Alt 11.11.2011, 19:09
wartifan wartifan ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Die schweren Einlegeböden ersetzen. Was nehmen?
Wir haben ein kleines Mahagonimotorboot, Typ "Favorit" aus den 50ern.
Zwischen den Bodenspanten liegen je mehrere, 4cm hohe, aus einfachem Holzbrettern zusammengezimmerte Holzeinlegeböden. Die Dinger sind bombenschwer aber sehr trittfest und liegen schön hohl (stockt dadrunter nicht).
Nun komme ich bei der Ersatzmaterialsuche im Internet nicht so recht weiter.
- Sandwichlösungen aus GFK mit Polyurethankern sind zwar schön leicht, liegen aber flächig auf->stockt
- Gitterrost aus Alu, möglicherwiese leicht, aber wie zuschneiden, daß die Kanten keine Verletzungsgefahr bilden. Geht also auch irgendwie nicht.
- Selber Alu-Rahmen bauen und Alu-Platte drauf: Irre teuer und vermutlich auch nicht leichter als das Holz, wenns was halten soll. Außerdem die Verletzungsgefahr an den Kanten.
Habt ihr ne Idee? Danke euch.
Alt 11.11.2011, 19:34
Benutzerbild von Grundel
Grundel Grundel ist offline
Boot: Reinke 11 M / Motor OM 615
89 Danke in 68 Beiträgen
wie wäre es mit 18 mm Bootsbausperrholz ? Das gibt es auch mit Furnierstärke bis 3 mm. Eine andere Alternative, die ich für mein Boot gewählt habe sind Leisten aus Robinie bzw. Eiche, die auf einem Rahmen aufgeleimt sind.
Für Fotos bzw. Bezugsquellen bitte PN.
Gruss, Grundel
Alt 12.11.2011, 18:17
Hmm, die dicken Platten sind doch sicher sehr schwer! An eine Dünnleistenneubau habe ich auch schon gedacht. Hauptsache die werden auch nicht wieder zu schwer, wenn sie Trittstsabil sein sollen
Das Böde ist, daß ich mind. 4cm überwinden muss, da die Spanten nun mal so hoch sind. Auch sollte wieder ne Fläche entstehen die gefahrlos barfuß begangen werden kann.
Man sieht ja manchmal so Recylinkunstoffpaletten oder Plastsegmente als Transportpaletten im Einzelhandel. Ist mir aber noch nicht so recht das Richtige untergekommen.
Aufgrund der niedrigen Bordwand nimmt das Boot schonmal bissel Wasser über. Auch steigt man direkt vom Strand mit nassen Sachen ein. Also muß es schon Wasserstabil sein.
Alt 13.11.2011, 05:45
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.597 Danke in 2.493 Beiträgen
Haben die Böden tragende Funktion im Strukturverbund??
Mach mal bitte Bilder.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 13.11.2011, 09:27
Nein, liegen nur lose zwischen den Querspanten drin, damit man nicht direkt auf den Bodenplanken läuft (und diese möglicherweise zerstört beim Einsteigen) und außerdem ein stolperfreie Fläsche entsteht.
Außerdem muß man die mal rausnehem um saubermachen zu können (Krümel, Blätter usw.)
Die Größten sind so 80x100. Vorn und hinten natürlich kleiner.
Versuch mal ein Foto zu finden.
Hits:	207
Größe:	89,5 KB
ID:	322593   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	284
Größe:	148,3 KB
ID:	322594   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	214
Größe:	130,8 KB
Hits:	196
Größe:	43,4 KB
ID:	322596   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	278
Größe:	98,6 KB
Geändert von wartifan (13.11.2011 um 10:02 Uhr)
Alt 13.11.2011, 10:02
Tonne5 Tonne5 ist offline
Boot: Wieder auf Suche
965 Danke in 488 Beiträgen
Die Variante mit dem Giterrost ist doch nicht so schwer.
Die Kanten müssen nach dem Zuschnitt mit Flex +Fächerscheibe/ Negerkeks entgratet werden- ist ja praktisch eine einmalige Angelegenheit.
Es gibt schlimmeres
....und immer eine handbreit... Kai
Lächle - du kannst sie nicht alle töten
Alt 13.11.2011, 10:39
Benutzerbild von institutleiter
institutleiter institutleiter ist offline
Boot: Beachcraft 7.85
Rufzeichen oder MMSI: TSCHAKAAA...du schafft es..
1.224 Danke in 651 Beiträgen
institutleiter eine Nachricht über ICQ schicken
ich finde du hast da ein sehr schönes Boot..wenn du nun anfängst "irgendeinen" Kram reinzupacken der darin nicht vorgesehen war, tust du dem Boot aus optischen Gründen erstmal keinen Gefallen..
lass den Boden so wie er ist denn er gibt dir auch einen Einblick ( wenn auch nur beschränkt ) auf das was in der Bilge passiert..
"ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. Ich wiederhole, meine Ehrenwort"
"ich tue dies, weil ich ein absolut reines Gewissen habe"
"niemand hat die Absicht eine Mauer zu errichten"
Sven
Alt 13.11.2011, 11:56
Gitterost werde ich nicht nehmen, Verletzungsgefahr! Wenn man da mit dem Zeh hängen bleibt
Optisch sind die Bretter, die jetzt drin sind ja auch nicht der Brüller. Gut, liegt eh meist nen Teppich drauf.
Vor allem stört mich das Gewicht der Holz-Dinger, sind Bombenschwer!
Ich ba jetzt mal nach Kunststoffpaletten Ausschau gehalten, was richtig Geeignetes aber auch noch nicht gefunden. Zumindest könnte man sich die zurecht "schnitzen".
Alt 13.11.2011, 14:12
lass es beim Holz..wirklich...
ich hab auf der Boatfit in HB eine restaurierte "Bösch" ( oder sowas in der Art ) gesehen..
da war ein AB aus den 80ern hinter und ne Badeleiter mit Plastikstufen..
STILBRUCH..sozusagen..
EDIT: das mit dem AB kann ich ja noch gerade so nachvollziehen..aber die Plastikstufen an einem Holzboot..geht garnicht
Sven
Alt 13.11.2011, 15:53
Nun, wenn Holz, dann was Leichtes und Stabiles. Gibts da was halbwegs Fertiges, was man sich quasi nur zurechtschneiden muß? Ich hab schon Holzrollroste gesehen. Da ist mir aber der Stegabstand viel zu groß.
http://www.ado.de/deutsch/roste/roste.php
Alt 13.11.2011, 18:02
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.198 Danke in 682 Beiträgen
wenn du was aus leichtem Holz machen willst, nimm Abachi.
allerdings wirst du das gut mit einer Holzschutzlasur behandeln müssen und immer wieder und wieder, da die verwendeten Hölzer da nicht ohne Grund drin sind. Die haben eine natürliche hohe Widerstandskraft gegen Wasser und Fäule.
Alt 13.11.2011, 18:46
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
was spricht dagegegen, durch mehrfache Lochbohrungen, z.B. ein Muster o.ä. der Luft die Möglichkeit der Zirkulation zu geben ?
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 13.11.2011, 18:49
Naja, das läge ja doch flächig auf. Das Wasser könnte trotz Löcher nicht weg. Wenn da Wasser und Feutigkeit eingesperrt ist, leiden die Planken.
Man müsste sowas mit Rillen/Stegen unten bekommen...
Alt 13.11.2011, 22:27
ChrisCraft ChrisCraft ist offline
Boot: Saapemeercruiser
687 Danke in 297 Beiträgen
ich würde in so einem schönen alten Holzboot, auf gar keinen Fall, irgendwelche Plastik- oder Aluvarianten reinbasteln.
Lass es so wie es ist, das passt am besten zu diesem Boot.
Dein Hauptproblem ist doch wohl das Gewicht der Bodenroste.
Dies läßt sich doch ganz einfach lösen:
Da die Roste anscheinend nur an auf den Querspanten aufliegen, würde ich die Roste einfach längs teilen. Das halbiert das Gewicht der einzelnen Roste, löst Dein Problem und erhält den "Charme" des Bootes.
Christoph
Alt 13.11.2011, 22:35
Wohnbusfahrer
Trägt das Gewicht der Bodenbretter nicht auch zur Wasserlage bei?
Alt 14.11.2011, 09:49
Benutzerbild von Ron_Berlin
Ron_Berlin Ron_Berlin ist offline
Boot: Doriff 660
942 Danke in 453 Beiträgen
Ich würde auch erst einmal testen, wie sich das boot ohne den bauseitigen Ballast verhält.
Ich habe im Herbst meine komplette Pflicht entkernt, Aufbauten, Seitenverkleidung, Boden, Tank usw. alles raus und es machte keinen Spaß mehr sich auf eine Seite zu stellen. Das Boot krängte derart dass mir fast Angst wurde.
Ronald
Alt 14.11.2011, 18:22
Naja, die Einlege-Bretter hat mein Vater anno Dutt mal dafür gezimmert. Original wurde es wohl ohne ausgeliefert. Kann mir kaum vorstellen, daß sich da groß was ändert: Wenn ich mich hin und herbewege schwankt es eh schon ordentlich. Gepäck, sitze und Personengewicht ist eh schon immer heftig. 4 dicke große Personen würde vermutlich gar nicht mehr so richtig gehen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:58 Uhr.
