Alt 30.10.2011, 10:00
schugul schugul ist offline
Standard Start Probleme
Hall an alle,
folgendes Problem ist bei mir aufgetaucht:
ich habe 2 Mercruiser 4.3LX
ein Mercruiser 4.3LX will nicht mehr starten?
habe Vergaser, Zündspule vom 2ten Motor genommen der ging ja, aber auch nach dem Umbau läuft der einfach nicht an.
dann habe ich von dem Motor der nicht geht Vergaser etc. auf den montiert der ging und siehe da läuft sofort an.
Zündfunk ist vorhanden
Benzinpumpe geht
(könnte es ectl. sein das der Sensor im Verteiler defekt ist?)
was komisch ist, das der Tourenzähler wenn ich die Zündung einschalte auf maximun geht? könnte das ein zusammenhang haben?
das Boot ist ca. 7 Monate ungebraucht im Wasser gewesen!
hoffe das mir jemand einen Tip geben kann wo ich noch suchen müsste.
Danke im voraus
Alt 30.10.2011, 11:55
Boot: Sea ray
3.182 Danke in 1.974 Beiträgen
hast du mal direkt nen schluck benzin in den vergaser gegeben,nicht das deine pumpe nicht genug sprit fördert?
Gruß,Schwarznase ...
Alt 30.10.2011, 12:18
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
bei den Vergaser Modellen gibt es ja nur 2 Möglichkeiten, Spritzufuhr inkl. Vergaser, oder Zündungsproblem.
Vorausgesetzt Mechnik ist in Ordnung, aber was soll beim Stehen passieren.
Zum Glück hast Du ja 2 Motore, mit dem gegenseitig tauschen ist genau richtig.
- Vergaser hast Du getauscht, war es nicht.
- Verteiler tauschen ?
- Kabelbaum defekt ?
Vllt was einfaches, hast Du genug Strom am Motor, heißt, vllt Motormasse prüfen, oder das Hauptkabel.
Gruß Alex
Alt 30.10.2011, 12:33
Boot: Sea ray
die verteiler aber nur tauschen wenn die motoren die selbe drehrichtung haben.und gut markieren wie er stand.
Alt 30.10.2011, 12:42
weiß es nicht genau, bin ja "einäugig".
Wird die Drehrichtung nicht durch das Getriebe vorgegeben
Gruß Alex
Alt 30.10.2011, 12:43
Danke mal für die Vorschläge...
Benzin habe ich direkt in den Vergaser gegeben... ging nicht ! kann mal die Pumpe nehmen von dem der geht.
die beiden Motoren drehen sich gegenseitig so das ich den Verteiler nicht so einfach tauschen kann..
aber ich werde mal alle Massenverbindungen testen.
Kabelbaum habe ich noch nicht kontrolliert, müsste ich Morgen mal nachsehen.
Gruss Schugul
Alt 30.10.2011, 12:44
963usti 963usti ist offline
Boot: Windy 24 DC
350 Danke in 169 Beiträgen
ich würde versuchen den Motor mit Starterspray oder Bremsenreiniger zu starten, ist dies nicht möglich bleibt eigentlich nur die Zündstrecke.
Gruß aus Berlin
Tilo
Alt 30.10.2011, 12:54
Berichte den hoffentlichen Erfolg
Gruß Alex
Alt 30.10.2011, 13:41
Boot: Sea ray
Gruß Alex
ne,beim alpha gobt der motor die drehrichtung vor.
Alt 30.10.2011, 13:51
Echt
warum dann das:
http://www.mercruisermotor.com/AlphaComplete.html
Gruß Alex
Alt 30.10.2011, 14:10
Boot: Sea ray
an einen linken motor muß aucch en linker antrieb dran.deshalb gibt es die.man kann die drehrichtung beim alpha nicht im getriebe ändern,deshalb braucht mach beides linksdrehend.
Alt 30.10.2011, 14:22
Benutzerbild von Onkel-Pit
Onkel-Pit Onkel-Pit ist offline
Boot: Regal 292 Commodore & Seadoo 215RXT
2.017 Danke in 1.091 Beiträgen
Gordon überlege Dir das noch mal !!
An einen Rechtsdrehenden Motor kommt natürlich ein Linksdrehender Antrieb um die Drehrichtung zu ändern.
Gruß Sven
Alt 30.10.2011, 15:16
so sehe ich das auch
Gruß Alex
Alt 30.10.2011, 16:32
Boot: Sea ray
moment,ich dachte das geht nur bei den bravos?
Alt 30.10.2011, 16:40
Beim Alpha gibt es linksdrehente UWT´s Gordan
Oder Antriebe in CCW
Gruß Sven
Alt 30.10.2011, 16:57
Boot: Sea ray
ok,dann entschuldige ich mich für die falschaussage.dann war ich wohl völlig auf dem holzweg.dachte bis eben das man nur bei den bravos die richtung ändern kann.ok,ich lerne ja noch....
Alt 30.10.2011, 17:13
dafür ist ein Forum da
Lerne auch jeden Tag dazu
Deswegen verstehe ich auch nicht, warum der Ein oder Andere sofort in die Ketten geht, wenn mal etwas falsches gesagt wird
Gruß Alex
Alt 30.10.2011, 22:41
Zitat von schugul Beitrag anzeigen
Hall an alle,
Danke im voraus
Hallo schugul,
das passiert wenn die Batteriespannung zusammen bricht,
könnte ein Kurzschluß sein
Alt 31.10.2011, 18:43
Benutzerbild von hapi
hapi hapi ist offline
Boot: Renken 200 Mercruiser 4,3LX
367 Danke in 222 Beiträgen
Also wenn der Zünfunken vorhanden ist, so wie du schreibst, und dann mit Starterspray versuchst, muss der zumindest mal husten.
Verstehe ich nicht
Gruß Hannes
Alt 01.11.2011, 10:35
Boot: Windy 24 DC
Und, tut sich was ?
Icke
Alt 01.11.2011, 15:44
hi,
im Moment noch nicht... aber was nicht ist kann noch werden
Alt 02.11.2011, 13:40
der Sensor wird Heute repariert.... mal sehen was dann ab geht...
Alt 02.11.2011, 22:05
Was für ein Sensor - meinst Du den Hallgeber
Wenn der nicht funktioniert hast du auch keinen Zündfunken - ich dachte der wäre Ok??
Gruß Hannes
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:59 Uhr.
