Alt 18.12.2011, 18:44
Benutzerbild von Andreas Karl
Andreas Karl Andreas Karl ist offline
Boot: Valkkruiser 11.60
423 Danke in 166 Beiträgen
Standard Stahl/GFK Verdränger
wir möchten uns vergrößern und fahren derzeit ein 9,30m Stahlboot. Die Länge ist eigentlich ok, die Breite von 2,8m lässt bzgl. Wohnlichkeit und Gemnütlichkeit aber nur Kompromisse zu (Bett zu schmal, Waschbecken/Bad nicht vorhanden).
Wir ziehen nun auch ein GFK Boot in Erwägung und sind auf der Suche nach Herstellern. Das Boot sollte "nur" über einen Dieselmotor verfügen und ca. 11 m lang und 3,5 m breit sein. 2. Steuerstand und eine Achterkajüte sind obligatorisch. Es stehen etwa 50000 € zur Verfügung, was bedeutet, dass egal ob Stahl oder GFK das Baujahr in den 70er oder 80er Jahren liegen wird. Bei der Suche sind wir inzwischen über den Hersteller "Neptunus" gestolpert. Ich denke aber, dass es auch noch andere Hersteller geben wird. Welche Hersteller gibt es noch und wie denkt Ihr über 30 Jahre altes GFK?
Alt 19.12.2011, 04:12
Benutzerbild von kraehe
kraehe kraehe ist offline
1.057 Danke in 462 Beiträgen
Moin Andreas,
ich würde eher ein dreißig Jahre altes GFK Boot kaufen, als ein neues!
Der erste Grund ist Osmose. Dies ist meist ein Qualitätsproblem, und taucht meist in den ersten Jahren auf. Ein Boot das 30 Jahre keine Osmose hatte, wird auch meist keine mehr bekommen.
Der zweite Grund ist Materialstärke und Verarbeitung. Meine alte Alexandra hatte fingerdickes GFK im Handauflegeverfahren. Durch eine moderne Varianta würde ich, wenn ich sie Ramme, mitten durchfahren, und höchsten ein paar Lackkratzer haben. Ach ja, bei der neuen Varianta scheint das Licht durch den Rumpf.
Der dritte Grund ist, dass GFK ein Einwegmaterial ist. Einen Holz oder Stahlrumpf kannste immer Reparieren. Eine GFK Reparatur hingegen ist Gesundheitsschädlich und extrem aufwändig richtig zu machen. Joghurtbecher kommen nach Gebrauch in den gelben Sack.
Mein erstes Boot hat unter €2000 gekostet, und war voll GFK. Mein aktuelles Boot war nicht viel teuer, und hat ein Mahagoni und Teak Deck. Falls ich mal irgendwann ein Boot über €5000 kaufen sollte, so wird dies keinen Plastikrumpf haben.
Vielleicht hab ich diesen Herbst zu viele der falschen Boote angeschaut, aber zumindest bei 5-10 Jahre alten Monas, Dyas, Trias und Fighter hatte ich keinen einzigen Rumpf ohne Osmose gefunden, und bin daher ganz froh über meinen 30 Jahre alten KZV.
ciao,Michael
Alt 19.12.2011, 10:35
Benutzerbild von sea-commander
sea-commander sea-commander ist offline
Boot: l DAMEN Stan Patrol 2005, 2x652kw CAT l & l Humber 700, YamF250 l
2.257 Danke in 1.031 Beiträgen
sea-commander eine Nachricht über ICQ schicken
Moin Andreas,
schau dir mal Boote von Broom an. Absolut hochwertige Langzeitqualität, tolle Tourenboote.
Chris
Alt 19.12.2011, 10:42
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.025 Danke in 905 Beiträgen
Zitat von kraehe Beitrag anzeigen
Moin Andreas,
ich kenne genau das Gegenteil,
von 4 Booten die Osmose hatten,
waren drei 30 Jahre und älter
und nur eines 2 Jahre alt.
Axel
wir sind anerkannte Führerschein-Ausbildungsstätte - Mitglied im DMYV
www.wyce.de
www.dmyv.de
Alt 21.12.2011, 19:21
Hi Chris,
vielen Dank für den Tip, schöne Verdränger, die ich mir, sofern angeboten in nächster Zeit mal in natura ansehen werden.
Alt 21.12.2011, 20:32
Benutzerbild von -MiChAeL-
-MiChAeL- -MiChAeL- ist offline
Boot: Vacance 1220
2.310 Danke in 692 Beiträgen
ich sage das ist glaubenssache, gibt für alles pro und contra
pro GFK
weniger arbeit
contra
Macken weg machen, Lackieren ändern von z.b scheiben etc möglich aber nicht so einfach, das stahlschwein kann nichts verstecken GFK schon...
ist aber glaubenssache, wenn ich älter werde will ich auch ein GFK boot haben aber so lange ich noch schleifen und malen will/kann werde ich auch ein Stahlschwein haben.
nunja such dir ein schönes aus
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen
Alt 22.12.2011, 10:42
Benutzerbild von Pellworm
Pellworm Pellworm ist offline
Boot: LM27
775 Danke in 346 Beiträgen
Ich denke, daß Osmose, die ja durch Haarrisse im Gelcoat und das dadurch gezogene Wasser entsteht, durch Materialermüdung speziell "im Alter" entsteht. Mein Erster war ein GfK-Kajütboot/Gleiter und ich habe die Nummer mit der Osmosesanierung durch, das reicht.
Ich habe jetzt meinen dritten Stahlverdränger, wobei der erste qualitativ grenzwertig war. Trotzdem waren Reparaturen problemlos, zack-Blech aufgedoppelt und gut is´, von der Stabilität ganz zu schweigen!
Wenn Du dann noch einen schönen dicken Diesel hast, viel Hubraum, niedrige Drehzahl, bist Du auf der sicheren Seite.
Im übrigen ist so ein Holland-Wochenendtrip im Frühjahr eine feine Sache und unsere Nachbarn aus dem Volk der Deichbauer haben ein großes Angebot an "stalen Motorkruisers" in petto.
Wir haben uns im Spätsommer unseren zweiten Dampfer von dort geholt und haben wieder einen guten Deal gemacht..
Mit besten Weihnachtsgrüßen aus Falkensee,
Christian vom Zeeleeuw
Geändert von Pellworm (22.12.2011 um 15:59 Uhr) Grund: Rechtschreibung
Alt 22.12.2011, 11:54
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
13.971 Danke in 6.516 Beiträgen
Seid ich Stahl fahre, schlafe ich besser
Ewald
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:50 Uhr.
