Alt 15.11.2011, 21:45
terboo terboo ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard verbrauch johnson 60 vro
hallo,
eine dreiteilige frage, die wie ich weiss nicht genau zu beantworten geht - dennoch mit der bitte um eure meinung:
(1) mit welchem verbrauch ist zu rechnen, wenn man mit einem 60 ps (!) johnson zweitakter (vro-90er jahre) auf tuckerfahrt beispielsweise auf franz. kanälen ist und dabei einen kleinen 6,50m verdränger (1200kg) schiebt.
(2) wie schlimm wird der verbrauch wenn man mal gegen den strom auf dem rhein unterwegs ist (nicht vollgas aber eben tuckerfahrt gegen den strom.
(3) schadet´s dem motor wenn er derart unterfordert tagelang tuckert.
wie gesagt - alles nur vage zu beantworten - hilft mir aber, da ich keinerlei idee habe.
ps.: wenn jemand so einen motor sucht und/oder einen ca. 30ps viertakter mit 70cm langschaft hat freue ich mich über eine nachricht.
Alt 15.11.2011, 23:49
J-R J-R ist offline
Boot: 12 ft Tinnie, 55lbs Minn Kota
186 Danke in 137 Beiträgen
bin kein Experte auf diesem Gebiet.
Wuerde aber aus Erfahrung mit der 90PS Variante des Motors sagen, max. 20-25l/h bei Vollgas.
Wenn er nur tuckert, solltest Du zwischen 5-7l/h liegen.
Wenn er schieben muss, nun das ist schwer zu sagen. aber 10l/h hat er dann sicherlich.
Gefallen wird es dem Motor nicht wirklich. Die Kerzen werden verrussen bzw. veroelen denke ich.
Bei dieser Nummer solltest Du vielleicht ueber einen anderen Prop nachdenken, der dem Motor erlaubt ein bisschen hoeher zu drehen. Dadurch gibt es Dir auch ein bisschen mehr Moeglichkeit das Boot zu manoevrieren.
Motor laeuft im besseren Drehzahlbereich. Nur ein bisschen lauter.
Wenn Du kein VRO mehr dran hast und Du nicht vor hast im Vollastbrecich zu fahren, vielleicht ein bisschen weniger Oel in den Spirt.
Meine Idee zu Deiner Frage(n)
Alt 16.11.2011, 00:10
Diesel_Wiesel Diesel_Wiesel ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR Diesel
164 Danke in 118 Beiträgen
Die alten Vergaser 2takter stecken das rum getucker nicht so gut weg. Da sind die 4takter durch alle Baujahre hinweg um einiges unempfindlicher.
Also wie du nen 90ps 2takter bei ner Stunde Vollgas mit 25 l auskommen lässt will ich sehen ^^, der süppt locker das doppelte. Die anderen Werte kommen schon hin.
Alt 16.11.2011, 00:41
J-R J-R ist offline
Zitat von Diesel_Wiesel Beitrag anzeigen
Di
Hab ich nie gesagt, dass meiner 20-25l nimmt.
War nur ein Bezug von meinem 90er zu seinem 60iger.
der 90iger ist mit 40l/h dabei, meehr schafft der auch nicht
Roland
Alt 16.11.2011, 10:30
Yups Yups ist offline
Boot: Tullio Abbate Seastar Sport 23 | Shakespeare Swallow | Ryds 435GT
1.000 Danke in 716 Beiträgen
0.3 - 0.4L pro PS pro Stunde. 50L/h bei 60PS? Übertreibe mal nicht
Alt 16.11.2011, 13:05
Benutzerbild von volker1165
6.448 Danke in 2.735 Beiträgen
Wie möchtest Du mit einem 6m Boot auf dem Rhein gegen dei Strömung "tuckern"???
Das einzig sinnvolle ist da: Hebel auf den Tisch
new boat coming soon
Alt 16.11.2011, 13:35
@ Yups, das war auf den 90 bezogen , und der wird sich die gut und gerne mal genehmigen, je nach Boot und Beladung und Anhängsel (Tube etc)
Alt 16.11.2011, 13:47
Da komme ich auch nur auf 36L die Stunde. Mehr geht eigentlich auch nicht, sonst hat die Kiste einen Schaden oder die falschen Vergaserdüsen und läuft völlig beschissen.
Alt 24.11.2011, 06:45
Bastard Bastard ist offline
Boot: Driver 440
134 Danke in 72 Beiträgen
Moin moin und ich mache mir sorgen was mein 35ps Motor verbrauchen würde ^^
Björn
Alt 24.11.2011, 20:01
Benutzerbild von ilver
ilver ilver ist offline
Boot: Bayliner 2052
Rufzeichen oder MMSI: Hallo :-)
171 Danke in 99 Beiträgen
Hallo, ich habe mit meinem baugleichem Evinrude 60 PS im Jahresdurchschnitt 7 L verbraucht. Über mehrere Jahre gleichbleibend. Tuckerfahrt bis Wasserski.
MfG der Carsten
wenn du nicht weisst, wohin Du fahren willst,dann solltest Du wenigstens als Erster da sein
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:51 Uhr.
