Alt 06.11.2011, 17:21
Boot: keines
Standard An die Computerspezies suche treiber für TssT TS-L 633J Laufwerk
Weiss jemand wo ich den neuesten Treiber für dieses Laufwerk herbekomme??
Heinrich
gesendet von Telefonzelle
Alt 06.11.2011, 20:13
Boot: Astondoa 45
12.187 Danke in 2.383 Beiträgen
Hallo Heinrich,
du bist recht geizig mit Informationen, aber du meinst wahrscheinlich das hier:
Samsung DVD Drive TS-L633J
In den neusten Betriebssystemen sollte der Treiber doch eigentlich enthalten sein.
Was hast du denn für Probleme mit dem Laufwerk?
Welches Betriebssystem?
32 / 64 bit?
Gruß Frank
Alt 06.11.2011, 20:18
Boot: keines
Zitat von trockenangler Beitrag anzeigen
Hallo Heinrich,
32 / 64 bit?
Windoof 7 , ist laut Gerätemanager ein TSSD TSL 633J
Fehlermeldung ist Code 39
Steckt in einem Samsund E372 Notebook.
Heinrich
Alt 06.11.2011, 20:32
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
952 Danke in 567 Beiträgen
als ersten Versuch
normaler Weise sind die Treiber für CD/DVD im Betriebssystem enthalten, ich würde als erstes im Gerätemanager das Laufwerk deinstallieren und dann den Rechner neu hoch fahren, dabei wird das Laufwerk wieder gefunden und normaler Weise der Treiber neu installiert
Alt 06.11.2011, 20:48
wenn der erste Versuch nicht zum Erfolg führt, dann mal den zweiten ausprobieren
zumächst einmal die Registry sichern
hier findest Du eine gute Beschreibung dazu
http://www.windowspower.de/Registry-...ws-7_1343.html
nach Sicherung der registry kannst Du diese wie folgt ändern
Start > Ausführen > regedit HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Class\{4D36E965-E325- 11CE-BFC1-08002BE10318}
Nach Auswahl des Schlüssels, stehen rechts die Einträge dazu.
dort alle Einträge mit dem Namen LowerFilters oder UpperFilter löschen.
anschließend Neustart
sollte das Laufwerk dann immer noch nicht gehen, dann noch mal im Geräte Manager deinstallieren und Neustart
sollte dieses auch nicht helfen, dann die gesicherte Registry zurück spielen, wie das geht, ist auch in obigen Link beschrieben
viel Erfolg
Detlef
Alt 06.11.2011, 20:53
Boot: keines
viel Erfolg
Detlef
Danke, aber mit mir als Computerdoof bringt das nix
ICh bring das Mistding wohl lieber morgen mal weg, ist ja erst 6 Monate alt
Heinrich
Alt 06.11.2011, 20:59
ein ganz einfacher Versuch wäre natürlich auch eine Systemwiederherstellung zu einem früheren Zeitpunkt zu machen wo alles noch in Ordnung war, die ist auch für einen wenig erfahrenen Computeruser leicht durch zu führen
Alt 07.11.2011, 05:56
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Schau mal hier Heinrich.
http://www.samsungodd.com/eng/search...earchText=633J
Über die Seite findet man viele Treiber wenn man den Hersteller kennt.
http://www.heise.de/ct/treiber/
Alt 07.11.2011, 08:57
Boot: Sunseeker 28
1.978 Danke in 927 Beiträgen
Der Beitrag #5 von Dampfer ist goldrichtig!
Du brauchst keine neuen Treiber oder sonstigen Schnickschnack, dieser Fehler ist ein echter Klassiker, der z.B. bei (De-)Installation von Nero Brennsoftware auftritt.
In über 95% der Fälle führt das Löschen der genannten Registry Keys zum Erfolg.
Grüße, Andreas
Alt 07.11.2011, 09:03
Boot: Sunseeker 28
Noch was:
bring das Gerät möglichst NICHT zum Händler zurück.
Folgendes würde wahrscheinlich passieren:
Entweder
wird ein Reset auf Factory defaults gemacht, dann ist das Gerät wieder wie frisch aus dem Karton, Deine Daten sind dann wahrscheinlich weg, wenn Du kein Backup zuvor machst
Oder
Der Fehler wird professionell behoben und Du bekommst eine Rechnung dafür, weil der Fehler durch Programminstallationen durch Dich oder Dritte entstanden ist und somit nicht unter die Gewährleistung fällt.
Grüße, Andreas
Alt 07.11.2011, 20:11
Boot: Astondoa 45
Und vergesse nicht zu berichten wie es ausgegangen ist...
Gruß Frank
Alt 07.11.2011, 20:25
Boot: keines
Läuft alles wieder dank der Hilfe von Andreas
Heinrich
Alt 08.11.2011, 11:14
Boot: Sunseeker 28
Nachtrag für die technisch Interessierten:
verantwortlich für das Problem war wie von Dampfer beschrieben ein Registry Eintrag in HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}, in diesem Fall war es der Key LowerFilters mit Value = "afc".
Löschen des Keys und Reboot löste das Problem.
Grüße, Andreas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:13 Uhr.
