Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 34 von 34
Alt 26.10.2011, 11:47
nassefüsse nassefüsse ist offline
Boot: Drago29
Rufzeichen oder MMSI: DD6472/MMSI 211516410
173 Danke in 60 Beiträgen
Standard Diesel überwintern???
habe zum ersten mal ein Boot mit Einbaumaschine und großem Dieseltank. Momentaner Zustand des Tankinhaltes ca 10-20%. Was würdet ihr wegen der Feuchtigkeit und den möglichen Bakterien tun? Winterlager: überdachter Carport.
Zusatz? wenn ja welcher? Leer pumpen? auffüllen Für alle Ideen und Beiträge dankbar
nassefüsse
Alt 26.10.2011, 12:12
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.311 Danke in 1.474 Beiträgen
Grotamar als Zusatz und den Tank voll machen.
Alt 26.10.2011, 15:30
lifeofmyown lifeofmyown ist offline
215 Danke in 121 Beiträgen
Ein Zusatz ist nicht nötig. Einfach Tank voll machen und fertig.
Alt 26.10.2011, 15:49
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
13.888 Danke in 6.492 Beiträgen
Wenn du schon mal diesen Bioschleim im Filter hattest, denkst du anders!
Ewald
Alt 26.10.2011, 16:54
Hatte ich im Laufe der vergangenen Jahre nie...
Alt 26.10.2011, 16:59
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Der Bioschleim kommt von Biozusätzen im Sprit.
Keine Verkeimung gibt's bei dem etwas teueren Apotheker-Diesel (Ultimate &
Co). Fürs Überwintern Deiner Drago würde ich den Tank möglichst leeren und
damit füllen.
Bei einem Segelboot, das wenig braucht und den Tank seltener leert, ist es die
einfachste Lösung nur das etwas teurere Zeug zu fahren.
Beste Grüße
John
Alt 26.10.2011, 19:15
Boot: Bavaria 320
gerade beim Segelboot kann sich die lange Verweildauer im Tank negativ auswirken.
Wenn möglich tanke ich Aral Ultimate Diesel (der einzige Dieselkraftstoff ohne Biozusätze auf dem Markt), zusätzlich kommt noch Grotamar in den Tank.
In Dänemark wird, zumindest an den Autotankstellen, jetzt auch Bio zugesetzt. Wie es an den Bootstankstellen aussieht, kann ich nicht sagen.
Ich hoffe, dass ich so auf der sicheren Seite bin.
Alt 26.10.2011, 19:42
Boot: Drago29
[QUOTE=JohnB;2418242]Der Bioschleim kommt von Biozusätzen im Sprit.
"Keine Verkeimung gibt's bei dem etwas teueren Apotheker-Diesel (Ultimate &
damit füllen."
uups bei 300 lt und max 2x20 lt kanister macht das ?? xMal fahren. Kann mit der Kiste leider nicht in jede Tankstelle.
Frage : was passiert eigentlich nach einer Verschleimung ? kann der Filter gereinigt werden oder muß er mehrmals gewechselt werden.
Einwand: glaube mich erinnern zu können dass schon vor den Biozusätzen einige Fahrer über Bakterien im Diesel geklagt haben. Ich gehe davon aus, dass es sich um dasselbe handelt.
Ich danke euch für die Antworten
Harald
Alt 26.10.2011, 19:50
Alm-Öhi
[QUOTE=nassefüsse;2418408]
damit füllen."
Harald
Vielleicht findest du hier ein paar Antworten:
http://www.boote-forum.de/showthread...light=grotamar
Servus Willi
Alt 26.10.2011, 20:01
Boot: Bavaria 320
Harald
kommt drauf an.
Mit Glück ist es mit (mehrmaligen) Wechsel der Filter getan, im schlimmsten Fall muss eine professionelle Tankreinigungsfirma ran.
Ja, es gab auch schon vor der Beimischung von Bio Fälle von Bakterien im Tank. Mit den Biozusätzen wird der Wachstum der Bakterien gefördert.
Alt 26.10.2011, 21:17
Ich kenne mindestens 4 Leute, die das auch sagten. Dann kam der Moment, wo die Maschine stotterte......
Ewald
Alt 26.10.2011, 21:49
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
614 Danke in 284 Beiträgen
Hallo Zusammen,
ich habe meine SY nun über 30 Jahre und habe mir noch nie Gedanken über "Volltanken im Herbst" oder "Zugabe von Dieselzusätzen" gemacht.
Ich hatte allerdings auch noch nie Probleme, obwohl ich den Tank
( 1000 Liter) normalerweise in einer Saison nicht leer fahre. Getankt wird bei etwa 100 Liter Restbestand.
Ähnlich halte ich es mit dem Wassertank. Der wird nach jedem Törn vollständig entleert und im Winter kommen 2 Liter Rakia ins System. Da kommen auch keinerlei Zusätze oder Entkeimer hinein.
mfg
Günter
Alt 26.10.2011, 21:59
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.921 Danke in 2.438 Beiträgen
stimmt, nur anscheinend lernen die meisten Menschen nur aus selbstgemachten Erfahrungen. Auch wenns weh tut.
