Alt 26.10.2011, 14:38
Benutzerbild von Audiot_8p
Boot: Ohne Boot z. Zt.
Rufzeichen oder MMSI: 08-15
Standard AB in Regentonne
HI,
muss ich unbedingt den Propeller entfernen beim laufen lassen in der Tonne?
Gruss Gerd
Alt 26.10.2011, 14:55
Hi ,
nee musst du nicht , darfst nur keinen Gang einlegen
Gruß vom Leukermeer,
Udo
Alt 26.10.2011, 16:49
http://www.boote-forum.de/showthread...ght=Regentonne
ich nehm da meine 500 Liter Regentonne. oben: is statt des org. Deckel: ne Siebdruckplatte drauf, das ganze so knapp wie möglich ausgeschnitten, auch in der Höhe so: das es knapp den Antrieb berührt.
dann man dann eben mit Prop. mit erhöhter Drehzahl laufen lassen, (damt der schneller warm wird)
auch mal kurz Gasgeben, um zu testen, ob der Motor sauber hochdreht.
Grüße von Herbert
Alt 27.10.2011, 12:20
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
293 Danke in 251 Beiträgen
Geht ohne Probleme. Prop. würde ich nicht abnehmen.
Jochen
Alt 27.10.2011, 14:28
HGB HGB ist offline
Boot: Rana 410
109 Danke in 71 Beiträgen
Dazu mal ein anderer Gedanke: Wenn ich den Propeller nicht abnehme und deshalb nur mit geringer Drehzahl laufen lassen kann; wird der Motor auch warm genug? Oder kann es sein, dass der (/die (?)) Thermostat (en) nicht ganz aufgeht (en) und ein Spühlen deshlab nur tw. erfolgt?
Oder kann ich den Motor sogar im Standgas "komplett" spühlen.
Dabei handelt es sich natürlich wie oben besprochen um einen AB.
Danke und Gruß an alle, Hajo.
Alt 27.10.2011, 21:32
Hallo HGB,
du kannst doch ohne Gang einlegen mehr Gas geben
im Standgas warmlaufen lassen dauert natürlich länger
außerdem schadet es ja nicht, wenn man mal den Propeller abbaut und die Welle einfettet
Alt 27.10.2011, 22:03
45.425 Danke in 16.726 Beiträgen
Meinen AB lasse ich mit Propeller und Vollgas in der Tonne laufen.
Alt 27.10.2011, 22:09
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Thermostat beim AB rausnehmen sind 2 Schrauben und kaum 30 sec Arbeit
Mach ich auf der Elbe beim treiben lassen mindestens 10 mal im Jahr
Alt 27.10.2011, 22:31
ich habe es bei einem 25 PS Mercury mal gemacht,
so schnell kannst du gar nicht in Deckung gehen,
wie die 200 Liter Tonne leer war
Alt 27.10.2011, 22:44
Mach mal ein Komma dazwischen, dann hast du etwa den, den ich meinte.
Wollte durch die Blume darauf hinweisen daß die Frage ohne Stärkenangabe zu verschiedensten Ergebnissen führen kann und das wurde auch verstanden wie es scheint.
Alt 28.10.2011, 08:48
75PS Evinrude, im leerlauf, und mittleres gas OHNE einkuppeln
Gruss Gerd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:28 Uhr.
