Alt 19.12.2011, 21:43
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
23.435 Danke in 7.417 Beiträgen
Standard 3,0 l GM neu
Ich brauche nochmal die Hilfe von den Motorprofis!
Ich habe/hatte in meinem Boot 2 MCM 140, 3,0 l, Antriebe Alpha1, Gen.1, der Steuerbordmotor ist tot, der Backbord- läuft einwandfrei.
Für den defekten Motor habe ich neuen Krümmer +Knie.
Mercruisermotor.com, bei Ebay Nauticamarine bietet mir für 2250,-Euro folgenden Stockmotor mit Umbauteilen frei Hamburg an, plus Zoll + Mwst.
Fabriksneuer GM 3.0L Marine Motor der neuesten Generation
ACHTUNG: Bei Ersatz eines Motors welcher vor 1990 erzeugt wurde muss das 14” Schwungrad durch ein 12¾“ Schwungrad
samt Motorkuppler ersetzt werden, oder Sie belassen die neue Schwungscheibe und erneuern den Motorkuppler
und den Starter. Für die Verwendung des vorhandenen Auspuff /Ansaugkrümmers ist eine Adapterplatte erforder-
lich. Zündkabel müssen separat geordert werden.
LIEFERUMFANG
Vortec Motorblock und Zylinderkopf komplett, Umlauf-Wasserpumpe, Schwingungsdämpfer, 14“ Schwungscheibe, EST Zündanlage
Bewährter GM Stahlguss garantiert Zuverlässigkeit für viele Jahre
SPEZIFIKATIONEN
Leistung 135 PS (101kW)
Drehzahl 4400 - 4800 U/Min
Hubraum 181 CID (3.0 Ltr)
Motortyp 4 Zylinder Reihenmotor
Bohrung/Hub 4.00“ x 3.60“ (101mm x 91mm)
Kompression 9.3 : 1
Zündung EST Anolg mit Verteiler
Motoröl empfohlen SAE 25W-40
Gewicht 482 lbs / 180 kg
Meine Frage/n :
1) haut das mit den Umbauteilen und meinen vorhandenen Teilen hin ?
2) paßt der neue Motor einwandfrei an meinen Antrieb Alpha 1, Gen.1 ?
3) wie sieht es mit der unterschiedlichen Motorleistung im Boot aus ?
Macht sich das bemerkbar?
Der alte MCM 140 wird mit 140 PS angegeben, der neue 3,0 mit 135 PS, wobei mir gesagt wurde, daß die Leistung verschieden gemessen wurde, MCM 140 an der Schwungscheibe, 3,0 neu an der Schraube.
Gruß Michael
Alt 20.12.2011, 06:24
Hallo Michael,
man hört so einiges Gutes von dieser Firma in den USA,auch deren Hilfe bei technischen Fragen soll ganz gut sein,weil dort auch Deutsch gesprochen wird.
Nur bleiben immer Restzweifel,ob der Ablauf des Kaufes so reibungslos funktioniert.
Kann alles prima laufen-wenn du nicht gerade im Zeitdruck wegen dem Motor bist,würde ich aber mein Glück erstmal hier im Land versuchen.
Wenn du Zollgebühren und Märchensteuer draufrechnest,wirst du auch sicher hier fündig.
Dann kommt noch das leidige Problem mit Garantie und der Gewährleistung.Wer wickelt eventuelle Probleme hier in Europa dann für dich ab?
Motor wieder ausbauen und in die Staaten schicken??
Ich würd`s mir reiflich überlegen.
Weihnachtliche Grüße
Alt 20.12.2011, 06:49
Benutzerbild von Onkel-Pit
Onkel-Pit Onkel-Pit ist offline
Boot: Regal 292 Commodore & Seadoo 215RXT
2.017 Danke in 1.091 Beiträgen
Kauf dir den 3.0 Liter neu und komplett hier in Deutschland mit Gewährleistung. Der Unterschied vom Longblock zum Bobtail ist beim 3.0 Liter nen Witz. der ist dann aber komplett einbaufertig und Nagelneu
Gruß Sven
Alt 20.12.2011, 11:05
Boot: sold
Hallo Sven, hast PN
Gruß Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:24 Uhr.
