Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Dies & Das > Werbeforum
Werbeforum Hier kann nach Lust und Laune geworben werden. Bitte auch hier die Regeln und Nutzungsbedingungen beachten!
Alt 10.11.2011, 09:34
focus.st.19989 focus.st.19989 ist offline
Standard Whirlpoolpumpe / Teichpumpe
verkaufe hier 5x :
ITT Marlow Genesis Whirlpoolpumpe / Teichpumpe
Serie:
Genesis
Technische Spezifikationen:
Leistung:
- 0,9kW
- 230Volt
- 50Hz
Fördermenge:
- 18m3 pro Stunde
- ca. 300 Liter pro Minute
Hergestellt in Groß Britannien
Artikelnummer: GD075-2-XN-S
Es handelt sich um fünf neue und OVP „ITT Marlow Genesis Whirlpoolpumpe“.
Die Pumpe ist nicht nur für den Betrieb in Whirlpools geeignet sondern eignet sich auch hervorragend zum entleeren von Gartenteichen oder vollgelaufenen Kellern.
Die Schlauanschlüsse der Pumpe sind handelsüblich und in jedem Baumarkt erhältlich.
Preis: 130,00 € pro Stück (vhb)
Versand: 10,00 € oder Abholung in Hamburg
Hits:	133
Größe:	54,4 KB
ID:	322070   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	48,6 KB
ID:	322071   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	191
Größe:	50,6 KB
Alt 11.11.2011, 08:52
hallo,
warum wurde mein Beitrag vom Flohmarkt in das Werbeforum verschoben?
Marius
Alt 31.08.2012, 19:08
lsimmang lsimmang ist offline
Standard Suche ITT Genesis GD150-2XC-S
ich suche eine ITT Genesis Pumpe, allerdings nur die eigentliche Pumpe (vordere blaue Teil) mit einer Leistung von 1,43 kW als Ersatz.
Ich habe die GD150-2XC-S CS mit einem Durchsatz von 23 m³/h und einer Förderhöhe von 15 m. Allerdings ist das Imperialschaufelrad gebrochen, so daß ich einen Ersatz suche.
Motorwellle: Durchmesser 13 mm
Hast Du so eine Pumpe auch vorrätig bzw. verkaufst Du die von Dir angegebene Pumpe auch einzeln ohne Motor?
Herzliche Grüße
Lutz Simmang
Alt 31.08.2012, 19:17
da bei meiner GD150-2XC-S CS das Imperialschaufelrad gebrochen ist, suche den eigentlichen Pumpenteil (blauer Teil ohne Motor) als Ersatz. Der Motorwellendurchmesser ist 13 mm. Frage: Verkaufst Du den Pumpenteil auch einzeln bzw. hast Du meine stärke Pumpe (Leistung 1,43 kW mit 23 m³/h Durchfluss und 15m Hub auch?
Herzliche Grüße
Lutz Simmang
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:29 Uhr.
