Alt 26.10.2011, 12:03
Manta200 Manta200 ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard Einwintern
Hallo, bin neu hier
kann mir jemand helfen. Bin mittlerweile zweigeteilt.
Wie soll ich den Motor Merc. 4,3 LH einwintern (Einkreiskühlung)? Reicht es, wenn ich das Wasser ablasse, die Schläuche trenne und diese nochmals mit Frostschutz fülle? Oder muss ich den Antrieb in ein Frostschutzbad stellen und laufen lasse bis das Thermostat öffnet?
Danke für die Hilfe
Alt 26.10.2011, 14:05
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Zodiac YL 380 DL
4.008 Danke in 1.776 Beiträgen
Schau mal hier:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=28953
Gruß vom Mario
Alt 26.10.2011, 15:20
Boot: Sea ray
3.182 Danke in 1.974 Beiträgen
das sollte reichen.denk drann den sclauch unten an der wasserpumpe auch kurz abziehen,da steht immer noch was drinne.und den schlauch am servokühler auch entwässern.je nachdem wie der bei dir angebaut ist bleibt da auch gern was drinne.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 26.10.2011, 15:36
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
Bei der vorherigen Entwässerung brauchst du am Thermostaten nichts zu machen, da eine vorherige Entwässerung eine Zwangsbefüllung des Systems zur Folge hat.
Gruß von der Ostsee...
Alt 26.10.2011, 18:16
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
nur entwässern ist die schlechteste Empfehlung die man geben kann.... selbst in den alten Bedienungsanleitungen ist vor dem Entwässern eine Spülung mit einem Korrossionsöl vorgeschrieben und erst danach das System zu leeren.....
da kann man weglassen, wenn man Frostschutz ins System spült, denn der Schutz ist nicht zu unterschätzen...
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 26.10.2011, 23:10
Zitat von PIEP-Köln Beitrag anzeigen
oder hier
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=139947
Alt 27.10.2011, 06:03
Standard Einwintern
Vielen Dank für die Hilfen. Werde es mit Pumpe und Frostschutz probieren.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:33 Uhr.
