Alt 01.11.2011, 09:15
Nord-Vision Nord-Vision ist offline
Boot: Marex 277 Consul
35 Danke in 22 Beiträgen
Standard 2 Boiler koppeln
Hallo liebe Technik Freaks,
ich habe momentan auf meinem Schiffchen ein Warmwasserboiler, der entweder vom Kühlwasser der Dieselmaschine (2-Kreis Kühlung) oder durch einen 220V Heizstab am Landanschluss erwärmt werden kann. Das ist auch soweit OK und funktioniert recht gut.
Das Problem ist, dass wir nur recht selten Landstrom haben, da wir lieber in einer ruhigen Bucht liegen, anstatt in einer überfüllten Marina.
Da unsere Dieselheizung eh langsam den Geist aufgiebt, spiele ich mit dem Gedanken, mir eine Truma D6 Dieselheizung mit Warmwasserboiler zuzulegen. Leider gibt es diese aber nicht mit 220V Heizstab. Somit wäre die Warmwasserbereitung nur noch über die Dieselheizung möglich, was mir nicht so wirklich gefällt. Auf die Wassererwärmung über das Kühlwasser könnte ich noch verzichten, da wir eh nicht soviel rumfahren.
Deshalb also die Frage: kann man die beiden Boiler irgendie koppeln, so dass man wahlweise Warmwasser über Landanschluss/ Motor oder über die Dieselheizung hat ??
Gruß Andy
Alt 01.11.2011, 09:24
Alm-Öhi
Wenn du Platz hast,geht das ohne Problem.
Absperrventile dazwischen und du kannst entscheiden, welchen Boiler in Betrieb nehmen willst.
Servus Willi
Alt 01.11.2011, 10:57
Kann man die nicht ev. auch hinter einanderschalten mit ner Umwälzpumpe?
Alt 02.11.2011, 10:00
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.002 Danke in 820 Beiträgen
Hallo Andy,
prizipiell kannst Du die Boiler verbinden und mit einer Umwälzpumpe beide nutzen, aber das ist von den Leitungen, der Steuerung und der Pumpe nicht ganz einfach. Du mußt Dir halt überlegen wie was laufen soll, das ganze aufmalen und dann entsprechende Leitungen und Ventile dazu ...
Ich würde es so wie Verdrängerwilli machen, alles andere wäre zu teuer und aufwendig.
Detlef
Alt 02.11.2011, 19:40
Hallo Leutz,
also ich habe jetzt die Lösung
Reihenschaltung von zwei Warmwasserboilern ist kein Problem, sofern man in Kauf nimmt, dass wenn jeweils nur 1 Boiler "beheizt" wird, der Aufwärmvorgang der Gesamtwassermenge entsprechend länger dauert.
An Teilen werden nur zwei T-Stücke und eine 12V Zirkulationspumpe für Trinkwasser aus Edelstahl oder Rotguss (ganz wichtig!!, keine für Heizungen!) benötigt. Diese Pumpen sind sehr leise und brauchen nur wenig Strom. Wer's ganz schick haben möchte, kann noch einen Temperatur-Differenzschalter zur Steuerung der Zirkulationspumpe einbauen - gibt's als Bausatz für 12€. Kosten für den ganzen Spass ca. 150€. Ich poste morgen mal das Blockschaltbild, für alle die's interessiert!
Gruß Andy
Geändert von Nord-Vision (03.11.2011 um 07:19 Uhr)
Alt 03.11.2011, 10:37
... so hier wie versprochen das Blockschaltbild.
Gruß Andy
Name:	Reihenschaltung Boiler.jpg
Hits:	502
Größe:	18,5 KB
Alt 03.11.2011, 12:44
In Flagranti In Flagranti ist offline
74 Danke in 59 Beiträgen
Nur mal so ein Gedanke
"Tichelmann"
http://www.holzvergaser-forum.de/ind...ng&catid=1:faq
Alt 03.11.2011, 17:01
Hallo Michael,
den Beitrag habe ich auch gefunden. Nur ist der Kreislauf hier geschlossen, da aus dem Heizkreislauf ja kein Wasser entnommen wird. Ich will das warme Wasser ja entnehmen.
Gruß Andy
Alt 03.11.2011, 18:21
Benutzerbild von Maktum
Maktum Maktum ist offline
Boot: RIB Searider 470
766 Danke in 324 Beiträgen
Hallo Andy,
Deine Idee mit den zwei Boilern ist gut, nur ein wenig unwirtschaftlich. Durch die Pumpe verbrauchst Du nicht nur Strom sondern verlierst auch noch durch die Zuleitungen Energie (auch wenn Du die Dinger einpackst). Du mußt die doppelte Wassermenge vorhalten bzw. warmhalten. Dann mußt Du Dir auch noch langsam gedanken machen bezüglich des Wasserdruckes, der dann bei Erwärmung steigt. Da kannst Du mit einem Sicherheitsventil arbeiten oder besser mit einem Wasserhahn für Durchlauferhitzer, der dann planmäßig tropft um den Druck abzulassen.
