Alt 19.12.2011, 04:23
Rian Rian ist offline
Boot: Fristol 980
Rufzeichen oder MMSI: Geheim
868 Danke in 495 Beiträgen
Standard Indenor MD 21 Dieselleitung entlüften?
Hallo Gemeinde;
hat schon jemand seine Dieselleitung am Indenor MD 21 oder 4.88 xd Entlüftet??
Tipps währen Super^^
mfg Andy
________alle sagen das geht nicht...bis einer kommt und es einfach macht.__________
Alt 19.12.2011, 14:24
Benutzerbild von havelmike
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
Hallo Andy,
geht ganz einfach - immer dem Dieselfluss entlang.
1 ggf. vom Tank zum Filter
2. Filter Entlüftungsschraube
3. Einspritzpumpe, ich glaube drei kleine Schrauben
4. Düsenstock
Pumpen am Hebel der Förderpumpe. Viel Arbeit erspart man sich, wenn man den Dieselfilter von oben mit einem kl. Trichter im Vorfeld füllt. Durchdrehen mit Anlasser geht auch - dann aber nicht durchgängig orgeln.
....mit der Suchfunktion findest Du auch was bebildertes. Habe gerade keine pics zur Hand.
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 19.12.2011, 14:42
Benutzerbild von Schnuffi
Schnuffi Schnuffi ist offline
Boot: Vrijbuiter 950
896 Danke in 586 Beiträgen
Moin Mike
Ich glaube, dass der XD 88 keine Förderpumpe hat.
@ Rian
Snst so wie Mike beschrieben hat.
An der Einspritzpumpe ist eine Entlüfterschraube.
Wenn du es dir für die Zukunft leichter machen willst, kauf dir einen Filter
mit Handpumpe.
Kostest nicht die Welt
Gruß Werner
Alt 19.12.2011, 15:08
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.627 Danke in 12.536 Beiträgen
Stimmt
oben auf der Verteilerpumpe die Entlüftungsschraube lösen, an der Förderpumpe den Hebel pumpen bis Diesel aus der Entlüftung kommt ( zewa Tuch rumlegen, stinkt sonst ) dann Schraube wieder anziehen und starten, ggf wiederholen, spätestens nach dem zweiten Mal sollte er rund laufen.
( Augenblick laufen lassen )
Gruß 45meilen
Alt 19.12.2011, 20:46
Blaulicht Blaulicht ist offline
52 Danke in 28 Beiträgen
ich hatte 2 Tage entlüftet und der Motor sprang nicht an, weil ich die Rücklaufleitung vom Dieselfilter zum Tank nicht geschlossen hatte. Heute vergesse ich das nichtmehr
Gruß Detlef
Alt 20.12.2011, 09:10
Benutzerbild von Superpapa
2.033 Danke in 1.179 Beiträgen
Hä???
Hast Du da eine Absperrvorrichtung? Die Rücklaufleitung darf doch nicht geschlossen sein? Diese dient dazu, überschüssigen Diesel von den Einspritzdüsen, -Pumpen in den Tank zurückzubefördern. Außerdem ist damit eine gewisse Selbstentlüftung gegeben.
Außer nach dem Öffnen des Dieselsystems bzw. Leerfahren darf keine Entlüftung erforderlich sein. Ansonsten hast Du auf der Saugseite Undichtigkeiten oder irgendwelche Federventile haben was.
Alt 21.12.2011, 10:27
Hallo Michael,
schau doch mal mein Album an, in dem Bild von meinem Motor erkennt man den Dieselvilter. Der hat 4 Anschlüsse, und an einem Anschluß ist ein Schraubventiel erkennbar. Dies ist der Rücklauf zum Tank.
Ich hatte den Dieselvilter gewechselt und dann mit der Handpumpe gepumt was das Zeug hält. Der Diesel wurde durch die Rücklaufleitung zum Tank geleitet und an der Einspritzpumpe kam kein Diesel an.
Nachdem ich 2 Tage nicht auf den Fehler kam, hat mir ein alter Belgier am Steg dem Hinweis auf die Rückleitung gegeben. Siehe da, ich habe das Ventil geschlossen, den Motor gestartet, der sprang an und ich haben den Rücklauf geöffnet.
Diese Erfahrung habe ich gemacht, wie das bei anderen Dieselfilter ist kann ich natürlich nicht sagen.
Gruß Detlef
Geändert von Blaulicht (21.12.2011 um 17:56 Uhr)
Alt 22.12.2011, 17:17
Boot: Fristol 980
ja hallo;
danke an alle die Tipps gegeben haben ich versuche jetzt alles so gut es geht denn der Motor ist ausgebaut und kein Dieselfilter oder sonstiges vorhanden^^ Ich werde den Überlauf schließen ,die Verschraubung eine nach der anderen lockern und schaun was kommt.Wird wohl ne Menge Luft sein^^
Andy
Alt 22.12.2011, 17:19
Boot: Fristol 980
und für die Statistick noch jeder ein DANKE^^
Alt 22.12.2011, 17:24
Boot: Fristol 980
die Verschraubungen an den Dieselüberläufen sind natürlich gemeint.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:06 Uhr.
