Alt 26.10.2011, 13:45
Nerolino Nerolino ist offline
Boot: Kaliner 550 B
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard Wassereintritt aber wo
Ich habe immer Wasser in der Bilge. Nach 3-4 Std. auf dem Wasser
sind immer ca. 2Liter vorhanden mit Ölfilm (ziemlich schwarzes Öl).
Habe alle Bälge getauscht, Hydrauliköl gewechselt, Motorenöl gewechselt,
Im Antrieb das Öl gewechselt, Nach Trockenlegung mit dem Endoskop den Motor von unten abgesucht, ob irgendwo Öl herkommt, nichts gefunden. Trotzdem habe ich immer noch Wassereintritt, mit dem Ölfilm.
Wo kann es noch herkommen?
hat jemand eine Idee?
Grüße aus dem Schwarzwald
Gruß Jürgen
Kaminliner 550B mit BMW-Motor, Antrieb Alpha one
Alt 26.10.2011, 14:26
Boot: Sea ray
3.182 Danke in 1.974 Beiträgen
evtll. ist die dichtung vom abgasgeweih oder das geweih selbst kaput.oder der gummi der das geweih mit den krümmer verbindet.und es ist kühlwasser was da drinne steht?
Gruß,Schwarznase ...
Alt 26.10.2011, 14:50
Boot: Kaliner 550 B
Es ist kein Kühlwasser, das Boot hat den Auspuff-Abgang an der Seite. Dann wäre das Wasser auch nicht in der Bilge.
Kann es sein, dass es durch den Z-Antrieb Hauptplatte ( Ich weis nicht wie man das nennt)
kommt ? Auch wenn der Motor nicht läuft, tritt Wasser ein. Was mich irritiert ist der immer vorhandene Ölfilm. Alle mir bekannten Öle sind gewechselt (sauber) und nicht schwarz.
Gruß Jürgen
Alt 26.10.2011, 15:35
Boot: Sea ray
klar kann es auch die transomdichtung sein.es könnte auch noch die kabeldurchführung für deine kabel des trimmlimitschlters/senders kaput sein.und das öl kann auch altes sein was sich noch irgendwo in der bilge "versteckt" hat.wenn die kabel undicht sind könnte das öl auch vom coupler/antriebswelle kommen wenn das wasser du drüber läuft.
Alt 28.10.2011, 14:06
Boot: Kaliner 550 B
und wo sitzt diese Dichtung?
Hast du eventuell einen Link oder eine Zeichung vom Alpha One?
Gruß Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:33 Uhr.