Mein Vorschlag:
Schau doch mal nach MINI-Durchlauferhitzern. Die gibt es von AEG usw. die hängst du dann (ggf.) hinter Deine erste Warmwasserbereitung - ABER dabei darfst Du nicht mit einer zu hohen Temperatur in den Durchlauferhitzer!!! Das kann der nicht ab und geht kaputt!!! Besser mit kaltem Wasser rein, dabei kannst Du ein Dreiwegeventil einsetzten.
FRAGE: für welche Zwecke brauchst Du eigentlich Warmwasser? Abspülen, Händewaschen oder Duschen? Je nach Bedarf brauchst Du dann auch einen Vorratspeicher - oder halt nicht.
Noch Fragen
Beste Grüße Martin
Alt 06.11.2011, 12:51
Benutzerbild von fletcher arrowbolt 21
fletcher arrowbolt 21 fletcher arrowbolt 21 ist offline
Boot: Fletcher Arrowbolt 21 / Johnson 225 VRO + SeaRay 340 2x5.7 V8
834 Danke in 126 Beiträgen
Hallo Andy!
Möglich kaufen Boiler, mit zwei "Kühlkreis" / Ein für Motor, und ein für Agregator kühlkreis, oder Espar/Webasto Wasser-Standheizung!/ und natürlich 220V Landstrom.
MFG:
Csabi
www.tarakona.hu
Alt 07.11.2011, 12:36
Zitat von fletcher arrowbolt 21 Beitrag anzeigen
Hallo Andy!
MFG:
Csabi
Wie diese HIER.
www.tarakona.hu
Alt 13.11.2020, 08:00
stgpsp stgpsp ist offline
Boot: Freedom 225 XL
Rufzeichen oder MMSI: CARETTA
Standard Frage ?
Gruß Andy
Hallo Andy
hast du das dann genau so realisiert und funktioniert es auch hast du vl eine teileliste was du genau hergenommen hast. habe das nämlich in meinem wohnmobil vor habe eine Truma D6E aber 10liter warmwasser sind zum duschen einfach zu wenig.
Danke im Vorraus
Alt 13.11.2020, 13:33
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
Rufzeichen oder MMSI: PRINCESS II
2.050 Danke in 1.019 Beiträgen
Flieger eine Nachricht über MSN schicken
Gruß Andy
Die Truma D6 hat von Truma keine Zulassung um auf Sportbooten betrieben zu werden.
Bernhard
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593
Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte
Alt 13.11.2020, 13:49
3.740 Danke in 2.063 Beiträgen
Gehen wir einfach von aus das sie die Zulassung von 9 Jahren noch hatte
Alt 13.11.2020, 18:51
sea114 sea114 ist offline
136 Danke in 101 Beiträgen
"Tichelmann"
sorry was hat das Schaltbild mit Tichelmann zu tun Tichelmann besagt gleiche Rohrlängen dh gleicher Widerstand im Rohrnetz bei Paralellbetrieb kann ich deinem Vorschlag folgen
Gruß Bernd
Alt 13.11.2020, 19:05
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.348 Danke in 4.221 Beiträgen
Und Sicherheitsventile fehlen in der Zeichnung auch.....
Gruß Bergi :
Alt 13.11.2020, 20:45
Boot: Doriff 666
Ein Anruf bei Truma wird dir etwas anderes sagen.
Bernhard
Alt 14.11.2020, 08:08
Na wenn das das Ding nach den neun Jahren überhaupt noch läuft. Meinst du der TS reist das Ding jetzt raus?
Alt 14.11.2020, 12:02
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.448 Danke in 840 Beiträgen
Moin!
Solch eine Reihenschaltung ist jetzt nichts ganz neues. In der Regel wird so etwas ohne zusätzliche Zirkulation aufgebaut.
Der erste Boiler ist dabei "nice-to-have" und dient in erster Linie zur Erhöhung der Eingangstemperatur für Boiler 2. Dieser fasst das eigentliche Warmwasser.
In Häuser haben einige eine kleine Wärmepumpe wie die Ariston Nuos zum Beispiel einfach vor die Ölheizung gehangen. Wenn das Wasser warm genug ankommt, bleibt der Brenner aus. Sonst wird an dieser Stelle ein wenig nachgeheizt. Das funktioniert offensichtlich mit PV-Strom recht gut.
Etwas aufpassen muß man bei langer Nichtnutzung dann hat man nämlich eine größere Wassermenge die warm genug für ungewollte Tierchen ist. Bei regelmäßiger Nutzung ist das aber kein Problem.
Gruß Ingo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:09 Uhr.
