Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 42 von 42
Alt 11.12.2011, 11:42
RIA_Ingo RIA_Ingo ist offline
Boot: Höll. Stahl-Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: PG7128
807 Danke in 439 Beiträgen
Standard autm. Bilgenpumpe im Winter an lassen
auch unter dem Eindruck des vollgelaufenen Bootes in der Marina Rüthe bin ich eigentlich froh, das ich eine automatische Bilgenpumpen Steuerung habe..
Jetzt sagte mir aber der Chef des örtlichen Yacht Clubs, das er das garnicht so gerne sieht, da die Schwimmer alle viel zu tief eingestellt sind und dann, das "gute ölige Mokkenwasser" dann über Bord geht und so tolle Ölteppiche bildet.
Jetzt bin ich als Wasserlieger natürlich zweigeteilter Meinung. Andereseits habe ich das beruhigende Gefühl, zumindest die Sinkzeit meines Kahns zu verlängern, oder zumindest die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, das ein Wassereinbruch bemerkt wird..., andererseits natürlich kein bewusster Umweltverschmutzer ...
Eure Meinung Bitte
Lg
Ingo
Ratingen/Germany
Lg
Ingo
"Die eierlegende Wollmilchsau"
Bordcomputer preiswert
https://github.com/pi-yacht-monitor/pi-yacht-monitor
Alt 11.12.2011, 12:01
Hi Ingo ,
ich habe ja nur so ein kleines RIb , aber auch ne Bilgenpumpe drin.
Ich musste gestern meine Batterie ausbauen und neu laden weil mir
die Bilgenpumpe die Batterie leergesaugt hat.
Schwimmer der Pumpe hat geklemmt und diese hat ständig( 1 Tag und 1 Nacht ) gepumpt.
Das sind alles Dinge an die man auch denken sollte .
Im falle von starken Regen wäre mein Boot jetzt vollgelaufen
Gruß vom Leukermeer,
Udo
Alt 11.12.2011, 12:30
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
34.292 Danke in 12.680 Beiträgen
Wenn die Pumpe über einen Schwimmerschalter gesteuert wird ist es sicherer die an zu lassen.
Es gibt allerdings auch die neueren die über zwei Kontakte das Wasser " fühlen " die springen auch gerne mal bei Feuchtigkeit an und schalten dann erst wieder ab wenn sich die Feuchtigkeit verflüchtigt.
Da kann dann schon mal die Batterie drunter leiden
Ich denke dass der Hafenmeister nicht so ganz unrecht hat und man die so einbauen sollte dass sie erst ab einem ( wenn auch geringen ) Niveau anspringen.
Gruß 45meilen
Alt 11.12.2011, 16:30
Benutzerbild von vestus
vestus vestus ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DH3729
in vielen Marinas ist es untersagt während der Abwesenheit die automatische Bilgenpumpe an zu haben, da auch der Inhalt eines defekten Tanks "entsorgt" werden könnte.
Man kann den Schwimmschalter aber mit einem akustischen Signal wie eine Alarmanlage verbinden (und hoffen das jemand das hört).
Gruss Vestus
Alt 11.12.2011, 17:28
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
558 Danke in 409 Beiträgen
was macht eine eingefrohrene bilgenpumpe?
everybody ist perfekt - not mi!
Alt 11.12.2011, 17:43
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
Boot: Ski Nautique 2001 5,8l V8
1.071 Danke in 642 Beiträgen
frieren... oder durchbrennen
Kannst du den Schalter nicht 15 - 20cm höher setzen? Dann wird nicht alles abgepumpt. Die Pumpe bleibt unten am Boden. Falls dann der Wasserstand über 20cm steigt wird gepumpt, bei 20cm bleibt die Pumpe dann wieder stehen und das leichtere Öl oder Benzin schwimmt ganz oben und wird dann nicht abgepumpt.
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 11.12.2011, 18:07
seebaer150 seebaer150 ist offline
Boot: Ocean Ranger Classic Sedan 55 in Bau "Enterprize" ehemals "Louise"und Zodiak GT2 called "Kairos II"
3.697 Danke in 1.562 Beiträgen
Meine Tanks sind abgeschottet und nicht im Einzugsbereich von Bilgenpumpen. Ansonsten hat in einer Bilge kein Dreck etwas zu suchen. Diese sollte blitzblank sein. Somit kann also auch kein öliger Schmutz abgepumpt werden.
