Alt 07.12.2011, 16:29
heinz bernhardt heinz bernhardt ist offline
Standard Evinrude Ficht
Habe mir einen Evinrude Ficht 90 PS Bj .10.98 gekauft . Worauf muß ich bei der Montage und Inbetriebnahme besonders achten .Neue kerzen sollen auch eingebaut werden wie finde ich die richtige Einbaustellung oder kann man das nicht selber machen . Auch habe ich viel negatives von diesen Motor gehört . Ist es sehr schwierig den Motor zu reparieren nach einen Kolbenklemmer?oder muß er in einer Werksttat. Mit freundlichen Gruß und ein danke schön im vorraus
Alt 07.12.2011, 16:41
3.316 Danke in 1.790 Beiträgen
das lässt sich nur beantworten wenn Du uns etwas über deinen technischen Background aufklärst: ein Laie sollte einen Kolbenklemmer nicht reparieren, aber ein Kfz-Meister mit Sachverstand (Achtung, muss nicht zwingend vorhanden sein ) ist sicher in der Lage solche Reparaturen fachgerecht durchzuführen. Auf jeden Fall ist ein Werkstatthandbuch hilfreich...
-the mechanic-
Alt 07.12.2011, 18:26
Wo bekomme ich ein Handbuch.Gruß Heinz
Alt 08.12.2011, 09:00
Benutzerbild von volker1165
6.438 Danke in 2.734 Beiträgen
Bei den Kerzen must Du darauf achten, dass dei Öffnung der Elektroden ungefähr bei dem Markierungspunkt am Kerzenloch landet, wenn dei richtig angezogen ist. Wenn das nicht passt, andere Kerze probieren. Ist beim E.Tec genauso.
new boat coming soon
Alt 08.12.2011, 13:32
Benutzerbild von joamali
joamali joamali ist offline
Boot: Caravelle 1900 SE CC
161 Danke in 115 Beiträgen
das was Volker schreibt ist richtig beim Ficht und ETEC darauf achten, dass die Zündkerzen indexiert werden. Anleitung gibt es hier:
http://www.boatsetup.com/PlgIndex.pdf
Im allgemeinen haben die 90 PS Fichts nicht so viele, wenn nicht keine Probleme gehabt, überwiegend hat es nur die 6 Zylinder betroffen.
Mein Ficht schnurrt 1a und der Verbrauch ist auch positiv respektabel.
Wieso kaufst Du einen Ficht mit Kolben-Klemmer, wenn Du nicht selbst vom Fach bist ?
Mit baltischen Grüssen
Marco
Alt 08.12.2011, 17:33
Standard Evinrude Ficht 90 PS
Hallo Marco das ist ein Mißverständnis der Motor ist in Ordnung und hat keinen Klemmer aber ich hätte gern gewußt wenn sowas mal eintritt ob es zu repparieren ist .Nach dem Kauf habe ich so viele negative Sachen von Ficht gehört das es mich geschüttelt hat und ihn besser nicht gekauft hätte . Laut Aussage vom Vorbesitzer hat der Motor sehr gut gelaufen danke für Deine Hilf . Würde gerne von Dir noch was hören .Gruß Heinz
Alt 08.12.2011, 19:26
Benutzerbild von Bernard
Bernard Bernard ist offline
Boot: Regal 1800
1.817 Danke in 496 Beiträgen
Hallo Heinz.
Wenn Du ihn wieder verkaufen möchtes, ich hätte evtl. interesse.
Mfg
Bernard
Mfg
Bernard
Alt 08.12.2011, 20:23
Yups Yups ist offline
Boot: Tullio Abbate Seastar Sport 23 | Shakespeare Swallow | Ryds 435GT
1.000 Danke in 716 Beiträgen
Mach dir kein Stress!
Es waren hauptsächlich die V6 150PS Motoren problembehaftet. Außerdem sollen die Motoren in der Regel direkt in den ersten Betriebsstunden kaputt gegangen sein. Wenn die Kiste nun schon einige Jahre läuft, ruhig Blut
Alt 12.12.2011, 11:32
Ich habe meinen Motor auch erst 2 Jahre und habe ihn mit Boot gebraucht gekauft. Ging mir auch so, wie ich die vielen Ficht Meinungen & Berichte im Forum gesehen habe. Das sind aber alles Einzelfälle. Wenn die Kisten laufen, dann laufen die. Meiner hat jetzt 600 Stunden runter und es war nur einmal der TPS -Sensor defekt.
Marco
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:32 Uhr.
