Alt 07.12.2011, 15:14
Benutzerbild von mariot
mariot mariot ist offline
Boot: alter 8m Stahlkahn
Standard Schlüssel nachmachen, wer kennt sich aus und kann mir helfen?
ich habe hier in der Arche eine Nebentür, für die ich zwei Schlüssel nachmachen lassen möchte. War gerade beim Schlüsseldienst, der meint er kann diese Schlüssel nicht nachmachen bzw. er braucht dafür einen Code. Ich habe das von Vorgänger übernommen, der hat keinen Plan. Auf dem Schlüssel steht was von EHLLPS ghs und noch eine Zahl. Wer kann damit was anfangen und mir helfen? Ich möchte das Schloß nicht tauschen, da der Schlüssel auch im Keller passt, dann wird da wieder teuer
Ich bin also für Ideen offen.
Grüße Mario
Alt 07.12.2011, 15:17
Yannik Yannik ist offline
113 Danke in 78 Beiträgen
Ich bin als ich das selbe Problem hatte zum Türken im Bahnhof
gegangen. Denn hat das nicht interessiert oder er hats nicht gemerkt
Yannik
Alt 07.12.2011, 15:25
Soll heissen, technich können die das, nur ob sie wollen/dürfen ist die Frage?
Grüße Mario
Alt 07.12.2011, 15:26
Benutzerbild von floka.floka
29.553 Danke in 6.884 Beiträgen
Huhu...
Ich denke das es sich hier um Schlüssel innerhalb einer Schließanlage handelt.
Diese Art von Schlüssel dürfen nur dupliziert werden wenn ein Schlüssel-Code-Karte vorliegt.
Meist hat der Schlüsseldienst auch keinen dieser Rohlinge vorrätig.
Grüße Richard
Alt 07.12.2011, 15:29
Benutzerbild von Luger08
Luger08 Luger08 ist offline
Ort: Northern German Therritory / Südliches Ostfriesland
Boot: Eigenbau-Motorboot (9,24m) u. Hellwig Triton TS
Rufzeichen oder MMSI: DA7970 MMSI:211205320
14.632 Danke in 2.140 Beiträgen
Hallo Mario,
diese Art von Schlüssel (Sicherheitsschlüssel z. B. für Schießanlagen, die auch für mehrere
oder alle Türen eines Gebäudes passen können) dürfen Schlüsseldienste nur nachmachen,
wenn die entsprechende Code-Karte vorgelegt wird, damit nachgewiesen wird, daß es sich
um einen Berechtigten handelt und kein Schindluder getrieben wird.
Die Code-Karte ist meistens in Postkartengröße aus rotem Papier oder jedenfalls so,
daß es auffällig aussieht. Vielleicht ist die Karte irgend wo in einer Akte abgeheftet.
cul8er
Barney Liber Friso (und am liebsten immer ) Smalltalker!
Drink wat kloor is, et wat goor is un prot wat woor is.
Der Kopf ist rund, damit man beim Denken die Richtung ändern kann.
Alt 07.12.2011, 15:30
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.306 Beiträgen
Der Schlüssel gehört aller Wahrscheinlichkeit zu einer Schließanlage, oder ist sogar der Generalschlüssel. Dafür benötigt man(n) eine Code-Nr. aus Sicherheit das sich kein Unbefugter einen Schlüssel nach machen lässt. Solltest Du diese Code-Nr. nicht haben........................ bleibt nur der Weg zum "Türken", ging mir vor kurzem auch so, als ich noch einen Schlüssel für eine neue Mitarbeiterin benötigte.
Alt 07.12.2011, 16:52
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.326 Danke in 4.290 Beiträgen
ganz so einfach ist das nicht mit dem Schlüssel zum Türken zu gehen und nachmachen lassen. Den wie oben schon geschrieben wurde muß er erstmal den Rohling haben und wenn der zu einer bestimmten Schließanlage gehört und er die Sicherungskarte nicht hat bekommt er den Rohling auch nicht ( zum Glück ). Es gibt zwar bestimmten Fräsen wo man das mit machen kann, die sind aber sehr teuer und der Schlüsseldienst um die Ecke stellt sich so ein teures Gerät garantiert nicht hin. Die Schlüssel sehen als Rohlingen zwar fast gleich aus aber die Längsschlitze sind schon sehr verschieden und die Fräsen bei den Schlüsseldiensten fräsen nur die Quervertiefungen rein, nicht die Längsschlitze.
