Alt 14.02.2005, 21:24
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.371 Danke in 8.837 Beiträgen
Standard Hilfe gefragt zum Mercruiser Transum
Und schon wieder taucht eine Frage auf - ne eigentlich sind´s gleich zwei...
stehe kurz vor dem Einbau meines neuen Transum und da stolpere ich noch über zwei ungeklärte Fragen.
zum Bild Transum01 - auf der Innenseite Richtung Boot ist rechts neben dem Ausgang der Kabel der Trimmsender eine Messingverschraubung zu sehen.
Mir kommt das vor wie eine Einstellschraube, aber ich weiß nicht, wofür die sein könnte
zum Bild Transum02 - hier ist mir noch schleierhaft, wozu der Schlauch ist, der rechts an der Schaltgabel raus kommt.
Oben links neben der Schaltbrücke ist ja das kleine Ventiel, worüber beim Gen II der Ölvorratsbehälter angeschlossen ist und den Antrieb mit Öl versorgen soll.
Aber wozu ist dann der untere Schlauch noch da ?
Wenn ich den Schlauch weiter verfolge geht er irgentwo oben rechts an dem Faltenbalg vorbei und dann verließen sie mich, weil ich das schöne neue Teil nicht einfach nur aus Neugier zerlegen wollte.
Kann mir hier jemand was näheres dazu erzählen....
Hits:	564
Größe:	47,3 KB
ID:	9306   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	562
Größe:	41,8 KB
Gruß - Georg
Alt 14.02.2005, 21:49
Benutzerbild von Hans-Reiner Trautvetter
Hans-Reiner Trautvetter Hans-Reiner Trautvetter ist offline
Boot: Freedom 210 SC
Rufzeichen oder MMSI: Test 1
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Mercruiser Transum
Hallo gbeck,
das sind Deine Anschlüsse für den Staudruckmesser für die Geschwindigkeitsanzeige.
Der Schlauch kommt mit seinem Bajonettverschluss an das Unterwasserteil und von der Bohrung des Verschlussschraube soll ein Schlauch zum Anzeigegerät führen.
Viel Glück und
sportliche Grüße vom Rhein.
Hans-Reiner
Nur wenn Du ein Thema verstanden hast, hast Du auch Fragen zur Sache !
Alt 14.02.2005, 21:53
Hallo Hans-Reiner,
erstmal Danke für die Antwort....
Hängen die beiden Sachen dann zusammen ? Ist demnach der untere Schlauch mit diesem Messingteil verbunden ?
Hab am Z-Antrib noch nicht gesehen, wo der Bajonetverschluß drauf kommen soll...
Gruß - Georg
Alt 14.02.2005, 22:09
Hallo gbeck,
ja, die hängen zusammen.
Meiner Meinung nach ist das Messingteil nur ein Verschlussstopfen !?
Oben am Z ist das Gegenstück für den Bajonettverschluss, von dort führt intern dann eine Rohrverbindung/interne Bohrung zur Vorderkante des Z. Etwas oberhalb des Getriebes, genau auf der Vorderkante ist dann vorne die kleine ca. 1-2mm Durchmesser Bohrung von außen zu sehen, Staudruckeingang.
Viel Glück und
Hans-Reiner
Alt 14.02.2005, 23:11
dann werd ich mir morgen nochmal in Ruhe den Antrieb ansehen und nachdem Gegenstück für den Schlauch suchen.
Zur Zeit hab ich am Spiegel diesen "nomalen" mir bekannten Geber dran (Foto).
Kann ich nun den Schlauch des alten Gebers dann direkt innen mit diesem Messingstück verbinden und ergibt das dann die gleichen Werte auf der Geschwindigkeitsanzeige ?
Ich weiß..., immer wieder neue Fragen - und dann auch noch so dumme - aber wenn da erst einmal alles wieder verbaut ist kommt man das echt besch.... dran und da frag ich doch lieber vor dem Einbau....
