Alt 04.12.2011, 13:23
maxum maxum ist offline
98 Danke in 41 Beiträgen
Standard Yamaha 40 Vergaser tauschen
Hallo!
Ich habe einen 40 PS Yamaha an einem Zodiac Futura Mark 3 4,70m lang
und 2m breit. Eigentlich bin ich zufrieden mit dem Motor was Laufruhe
und Verbrauch etc. angeht, nur eben ein wenig mehr Leistung wäre
schön. Nun überlege ich durch das wechseln der
Vergaser der 50PS Version eben die 10 PS mehr an Bord zu holen.
Ich weiß nurnicht ob es sich lohnt da ich noch keinen 50PS Motor
von Yamaha gefahren habe. Ich bitte euch um Tipps und Ratschläge
ob es sinvoll ist (immerhin 25%mehrleistung) und bleibt er eurer Meinung
nach so unproblematisch oder wird er ne Bastelbude und ich schraube
dann laufend drann.
Dieses Modell ist es
http://www.youtube.com/user/flitzert.../1/P0I0WCa6uss
Danke für eure Mühe mich zu beraten und mir zu helfen.
Viele Grüße aus Berlin Sven
Alt 04.12.2011, 20:45
Hallo maxum,
der 50er hat meines Wissens auch mehr Hubraum als der 40er, ich glaube daher nicht, das du durch die Vergaser 10 PS gewinnst
Alt 04.12.2011, 20:58
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Der Hubraum sowie das Verdichtungsverhältnis sind gleich.
Was man machen kann, sind die Vergaser von einem 70Ps von Ende der 80ger nehmen.
Diese sind allerdings in Deutschland schwer zu bekommen und dementsprechend teuer.
Alt 04.12.2011, 21:01
Skier Skier ist offline
Boot: Hammermeister Barracuda LC
Rufzeichen oder MMSI: Arme lang!!!
472 Danke in 278 Beiträgen
Hallo maxum,
Stimmt nicht! Der Hubraum des 40 V und des 50 G ist identisch...(698 ccm).
Gedrosselt wird durch Vergaser und e v t l . Auspuff...
Skier (Kai-Uwe)
Maximum Respect To The Man In The Ice-Cream-Van...
Alt 04.12.2011, 21:03
Hier mal ein Auszug aus dem Handbuch von Yamaha für 40 und 50 Ps, beide Baujahr 2002
Name:	yamaha 40ps 2002.jpg
Hits:	155
Größe:	24,4 KB
ID:	326466   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Yamaha 50ps 2002.jpg
Hits:	157
Größe:	24,0 KB
Alt 04.12.2011, 21:07
Gleiches gilt für die Modelle 40 H und 50 D.
Alt 04.12.2011, 21:15
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.088 Danke in 6.719 Beiträgen
Hallo maxum,
Skier (Kai-Uwe)
Es gab den 50er als 50G mit 849ccm (kleiner 60/70er) und als 50D mit 698ccm (großer 40er).
Das Umrüsten des 40er macht keinen Sinn.
Gruß aus Berlin
Alt 05.12.2011, 13:18
Standard Tipps ?
Hallo!
Gibt es vielleicht etwas was ihr an meiner Stelle mit dem Motor machen
würdet um noch etwas schneller zu werden oder ist der ausgereizt eurer
Meinung nach? Die 50 60 und 70 PS Motoren von Yamaha würde da meine
Pinne ranpassen? Weil 65 PS darf ich schon ab Werk ranhängen.
Alt 05.12.2011, 13:55
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.133 Danke in 744 Beiträgen
Zitat von maxum Beitrag anzeigen
Hallo!
Hi Sven,
hast du nen Drehzahlmesser an Bord ?
Mit nem Propeller lässt sich einiges machen....
Grüsse
Christian
Alt 05.12.2011, 14:14
Stimmt 40V und 50 H sind identisch... der 50 G ist identisch mit dem 60 er...
Alt 05.12.2011, 14:18
Checkmate fanatic
Ja, hat aber ein anderes UWT (14:24)
Gruß aus Berlin
Alt 05.12.2011, 14:28
Hallo!
Fraglich ist, ob du überhaupt noch einen Zweitakter bekommst.
Deine Pinne wird wohl auch nicht passen... Der 60/70 Yamaha hat E-Start und die Aufnahme könnte größer/kleiner sein. (Die Teilenummern für den Lenkhebel sind jedenfalls unterschiedlich!)