Gruß Torsten
Geändert von torsti58 (07.12.2011 um 17:03 Uhr)
Alt 07.12.2011, 17:01
Benutzerbild von mjelsvig
mjelsvig mjelsvig ist offline
Boot: keins mehr
1.104 Danke in 231 Beiträgen
Wir hatten das gleiche Problem gerade in der Firma. Wir haben lange gesucht. Bei uns hat die Code-Karte die Form und Art eine Scheckkarte. Es ist vielleicht einfacher etwas zu finden, wenn man in etwa weiß, wonach man sucht
Viele Grüße Ines
Trenne dich nie von deinen Illusionen und Träumen.
Wenn sie verschwunden sind, wirst du weiter existieren, aber aufgehört haben, zu leben.“
Mark Twain
Alt 07.12.2011, 17:13
Hallo Mario,
mess doch mal bitte wie lang die Zylinder sind. Es wird von der Mitte der Schloßfalle bis zum Ende des Zylinders gemessen. Meistens sind die Zylinder bei normalen Türen 25/30 oder 30/30 und bei Haustüren 40/50 oder so ähnlich, vielleicht habe ich sowas oder kann es besorgen.
Gruß Torsten
Alt 07.12.2011, 18:30
Zitat von torsti58 Beitrag anzeigen
Hallo Mario,
Das mach ich morgen mal und melde mich, danke!
Grüße Mario
Alt 07.12.2011, 18:35
Benutzerbild von NonesensE
NonesensE NonesensE ist offline
Boot: Hobie 14
765 Danke in 436 Beiträgen
Mag sein, daß der Türke (oder Russe oder Asiate oder doch nur der Deutsche mit Scheißegal-Einstellung) theoretisch nicht an einen passenden Rohling kommt, praktisch habe ich schon oft genug erlebt, daß es dennoch klappt.
Jan
Alt 07.12.2011, 19:10
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.372 Danke in 7.820 Beiträgen
Bevor sich hier einer beleidigt fühlt oder ich eine Grundsatzdiskussion auslöse. Ich meine das "Türke" nicht abwertend nur heißt der Gute Laden "xxxxx Schlüsseldienst/Schuster..."
Falls ich jemanden persönlich angegriffen habe tut es mir leid.
Das konnte man schon falsche verstehen...aber du hast es jetzt ja geklärt.Du solltest dein letztes Posting aber nochmal ändern und den Namen rausnehmen...dies ist ein öffentlicher Bereich und ich glaube kaum, dass dein Schlüsseldienst begeistert ist wenn jeder hier lesen kann, dass er gegen das Gesetz verstoßen hat.
@Mario:
Wenn du einen Nachschlüssel brauchst, dann sende mir ein paar mehr Informationen...meine Schwester hat einen Baubeschlaghandel und macht u.a. Schließanlagen...oder du sagst mir die Zylindermaße/Menge und die benötigte Anzahl an Schlüssel, dann besorg ich dir das....natürlich als Spende.
Gruß, Frank.
Alt 07.12.2011, 20:25
@Mario:
Gruß, Frank.
Danke für den Hinweis. Habe den Beitag gelöscht.....
Yannik
Alt 15.01.2014, 17:38
Da bist du wohl 2 Jahre zu spät.
Gruß Torsten
Geändert von Skibsplast (17.01.2014 um 09:29 Uhr) Grund: Zitat entfernt, Spam
Alt 15.01.2014, 17:44
45.249 Danke in 16.668 Beiträgen
Er will ja auch nur seine Links unters Volk bringen, siehe seine anderen Beiträge.
Der Volksmund nennt das Spam.
Alt 27.10.2024, 04:30
Regatt Regatt ist offline
Hey,
wenn auf dem Schlüssel „EHLLPS“ und eine Zahl steht, könnte das ein spezieller Code vom Hersteller sein. Vielleicht hilft es, beim Hersteller oder einer größeren Sicherheitsfirma oder einem Bekannten Schlüsseldienst nachzufragen – die haben oft Datenbanken, die Schlüsseldienste nicht haben. Alternativ mal die Hausverwaltung kontaktieren, die haben sowas manchmal auch.
Viel Glück!
Geändert von lachshunter (28.10.2024 um 16:05 Uhr) Grund: Spam Link entfernt
Alt 28.10.2024, 10:06
Emsländer Emsländer ist offline
263 Danke in 140 Beiträgen
10 Jahre, 9 Monate und 12 Tage..... kommt das nicht schon in Richtung Störung der Thread-Ruhe ?
aber immerhin es geschafft extra dafür neu anzumelden
es grüßt der Martin...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:00 Uhr.