@ Günther : Da bist Du nicht alleine, wenn der Tank wegen guter Isolation (evt. GFK) nicht zu Kondenswasserbildung neigt und /oder die Bakterien bei Deiner Tankstelle noch nicht angekommen sind, gehts weiter gut.
Nur: der Tag wird kommen. Ist ein wenig wie Lotterie spielen.
gruesse
Hanse
Geändert von jannie (26.10.2011 um 22:06 Uhr)
Alt 26.10.2011, 23:03
Hallo Jannie,
die Bakterien müßten im ganzen Mittelmeer noch nicht angekommen sein, weil ich in den 30 Jahren, die ich mit dem Boot fahre, natürlich nicht nur an einer Station getankt habe. Einige Stationen waren Spanien, Italien, Tunesien, Malta, Griechenland, oft Slovenien und Kroatien und dieses Jahr Albanien (Literpreis ca. 60 cent).
mfg
Günter
Alt 26.10.2011, 23:37
Boot: -
Moin Günter (mit oder ohne th?)
ich bin mir nicht so sicher, ob die in Deine Fahrgebiet auch alle den Rapsmethylester (Biodiesel) beimischen (müssen), wie bei uns. Den lieben die Viecher richtig. Und wie gesagt, ohne Kondenswasser klappt es auch nicht so richtig mit dem Schleim. Unsere Tanks (zusammen 2000 l) habe ich mir in den USA auch nur einmal versaut (die anderen Tanken hatten den Inhibitor schon drin). Da kannte ich da Thema mit Diesel noch gar nicht und wir waren schon mindestens 10tsd Meilen (oder 10 Kubikmeter Diesel und ein paar Jahre) unterwegs. Ob es danach nochmal passiert wäre, weiss ich nicht, weil ich seit dem Inhibitor zugegeben habe.
Ansonsten habe ich den Bio-Schleim mal in meiner beruflichen Vorgeschichte in Schmierölen von grossen Turbo-Verdichtern kennengelernt, das waren sicher Verwandte von den Diesel Bakterien.
Weiter viel Glück.
gruesse
Hanse
Alt 27.10.2011, 10:49
Benutzerbild von T-Technik
9.288 Danke in 2.610 Beiträgen
Guten Morgen alle zusammen .
Ich denke, wenn eine Tankanlage auch regelmässig überprüft u. gegebenenfalls gereinigt wird, brauch kein Zusatzstoff rein .
Einfach volltanken um einer Kondensatbildung vorzubeugen .
Wer z.B. 500 L oder mehr tankt, sollte ruhig mal Proben ziehen .
Eine einfache Sichtprüfung auf Schwebstoffe sollte buchstäblich Klarheit geben .
Ich weiß, dass es vereinzelt zu verunreinigten Betankungen kam u. dann z.B. Grotamar half,
aber denkt doch auch mal an Millionen von Ölheizungsanlagen, hauen die alle Zusätze rein ?
Ich bin bestimmt kein Chemie-Experte,
kann mir aber nicht vorstellen, dass die Bakterien nur den Bioanteil mögen .
In all unseren Rapsöltanks gab es auch bisher nie derartige Probleme .
Selbst 8 Jahre alte Proben in 20 L Behältern trinken die Motoren anstandslos .
Mein Fazit u. Erfahrung :
Außer fremdartiger Verunreinigungen ist es wohl das Wasser u.o. Kondensat, was den Verfall ankurbelt .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 27.10.2011, 11:06
Benutzerbild von basteluwe
basteluwe basteluwe ist offline
Boot: Drago 26 (Sorocos 760), Mercruiser 1,7L DTI
Rufzeichen oder MMSI: DD4912 - 211362070
86 Danke in 41 Beiträgen
Standard Tank voll oder nicht, das ist hier die Frage!?
Mir der Dieselpest (Dieselschleim) hatte ich leider auch schon zu tun. Sogar so heftig, dass der komplette Tankinhalt entsorgt werden musste. Seither kommt bei mir bei JEDEM Tanken (nicht nur über Winter) Grotamar71 mit rein und bisher gabs damit keine Probleme mehr.
Was mich aber bewegt ist die Frage: "Soll man tatsächlich den Tank vor dem Winter komplett füllen?"
Nachdem ich hier schon früher solche Hinweise gelesen hatte, machte das irgendwie Sinn für mich. Ich dachte: "OK das verhindert, dass Wasser aus der Luft kondensiert und den Diesel versaut." Vor dem Einwintern letzte Woche hab ich mit dem Werftchef gesprochen und dabei erwähnt, das ich vorher noch tanken wollte. Da hat er mich ausgelacht und meinte, ob ich dächte dass der Diesel über Winter besser würde? Auf meinen Hinweis auf das Verhindern von Kondenswasser meinte er, wieviel Wasser denn wohl nach meiner Meinung in der Tankluft enthalten wäre?