Außerdem gehört zu einem Schiff im Wasserwinterlager auch ein Stromanschluß, mit dem die Batterien auf Status gehalten werden können und selbstverständich, dank unserer heutigen medialen Mittel, auch eine "Katastrophenmitteilungsanlage".
Gruß Seebaer
Alt 11.12.2011, 19:22
Das wird bei vielen Booten zuviel sein, da dann schon Anlasser und Ölwanne baden gehen
Gruß 45meilen
Alt 11.12.2011, 19:46
Benutzerbild von bavarian
bavarian bavarian ist offline
Boot: Astondoa 58 GLX
771 Danke in 422 Beiträgen
Hallo.
Also ich hab mein Boot in kroatien als Wasserlieger mit Welle. Da ich über den Winter mehrere Monate lang nicht am Boot bin, ist mir eine automatische Bilgenpumpe schon sehr recht. Ich lasse einmal monatlich durch einen Mechnaiker die Motoren laufen, bis sie Betriebstemperatur erreicht haben, die Batterien werden dabei auch gleich mit geladen. Das mit dem Landanschluss geht in unserer Marina nicht, wenn man nicht mehr am Boot ist.
Ohne automatische Bilgenpumpe hätte ich da immer ein sehr ungutes Gefühl.
Gruss, Michi
Alt 11.12.2011, 20:01
Hallo RIA_Ingo,
ich würde die Pumpe an lassen, besser die Mokke ist im Kanal als dein Boot auf Grund wenn es keine merkt,
wenn genug Mokke im Kanalwasser schwimmt, sucht garantiert einer nach der Ursache, gegen Folgeschäden bist du schließlich Versichert
um zu verhinder daß kein Mockerwasser rausgepumpt wird kann man wirklich den Bilgenschalter höher anbringen, wenn der nicht fest mit der Pumpe verbunden ist
das Öl schwimmt ja überwiegend oben, wenn man die Bilge nur bis 15 cm Höhe leerpumpt dürfte das meiste Öl im Boot bleibt
Alt 11.12.2011, 20:18
Benutzerbild von Bully.a
Bully.a Bully.a ist offline
Boot: Bavaria Sport 38, Seadoo Speedster 150
402 Danke in 187 Beiträgen
die Pumpe anlassen geht nur wenn Landstrom angeschlossen und an ist.
Von wegen Ölwasser, was meinst du wie viel von der Brühe ins Wasser kommt wenns Bötchen abgesoffen ist. Ausserdem ein Tank wird wohl nicht mal so undicht, sauber Installation und nicht poröse Benzinleitungen vorausgesetzt. Grundsetzlich sollte aber eine Bilge auch nicht zum auffangen des Motoröls benutzt werden und stets sauber sein!!
Ich meine es gibt sogenannte Ölbarrieren die man um die Pumpe anbringen kann, welche Wasser durch und Öl draussen (äh drinnen) lassen. Was da mit Diesel oder gar Benzin passiert weiß ich nicht.
MFG
Bully
Irgendwas is ja immer...
Alt 11.12.2011, 20:31
Benutzerbild von She's_a_Lady
klar, lass die Pumpe laufen, Du möchtest Dein Schiff ja noch länger genießen.
ABER: Bau Dir vorher nen entsprechenden Filter ein.
Diesen hier habe ich auf meiner Coronet und jeder sollte einen haben um unsere Umwelt und entsprechend das Revier für unser Hobby zu erhalten.
http://www.wavestream.co.uk/wavestream_system1.htm
Christoph
Alt 11.12.2011, 20:48
Arno Arno ist offline
566 Danke in 368 Beiträgen
Hallo RIA_Ingo,
von wegen versichert!
Freundliche Grüße von Arno
Alt 11.12.2011, 20:55
Wenn der Kahn auf Tiefe geht dann sollte die Reinigung der Umwelt schon versichert sein.
Die Verunreinigung durch reines Pumpen aber sicher nicht.
Christoph
Alt 13.12.2011, 08:49
... und Pumpen will er !
