Alt 28.11.2011, 08:10
Diver97 Diver97 ist offline
Boot: Four Winns
Standard Welchen Propeller auf einer Liberator 251?
ich möchte gerne meinen Alu-Prop gegen einen Edelstahl tauschen.
Wer kann mir sagen welchen ich nehmen kann, auch auf Bezug der Steigung etc.?
Danke im voraus.
Alt 28.11.2011, 21:40
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Keiner kann Dir bei diesem 2-zeiler ohne Namen, ohne Daten, ohne alles, helfen !!!
Schönes Boot.
Gruß ohne Namen
Alt 29.11.2011, 06:15
Boot: Four Winns
Hier noch Daten:
Motor ist ein OMC King Cobra 460, Antrieb ist ein OMC Sterndrive, im Moment ist der Original Propeller montiert.
Alt 29.11.2011, 07:30
Benutzerbild von Exciter
Exciter Exciter ist offline
Boot: Phantom 34,Bennington 23 SX,+
513 Danke in 147 Beiträgen
21 mirage plus
Alt 29.11.2011, 08:55
Boot: Four Winns
Hallo Exiter,
meinst du einen Mirage Plus 14-3/4x21?
Alt 29.11.2011, 20:44
Hi Diver97,
1) Was ist der originale Propeller, Daten, den kennt hier nicht jeder
2) Was hast Du jetzt für eine Drehzahl bei Vollast
3) Was willst Du
3a) Schnell aus dem Wasser, ev. mal Wasserski
3b) max Höchstgeschwindigkeit
3c) Kompromiss
4) Was wiegt Dein Boot
5) Wie ist der Nenndrehzahlbereich des Motors
Man kann zwar einiges googeln, aber es macht keiner eine Internetrecherche, um eine simple Frage zu beantworten.
Das meinte ich mit Daten.
Gruß Alex
Alt 30.11.2011, 06:51
Boot: Four Winns
Hallo Alex,
zu deinen Punkten.
1. im Moment ist ein 14.25x19 montiert
2. 4000 U/min
3. hohe Endgeschwindigkeit
3a. kein Wasserski
4. 2,2t
5. ich weiss es nich genau, glaube aber um die 4.500 U/min
Ich hoffe die Angaben sind jetzt etwas besser.
Jens
Alt 30.11.2011, 07:14
Ich hatte auch mal eine 251 (454)meine hatte einen 21er Mirage drauf und drehte damit 4800.
Wenn deine mit einem 19er prop nur 4000 dreht ist entweder dein Drehzahlmesser defekt oder dein Motor schwach!
Alt 30.11.2011, 07:24
Boot: Four Winns
Sorry, sollte 4400 heißen.
Alt 30.11.2011, 12:17
Trotzdem zu wenig Drehzahl für einen 19er Prop.
Voll ausgetrimmt?
Alt 30.11.2011, 12:30
Boot: Four Winns
Denke schon. Was sollte er haben?
Alt 30.11.2011, 15:32
Hi Jens,
nur meine Meinung:
1)Ich hätte aus der Hüfte heraus auch auf einen 21er Mirage, wie Exciter, getippt.
2)Die Drehzahl erscheint mir für einen 7.5er Motor, mit 19er Prop und 4400 U/min viel zu wenig.
3)Zum Vergleich, mein Kollege fährt eine Regal 25.5, auch ca. 2100 kg, der fährt mit 21“ Alu, ca. 58-60 km/h, bei 4500 U/min.
Aaaaaaaaaaber, der hat einen Mercruiser 5.7, Serie 260, der hat glaube ich so 230 PS am Propeller. Du hast über 320 PS denke ich.
4)Wenn Du jetzt einen 19er Mirage drunter-baust, drehst Du noch weniger.
Ich würde zunächst prüfen oder prüfen lassen, ob der Motor korrekt läuft, meiner Meinung nach fehlt da ordentlich Kraft.
Wie schnell bist Du denn laut GPS ?
Gruß Alex
Alt 01.12.2011, 05:43
Boot: Four Winns
Hi Alex,
danke für die Tips. Ich werde meinen Motor mal überprüfen lassen. Boot steht jetzt beim Händler im Winterlager. Wie schnell ich war, kann ich Dir leider nicht sagen, da ich einen neuen Tacho mit GPS bekommen habe, aber der Sender laufend ausgefallen ist.
Gruß Jens
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:52 Uhr.
