Alt 04.11.2011, 08:48
Benutzerbild von Ralph1
Ralph1 Ralph1 ist offline
Boot: Jeanneau NC 11
195 Danke in 112 Beiträgen
Standard V8 454 BJ ca. 88 Frage
Guten Morgen!
Ich nutze den Winter, um mein Boot genauer kennenzulernen.
Kann mir jemand erläutern, für was die zwei Teile (rote Pfeile - Temperaturfühler??) sind. Diese befinden sich mittig über den Keilriemen.
Wo genau befindet sich der Öldruckgeber)
Vielen Dank für eine kurze Info!
Ralph
Hits:	141
Größe:	70,9 KB
Alt 04.11.2011, 08:57
Boot: Sea ray
3.182 Danke in 1.974 Beiträgen
Ja,und das eine Teil(rechts) ist dein Audio Warningsystem.Sollte bei Überhitzung eine Warnhupe angehen.
Die selbe die auch bei zu niedriegem Öldruck warnen soll.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 04.11.2011, 09:01
Danke für die schnelle Antwort. Wie kann ich den Temperaturfühler testen? Angezeigt wurde nämlich nichts!
Wo befindet sich der Öldruckgeber?
Ralph
Alt 04.11.2011, 09:05
Boot: Sea ray
Ralph
Der Öldruckgeber steckt neben dem Verteiler.
Leg das Kabel vom Fühler mal auf Masse und schau mal ob der Zeiger sich bewegt.
Weiß jetzt nicht genau wie er arbeitet.
Sollte sich der Zeiger bewegen wird wohl dein Fühler hin sein.
Alt 04.11.2011, 10:05
....noch ne Frage: Wie kann ich die Warnhupe testen?
(letzte Frage für heute! )
Ralph
Alt 04.11.2011, 11:44
Schmieroelpaule Schmieroelpaule ist offline
Boot: Formula LS206 8,2L
556 Danke in 282 Beiträgen
Das mit dem Öldruckgeber ist nicht richtig,beim Small Block ja nicht beim Big Block
Hallo Ralph
Der Öldruckgeber ist beim 454 Big Block nicht neben dem Verteiler sondern hinten rechts unten an der Seite vom Motor und zwar da wo entweder der Ölfilter direkt oder der Ölfilterversatz angeschraubt ist.Dort befindet sich der Öldruckgeber sowie auch der Geber vom Warnsignal.
Mfg Jörg
Alt 04.11.2011, 11:49
billi billi ist offline
36.387 Danke in 21.900 Beiträgen
Ralph
Die wanrhupe soolte angehen wenn du die Zündung anmachst da ja zu diesem Zeitpunkt der Öldruck zu Niedrige ist.
Beim Starten des Motors geht der Warner dann aus.
Da du dies scheinbar noch nicht gehört hast ist vermutlich keine Warnhupe verbaut oder?
Alt 04.11.2011, 12:29
Hallo Volker,
in dem Kabelgewirr unter dem Amaturenbrett (wird im Winter komplett erneuert) ist ein Kabel mit Aufkleber (Beeper oder so ähnlich) und ein schwarzes rundes Plastikdingens. Sieht aus wie eine Warnhupe
Wie funktioniert die Auslösung der Warnung? Kann ich die überbrücken??
Ralph
Alt 04.11.2011, 12:50
das schwarze runde dings ist der Warnhuper (piezosummer)
um ihn zu testen einfach mal an Plus und minus halten.
Das eine Kabel der hupe geht normalerweise an Plus (irgendwo am amturenbrett über ne sicherung nach der Zündung abgegriffen). Die andere Ader geht an den Motor. (im prinzip muss dass nur auf masse zum Testen).
Wenn dies nicht funzt entweder sicherung defekt oder summer (Billigteil bei Conrad http://www.conrad.de/ce/de/product/7...archDetail=005)
Das erste Bild mit den roten pfeilen von dir zeigt, wenn ichs richtig erkenne, die Wassertemperatur.
Der eine geht an die anzeige der andere ist ein Temepraturschalter. Diese schaltet das Kabel welches von der hupe kommt auf Masse und schon schreit die Hupe bei ÜBertemperatur. Irgendwo ist auch noch ein Druckschalter verbaut der den Öldruck kontrolliert dieser schaltet entsprechend bei Druckabfall die Hupe auf Masse und sie Schreit.
Da der Öldruck bei Zündung ein nicht vorhanden ist sollte sie da schon schreien. Tut sie das nicht ist entweder
- Der Öldruckschalter defekt
- Der summer defekt/nicht angeklemmt
- Die Sicherung draußen
Ich kenne einen Bootfahrer den das ständige Schreien beim starten gestört hat und sie deshalb abgeklemmt hat
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:01 Uhr.
