Alt 29.10.2011, 14:37
Benutzerbild von peter-29
peter-29 peter-29 ist offline
Boot: Mastercraft x2
23 Danke in 18 Beiträgen
Standard welchen propeller kaufen
hallo leute,
welchen propeller würdet ihr emphehlen für eine sea ray 200cc mit nem mercuriser 4,3 alpha one ??????
Alt 29.10.2011, 15:56
Benutzerbild von evorox
evorox evorox ist offline
Boot: Chaparral
725 Danke in 419 Beiträgen
die Frage ist was hast du jetzt Montiert, welche Drehzahl erreichst du, was ist die Höchstdrehzahl deines Motor's und wie schnell fährst du jetzt? Letzteres ist nicht ganz so wichtig!
lg Manuel
Alt 29.10.2011, 16:12
aktuell ist der orginal propeller montiert.hab aber schon paar macken weg und ist angefressen.
zur drehzahl und endgeschwindigkeit.aber jetzt nicht lachen.drezahlmesser spinnt und tacho geht garnicht. höchsdrezahl des motor somit unbekannt.
muss über den winter einiges noch reparieren
Alt 29.10.2011, 16:26
Das könnte dann etwas schwierig werden,dir was passendes zu empfehlen.Aber evtl fährt jemand ja das gleiche Boot/Motor...
Alt 29.10.2011, 16:41
Boot: Chaparral
zuerst rest machen, nächstes Jahr testfahren und dann Prop. kaufen, ist ja gleich gekauft und montiert auch!
lg Manuel
Alt 30.10.2011, 13:33
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
bitte alles erst einmal reparieren vor allem den Drehzahlmesser.
Ohne Drehzahl, keine klare Aussage.
Das wird, wenn Du schnell sein möchtest, ohne Wasserski, auf einen 23er BlackMax, oder 21er Laser, hinauslaufen.
Gruß Alex
Alt 30.10.2011, 14:12
Gruß Alex
hi alex
ja reparieren werd ich das auf jedenfall diesen winter.und zu dem propeller noch ne frage.der black max ist ein alu prop.wäre ein edelstahl nicht besser.???
und mit laser meinst du woll den laser 2 vermutlich.über den bin ich nämlich auch schon gestolpert.
äh und was heisst eigentlich ohne wasserski ????
Alt 30.10.2011, 14:24
Hi Peter,
ich wollte es nieeeeeeeeeeeeehhhhhhhhhhhhhhhh sagen.
Gib mal in "die Suche" Propeller ein und verschaffe Dir einen Überblick.
Als Kerndaten, den Propeller suchst Du über die Drehzahl aus, Nennbereich 4200 bis 4800 U/min, bei fast allen Motoren.
- Weniger Blätter, mehr Höchstgeschwindigkeit
- Mehr Blätter, bessere Beschleunigung.
Alu vs. Edelstahl, da mußt Du den Kosten-Nutzen Faktor rechnen.
Generell ist Edelstahl besser, ab 454er sogar Standard, meine ich.
Ich persönlich fahre nur noch Edelstahl beim V8.
Aber !!! gleiche Steigung Edelstahl und Alu, kannst Du meist nicht vergleichen.
Also, Du mußt P R O B I E R E N
Gruß Alex
Alt 30.10.2011, 14:53
hi alex danke für die info´s
also hab gerade mal in den techischen daten des motors geschaut du meinst mit nennbereich die maximaldrezahl des motors.die wäre 4400-4800.
bin auch gerade mal am stöbern was die suche so alles liefert.
zum material würd ich auch sagen edelstahl,man gönnt sich ja sonst nicht
Alt 30.10.2011, 15:00
Hi Peter,
so isses.
Ob Alu, oder Edelstahl, mußt Du testen.
Beim V8 ist der Unterschied zu spüren, bei unserem 3.0L kaum.
Du bist mit 'nem 4.3 in der Mitte, poste mal Deine Erfahrungen im nächsten Jahr
Gruß Alex
Alt 31.10.2011, 07:22
Benutzerbild von Exciter
Exciter Exciter ist offline
Boot: Phantom 34,Bennington 23 SX,+
513 Danke in 147 Beiträgen
Ich hatte auch mal solch ein Boot mit der Motoriesirung.
Da war ein 19er Prop drauf(65 km/h).
Alt 31.10.2011, 07:24
billi billi ist offline
37.848 Danke in 22.661 Beiträgen
durchmesser oder steigung
es gibt immer zwei Kenngrößen
Alt 31.10.2011, 17:16
Hi Volker,
19er Durchmesser beim Alpha One
Also wirds wohl 19" Steigung sein.
Gruß Alex
Alt 01.11.2011, 09:35
hab ich mir schon gedacht aber er häte auch gleich den Durchmesser angebenb können
Alt 01.11.2011, 11:51
Hi Volker,
der Durchmesser bei verschiedenen Steigungen einer Propeller Serie ist ja vorgegeben.
Also z.B. beim Alu Black Max fährst Du beim 19" einen 14,25 im Durchmesser, 21" mit 14", 23" mit 13,75, also fällt der Durchmesser mit steigender Steigung.
Ach so, die Werte müssen nicht genau stimmen, habe ich so ca. im Ohr.
Deswegen gehe ich immer von Steigung aus, wenn hier einer von Zoll Angaben beim Prop spricht
Gruß Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:11 Uhr.
