Alt 13.02.2005, 19:13
Mystic Mystic ist offline
97 Danke in 38 Beiträgen
Standard Glasspiegel an Bord?
Hallo Zusammen,
Ich möchte bei mir an Bord einen großen Spiegel an eine Schottwand anbauen. da der Spiegel schon etwa 1,2x1,5m haben soll, mache ich mir Gedanken über geeignetes Material damit ich nicht nach 2 Wochen in den Scherben stehe......
Gibt es eigentlich qualitativ hochwertige Kunstglas Spiegel ( Plexi oder so)?
Oder sollte ich besser beim Glaser mal nach Spiegeln aus ESG suchen? Fragen über Fragen..
Alt 13.02.2005, 19:46
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.891 Danke in 15.608 Beiträgen
Bodo,
ich habe in meinem Ami-Boot nur Plastikspiegel.
Die sind bruchfest und schön leicht.
Ich denke so etwas solltest Du Dir auch suchen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 13.02.2005, 20:05
Standard Re: Glasspiegel an Bord?
Hallo Mystic,
Spiegel gibt es auch als Fliesen im Baumarkt, sieht manchmal nicht schlecht aus
(dann hat man auch nicht so viele Scherben)
Alt 13.02.2005, 20:24
Benutzerbild von blaue-elise
blaue-elise blaue-elise ist offline
Boot: Rocca "Plan B" und Regal 6.8 Ventura
7.894 Danke in 1.890 Beiträgen
Hallo Bodo,
habe mir auch gerade einen Plexiglasspiegel besorgt.
Ausser dem Vorteil der Bruchfestigkeit und des geringen Gewichts (Befestigung) hat er noch den Vorteil, dass er im Vergleich zu einem Glasspiegel so gut wie nicht beschlägt, da das Plexiglas nie so kalt werden kann wie Glas.
Norman
Alt 13.02.2005, 21:52
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.383 Danke in 627 Beiträgen
Bei dem von mir betreuten Boot sind zwei Spiegel in dieser Größe eingebaut, es ist ganz normales Spiegelglas, von der Rückseite ist diagonal Klebeband aufgebracht damit es im Falle des zerbrechens nicht zuviele Scherben gibt. Bisher hat es aber die letzten 49 Jahre gehalten.
Grüße Jan
Alt 13.02.2005, 23:30
Hi Norman,
kanst Du mir da mal Details nennen? Welche Stärke hat das Plexi? Ist der Spiegel verzerrfrei? Kosten / Lieferant?
Alt 14.02.2005, 07:20
Hallo Bodo,
die Stärke ist bei mir 3mm, meiner ist aber auch nur 35x25cm. Bei Deiner Größe ist es sicher sinnvoll einen etwas stärkeren, oder z.B. eine Multiplexplatte als Unterkonstruktion nehmen, damit er sich nicht durchbiegt. Es sei denn, Dein Untergrung ist ganz eben. Glatt montiert ist der Spiegel absolut verzerrfrei.
Mein Preis war 2,50 € bei ebay.
Den wirst Du für Deine Größe wohl eher nicht bekommen.
Einen Lieferanten habe ich dafür nicht, aber versuchs mal hier:
www.nordform.com
Sind bei mir um die Ecke und haben eigentlich alles was man aus Plexi, Macrolon und was weiß ich noch für Kunststoffen so machen kann.
Eventuell kann Dir aber auch ein Glaser in Deiner Nähe einen besorgen.
Hier gibt es auch welche und auch das Datenblatt für Plexiglasspiegel:
http://www.seco-sign.com/datenblatt/...as_deutsch.pdf
Norman
Alt 16.02.2005, 11:52
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Moin Bodo,
hast Du eine gerade Fläche zum anbringen?
Läden wie z.B. Westfalia haben auch Spiegelfolie für wenig Geld zum aufkleben.
150 x 60 cm zum selbstausschneiden.
Vielleicht geht das ja auch?
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 17.02.2005, 07:58
Benutzerbild von Sunwind
Sunwind Sunwind ist offline
12 Danke in 7 Beiträgen
Ich habe einen Glasspiegel mit reichlich zweiseitigem Klebeband auf die
Rückseite einer Tür geklebt - hält seit 2 Saisons.
Eigentlich wollte ich den Spiegel mit runden Befestigungen in denen der Spiegel eingeklemmt wird befestigen.
Die Befestigungen sehe ich immer auf Schiffen die werksseitig mit Spiegeln ausgerüstet sind.
