eine Frage an die Motorspezialisten. Geht der Antriebsbolzen der Treibstoffpumpe direkt auf die Nockenwelle, oder ist da noch ein Gleitstück zwischen. Ich habe leider keine Zeichnung, auf der man das sehen kann. Gruß Dietmar |
Hallo Dietmar
der Stößel, den du auf deiner Zeichnung sehen kannst, stellt die Verbindung zwischen Nockenwelle und Pumpe her ist das Teil mit der gestrichelten Linie gruß jens
also nichts zwischen. Ich habe die Benzinpumpe samt Stößel ausgebaut , kommt auch nicht wieder rein. Ich will nur sicher sein, dass mir die die Nockenwelle nicht ein Teil durch die Gegend schießt
![]() Gruß Dietmar |
.. hallo Dietmar,
fals du die pumpe nicht mehr benötigst, habe ich interesse. gruß Heinrich |