Skier (Kai-Uwe)
Alt 05.12.2011, 14:50
raeuberoni raeuberoni ist offline
264 Danke in 187 Beiträgen
Standard Umrüsten
Warum macht die Umrüstung von 40er auf großen 40er, also 50 PS, keinen Sinn?
Hat das schon mal jemand gemacht, oder warum sollten die 10 Ps mehr keinen Sinn machen, oder hat er die danach etwa gar nicht?
Grüße.
Alt 05.12.2011, 15:09
3.321 Danke in 1.792 Beiträgen
Schreib Doch mal lieber ab was auf dem Typenschild steht - hier wird ja wieder mal heftigst spekuliert
-the mechanic
Alt 05.12.2011, 15:31
Checkmate fanatic
Weil die Unterschiede kaum zu merken sind,
es nur ein beschränktes Prop-Angebot für diesen Motor gibt,
wodurch im ungünstigsten Fall sogar Leistungseinbußen im unteren Drehzahlbereich hinzunehmen sind.
-the mechanic
Wer spekuliert hier?
Es ist doch eindeutig, welches Model er hat.
Gruß aus Berlin
Alt 05.12.2011, 15:46
Welches ist es denn? Anhand des Videos kann ich das nicht erkennen...
-the mechanic-
Alt 05.12.2011, 16:04
Checkmate fanatic
Na ein 40er mit 698ccm.
Damit ist das für das hier behandelte Thema eindeutig.
Gruß aus Berlin
Alt 05.12.2011, 16:10
Also ich denke, bei dem Boot würde man 10 Ps Unterschied durchaus merken.
Allerdings bringen Vergaser vom 70 Ps deutlich mehr, als die vom 50ger. In Sachen Propeller könnte man nach einem Edelstahlprop gucken und ggf. den Motor am Spiegel höher setzen.
Alt 05.12.2011, 16:20
Checkmate fanatic
Allerdings bringen Vergaser vom 70 Ps deutlich mehr.
Bist Du denn sicher, dass die nicht baulich viel zu groß sind?
Das bringt bei dem Model nichts.
Die wenigen verfügbaren VA-Props schnappen auch schnell nach Luft
und im oberen Bereich laufen die Alus der Yamaha-G-Serie auch nicht schlechter. Erst recht bei einem Schlauchboot bringt das nichts.
Gruß aus Berlin
Alt 05.12.2011, 16:45
...woher weisst Du das, wenn ich fragen darf?
-the mechanic-
Alt 05.12.2011, 16:57
Checkmate fanatic
-the mechanic-
Es gibt seit vielen Jahren nur diesen einen Kraftkopf.
Gruß aus Berlin
Alt 05.12.2011, 17:20
Ja da bin ich mir ziemlich sicher. In der Rennszene (z.B. Zapcat) macht man das regelmäßig.
Alt 05.12.2011, 18:12
Standard Vergaser tauschen
Mir will auch nicht einleuchten, warum ein eigentlich viel zu großer Vergaser, nämlich der von 70er, auf einem 40er, der ein 50er werden möchte, nun deutlich bessere Ergebnisse liefern sollte.
Grüße.
Alt 05.12.2011, 18:16
Ich wüsste ja noch immer gerne welcher Motor das nun genau ist... 40H, 40V, evtl. ja auch ein Import aus USA/Kanada...Baujahr....halt einfach das was auf dem Typenschild steht.
-the mechanic-
Alt 05.12.2011, 20:53
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Die 10 PS mehr bringen nur etwas wenn gleichzeitig der Propeller geändert wird.
Man beachte die angegebenen Drehzahlbänder beider Motoren.
4500-5500 Umin.
wenn der jetzige Prop die Höchstdrehzahl bringt muß bei einem auf 50 PS umgerüsteten Motor die Steigung des Propellers grösser werden sonst kommt unter dem Strich nichts raus.
Um festzustellen welche Teile anders sind ,sollte man im Teilekatalog folgende Bauteilnummern vergleichen : Vergaser, CDI,Muffler/Auspuff,Intake/Flatterventile.
Ich würde aber dazu raten den Motor zu verkaufen und mir mit dem eingesparten Geld für die Umrüstung (ca 300€-800€ bei Neuteilen) gleich einen 60 PS Motor zulegen. Da das deutlich billiger ist und auch Effektiver.
Oder halt den Motor weiter fahren und etwas langsamer sein.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:11 Uhr.