Gruß Arno
Alt 13.12.2011, 09:24
Benutzerbild von bada bing
bada bing bada bing ist offline
Henkers-Schlampe
Boot: Alpa Patriot 42
2.167 Danke in 579 Beiträgen
Hallo ,
Wie manche von euch vielleicht schon gelesen haben,hatte ich kürzlich erst das Problem des Sinkens.:-(
Die erste frage der Versicherung war, waren automatische Pumpen an Bord und waren sie in betrieb!! Die Versicherung will Automatikpumpen sehen !
Die Wasserschutz will sie nicht,im Sommer (wenn man das so nennen kann) lief bei mir an Bord des Öfteren die Klimaanlage/Heizung die Wasserkühlung hat,und plätscherte lustig vor sich hin .
Besorgte Bürger riefen wohl 1-2 mal die waspo trafen mich aber nicht an
Dann irgendwann, war ein großer ölteppich im Hafen und schwups standen sie bei mir
Weil meine Bilgenpumpe ja ständig laufen würde,das hat sich dann in einem
1/2std Gespräch geklärt. Der Konsens jedoch war es sei verboten eine Automatik
Pumpe beim verlassen des Schiffes zu betreiben und sie müsse auch immer abschaltbar sein!
Hätte ich mich dran gehalten wäre mein boot ganz untergegangen und die Versicherung nach der ersten frage raus !
Also lass sie an!!!!!!!
How Up do High Knee !
Gruss Malte
Alt 13.12.2011, 11:13
Benutzerbild von TB!
TB! TB! ist offline
Boot: Derzeit bootlos
664 Danke in 328 Beiträgen
Ich finde den Link jetzt nicht mehr ... habe aber neulich eine wurstförmige Saughilfe (in Ermangelung eines besseren Begriffes ...) gesehen, die man in die Bilge legen kann und die offentlich eine lipophile/hydrophobe Füllung hat, so dass nur die Ölanteile des Bilgenwassers aufgesogen werden.
Wenn mir der Link wieder unterkommt, kaufe ich mir so ein Ding und lege das selbst in die Bilge. Ich persönlich finde, dass Gewässerschutz ein Anliegen aller Wassersportler ist und möchte keinen vermeidbaren Schadstoffeintrag verursachen, nur der Bequemlichkeit willen oder um ein paar Euro zu sparen.
Zurück zum Hauptthema: So ein Ding würde das Problem doch lösen?
Thorsten
Alt 13.12.2011, 11:22
Henkers-Schlampe
Hi Torsten ,
Ich glaube du meinst den hier!
http://www.amazon.de/gp/aw/d/B004V4W...dir_mdp_mobile (PaidLink)
Gruss Malte
Alt 13.12.2011, 11:23
Henkers-Schlampe
Aber festbinden !!!!!
Sonst landet er gern mal unterm schwimmerschalter:-(
Gruss Malte
Alt 13.12.2011, 11:33
45.424 Danke in 16.725 Beiträgen
Wenn ich die automatische Bilgenpumpe beim verlassen abschalten würde könnte ich gleich auf die Automatik verzichten.
Alt 13.12.2011, 11:36
Henkers-Schlampe
Das sehe ich genauso!
Deshalb, wie hier schon jemand schrieb den Schalter so hoch wie möglich und so tief wie nötig!
Gruss Malte
Alt 13.12.2011, 11:42
TB! TB! ist offline
Zitat von bada bing Beitrag anzeigen
Hi Torsten ,
Ich hatte noch einen anderen gesehen, aber das Ölsaugkissen von Yachticon ist sogar preiswerter, danke!
Thorsten
Alt 13.12.2011, 12:56
Hallo.falls man sich über die Konsequenzen im Klaren ist, kann man alles machen.
Gruß Arno
Alt 13.12.2011, 13:09
Henkers-Schlampe
Oder man wiegt ab was einem günstiger kommt,Anzeige wegen fahrlässiger Gewässer Verunreinigung ,oder total Verlust des Bootes und Versicherung zahlt nicht.
Ich hab meine Entscheidung getroffen denn wenn es untergeht ist die verunreinig noch größer!
Gruss Malte
Alt 13.12.2011, 14:51
Gruß Arno
Nur der lieben Ordnung wegen: Sinken ist in der Regel versichert.Wer aber Öl,Treibstoff usw.abpumt muß den Gewässerschaden einschließlich der Beseitigungskosten selbst bezahlen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:58 Uhr.
