mich Unwissenden aufklären, für was eine solche Auspuffumschaltung notwendig ist, bzw der Vorteil davon.
Gerd, mit vielen Grüßen
Alt 06.03.2005, 15:57
Zitat von Gerd1000
Zitat von Männi
Hi alle zusammen,
Hallo Gerd !
------------->Leistung<---------------
MfG Michael
Alt 06.03.2005, 16:19
Michael danke.
Ich habe mal während meiner Schulzeit (lange her und alles vergessen) eine Facharbeit über Auspuffabstimmung geschrieben und auch praktische Versuche gemacht.
Muß ich mir das so vorstellen, daß durch geänderte Auspuffabstimmung (anderes Schwingungsverhalten) die Leistung konkret steigt oder bewirkt das wie ( bei Moped oft ) nur einen besseren Sound.
Mich würde echt interessieren wie hoch der objektive Leistungsgewinn ist.
Alt 06.03.2005, 16:39
Hallo Gerd !
Es hängt vom Motor ab, bei einem 2 Takt Moped Motor kannst Du
Dir durch falsches bauen alles versauhen.
Bei mir brachte der Umbau auf eine umschaltbare Aupuffanlage bei Vollgas
300 U/1 mehr. (offen)
Dadurch konnte ich einen größeren Prop fahren und hatte auch mehr Speed !
MfG Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:54 Uhr.