Danke schon mal und auch gleich noch mal
Hits:	510
Größe:	20,6 KB
Gruß - Georg
Alt 14.02.2005, 23:20
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.857 Danke in 1.387 Beiträgen
Hallo !
Sind das spezial Trimmklappen ?
Oder haben die Winkel einen andren Sinn ?
MfG Michael
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 14.02.2005, 23:33
das sind spezielle "sch..... Trimmklappen..... würd die am liebsten raus schneißen, aber dann hab ich ja die Löcher drin...
Ne im Ernst, die Dinger waren schon am Boot dran,aber die taugen nicht viel. Unten ist jeweils eine Einströmungsöffnung, von da aus geht es nach vorn zum Steuerstand, wo man dann über zwei Hebel recht und links die Ventiele etwas regeln kann. Über den Druck wird dann zwischen diesen beiden Klappen ein Wassersack gafüllt.
Funktioniert leider sehr unterschiedlich je nach Geschwindigkeit und grad bei langsamerer Fahrt so gut wie garnicht.
Kann auch passieren, das bei Marschfahrt und ausgeklappter Klappen ganz plötzlich eine mal wieder zu macht und das Boot auf die Backe geht......
is nich so dolle das ganze...
Gruß - Georg
Alt 14.02.2005, 23:48
Hallo !
Schraub sie doch ab und schraube starre Klappen rann.
Die scheinen dann noch besser zu sein als Deine !?
MfG Michael
Alt 14.02.2005, 23:53
hatte ich auch schon dran gedacht, aber ich werd bei Gelegenheit dann doch auf elektrische umsteigen.
Im Moment stören die ja nicht sonderlich, werden ja von einer Feder leicht oben gehalten.
Nur wenns mal zu schnell rückwärts geht klappt eine runter, das Boot hängt schief am Steg und ich hab die Lacher auf meiner Seite...
Gruß - Georg
Alt 15.02.2005, 16:04
Hallo gbeck,
ob Du den Schlauch einfach umstecken kannst weis ich nicht, möglicherweise wird dann aber Deine Geschwindigkeitsanzeige nicht mehr den korrekten Wert anzeigen.
So wie ich das sehe, hast Du doch eine Geschwindigkeitsanzeige mittels eines Staudrucksystems installiert. Dann kannst Du doch den Kram am Transum vernachlässigen.
Nur VORSICHT, verschließe die Öffnung im Transum gut, sonst drückst Du Dir u.U. bei Marschfahrt Wasser in das Schiff,
Zu den Trimmklappen kann ich Dir nur sagen, runter damit und Elekto/Hydrauliche mit Klappenstandsanzeige im Cockpit installieren.
Steht viel darüber in diesem Forum.
Viel Glück und
Hans-Reiner
Alt 16.02.2005, 12:35
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: it's gone
524 Danke in 339 Beiträgen
Kannst du umbauen. Denn du brauchst den Wasserdruck und nicht den Durchfluss zur Geschwindigkeitermittelung. Der Querschnitt spielt hierbei keine Rolle. Aber auf die Dichtheit der Anschlüsse achten, sonst hast du einen Springbrunnen im Motorraum und die Lacher am Steg aud deiner Seite wenn das Heck Problemlos unter denselben passt
Wolfgang
Wolfgang
Schaun wir mal, dann seh ich schon
Tipfehler sind damit zu erklären das mein Tastatur nicht wusste was ich schreiben wollte ...
Alt 16.02.2005, 13:58
Danke erstmal an euch....
hätte ich doch damals in der Schule bei Physik besser aufgepasst...
Dann werd ich den alten Geber erstmal tot legen und die Leitung an den originalen Anschuß anklemmen.
Später werd ich mal diese olle Trimmklappenmischpoke abreißen. Dann ist das mit den Löchern verschließen ein Aufwasch.
Gruß - Georg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:25 Uhr.