Leider habe ich die bis jetzt nirgendwo finden können - hat da jemand eine Idee?
Gruss Sunwind
"Der Weg ist das Ziel"
www.sunwind.de.vu
Alt 17.02.2005, 08:48
Benutzerbild von Segelmatt
3.468 Danke in 1.485 Beiträgen
Ich habe einen Spiegel aus Glas, der in etwa halb bis dreiviertel so groß ist wie der von Dir geplante, dafür ist er als erschwerende Beigabe an einer Tür befestigt. Den Spiegel hat ein örtlicher Glaser nach Maß angefertigt (4mm, Facettenschliff rundum), hat keine 50 Euro gekostet.
Das hält ohne Probleme, wir haben den Spiegel einfach mit Spiegelsilikon befestigt (gibt's beim Glaser). Angeblich soll normales Silikon oder auch Doppelklebeband früher oder später die Beschichtung angreifen.
Und bei uns rappelt's ab und an schon ganz ordentlich...
ESG oder Plexi erübrigt sich also aus meiner Sicht.
Groetjes
Matthias.
Alt 20.02.2005, 10:47
bayliner1802 bayliner1802 ist offline
Boot: Bayliner 1802
252 Danke in 173 Beiträgen
wenns Dir weiterhilft in der Grösse von ca. 50 x 70 cm gab es bei IkEA mal einen Plexiglasspiegel der mit Ablagen und Staufächern für Camping vorgesehen war. muss mal schauen wie das Ding hiess, dann stelle ich es hier rein...war auf jeden Fall sehr günstig mit ca. 10 Euro...
Alt 20.02.2005, 11:34
Tintenfisch Tintenfisch ist offline
mir sind Glasspiegel schon mehrmals an den Rändern blind geworden.
Woran liegt das? Ist das bei Kunststoff anders?
Der Tintenfisch
Alt 20.02.2005, 16:00
Das liegt am Befestigungsmaterial, die Beschichtung wird beschädigt. Daher der Tip mit dem Spiegelsilikon.
Oder aber der Spiegel gruselt sich bei Deinem Anblick jedesmal...
Groetjes
Matthias.
Alt 21.02.2005, 22:25
Glaube ich eigentlich nicht; es war ein Spiegelschrank, dieSpiegel waren eingeklebt und aufgelöst hat sich die Versilberung rundum!
Der Tintenfisch
Alt 24.02.2005, 14:46
@Alle
ist denn kein Glaser im Forum?
Der Tintenfisch
Alt 09.09.2006, 21:00
Boot: Prion T-Canyon
@Mystic:
sag mal Bodo, was hast du denn nun für deinen Riesenspiegel verwendet? Plexiglas oder normales Spiegelglas?
Alt 09.09.2006, 21:16
Benutzerbild von moskito
moskito moskito ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
das kommt leider oft bei Glasspiegeln vor. Die Spiegel werden in grossen Formaten versilbert und dann mit Lack versiegelt. dann werden sie inkleinere Formate heruntergeschnitten und dabei kann eigentlich die Kantenversiegelung nicht mehr garantiert werden, der Spiegel bzw das Silber oxidiert mit der Zeit vom Rand her.
Sonst sind auch Grossformate (was ist gross auf einem Boot 50X120 70X 160 ) allemal sicher und ohne Bruchgefahr anzubringen.
Einziges Argument anderem Material gegenüber könnte das Gewicht sein, aber bei 3mm einSpiegel von50x100, dazu hat auch das Boot schon eine gewisse Grösse oder
Alt 12.09.2006, 08:47
Benutzerbild von Peter R
Peter R Peter R ist offline
2.108 Danke in 923 Beiträgen
... äh, entschuldigt, aber eine Frage: was tut ihr mit einem 120 x 150 met grossen Spiegel auf einem Boot??? habt ihr eventuell auch "rote Lämpchen" und Plüschpolster eingebaut???
LG Peter
Alt 12.09.2006, 16:02
Hi Peter,
die Breite brauche ich, um das breite Grinsen abbilden zu können, wenn ich nach einem Segeltag mein Haupthaar ordne
Ich habe einen Plexiglasspiegel verwendet, der auf eine Holzplatte als Träger geklebt wurde.
Alt 12.09.2006, 16:26
Zitat von Mystic
Hi Peter,
DAS LASS ICH GELTEN!!!!!! - ich glaub, ich werde mir aus diesem Grund auch einen Spiegel einbauen (wenn auch nicht so gross)
LG und die berühmte Handbreit Wasser
Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:36 Uhr.