Hmmm, darüber hab ich nun tatsächlich nachgedacht und auch Wikipedia bemüht: Mein Tank fasst ca. 220l Diesel. Beim Einwintern war er etwa zur Hälfte voll. Also sind da jetzt ca. 100 Liter Luft drinn. Laut Wiki ist bei 10 Grad Temperatur die Sättigungsmenge von Wasser in einem Kubikmeter Luft etwa 10g. Meine 100 Liter Luft halten also im schlimmste Fall ca. 1g Wasser. Das wäre ein Drittel vom Volumen eines Stücks Würfelzucker. Da muß ich tatsächlich sagen, dass ich im normalen Betrieb im Wasserabscheider zwischen Tank und Motor schon ganz andere Mengen Wasser hatte. Ich denke damit sollte das Ding wohl fertig werden.
Die Überlegung berücksichtigt natürlich nur "stehende" Luft im Tank. Ich kann mir aber auch nicht denken, dass durch den dünnen Entlüftungsschlauch ein Luftaustausch stattfindet, so dass immer wieder neue, feuchte Luft zugeführt würde.
Übersehe ich hierbei vielleicht was?
Gruß Uwe
-Drago 26, Mercruiser 1,7 DTI, 120PS-
Alt 27.10.2011, 11:15
Boot: Hellwig Milos
Zitat von basteluwe Beitrag anzeigen
[..] Hmmm, darüber hab ich nun tatsächlich nachgedacht und auch Wikipedia bemüht: [..]
Meine 100 Liter Luft halten also im schlimmste Fall ca. 1g Wasser. [..]
Übersehe ich hierbei vielleicht was? [..]
Ja: der Kondensationsvorgang kann durch wechselnde Temperaturen seeeehr
oft ablaufen. Jedesmal läuft Wasser in den Sprit.
Wer Details zur Dieselpest lesen möchte, kann sich hier schlau machen.
Zitat
""Dieselpest", besser Befall mit Mikroorganismen, entsteht in der wässerigen Phase,
die Mikroorganismen leben/verdauen Diesel. War der Tank bei rein
kohlenwasserstoffstämmigem Diesel wasserfrei, blieb er zwangsläufig
auch frei von Mikroorganismen. Da wir durch Fame [=Biozusatz im Diesel]
jedoch den Tank kaum mehr wasserfrei bekommen, haben die Fälle von
mikrobiologischem Befall deutlich zugenommen."
Beste Grüße
John
Geändert von JohnB (27.10.2011 um 11:23 Uhr)
Alt 27.10.2011, 11:27
Wir haben im Frühjahr ein Boot gekrant, der Eigner startete die Maschine und kam grademal 50m weit, bis der Diesel wieder stand. Filter und Wasserabscheider waren mit einer puddingartigen Masse zugesetzt - der Tankinhalt mußte entsorgt werden. Ein anderes Boot blieb auf der Anfahrt liegen und man lachte über den Skipper, der das tanken vergessen hatte. Wars nicht - Filter zugekleistert. Auch 3 neue Filter brachten keine Abhilfe - Tankreinigung und Entsorgung.
Ich habe im letzten Herbst bei meinem Tank an der tiefsten Stelle eine Probe entnommen. Außer ein paar wenigen Wassertropfen fand ich bisher noch nicht beobachtete helle Flocken. Die haben sich zwar nicht vermehrt, aber jetzt ist sicherheitshalber Grotamar drin.
2 Weitere Boote unseres Clubs hatten auch schon ihre Tankreinigung....
Ewald
Alt 27.10.2011, 12:39
Das ist schon richtig aber es ist jedes Mal das selbe Wasser, denn ich hatte ja geschrieben, dass ich davon ausgehe, dass die Luft im Tank sich über Winter praktisch nicht erneuert! Das ist zwar der Punkt, wo ich nicht ganz sicher bin, aber wenn es so ist, kann nicht dauernd neues Wasser aus dem selben alten Volumen von Luft kondensieren. Es ist vielmehr die selbe Menge Wasser, die mal kondensiert und dann vielleicht wieder verdampft. In einer definierten Menge Luft ist halt eine bestimmte Menge Wasser als Wasserdampf enthalten. Dieses Wasser kann kondensieren oder wieder verdampfen. Man kann aber nicht aus dem selben Volumen Luft durch vielfache Temperaturänderung immer wieder neues Wasser gewinnen. Da würden sich die Beduinen in der Wüste ja freuen
Gruß Uwe
Alt 27.10.2011, 14:30
Boot: Hellwig Milos
nicht erneuert! Das ist zwar der Punkt, wo ich nicht ganz sicher bin, aber wenn es so ist, [..]
Es ist nicht so; das Stichwort heißt Tankentlüftung. Durch sie ist der Tank
mit der Außenluft verbunden.
Sonst würde der Motor durch seine Lauf ja den Tank zusammenfalten.
Beste Grüße
John
Alt 27.10.2011, 14:44
Und je leerer der Tank,
desto größer auch die Ventilierungsmengen,
incl. zusätzlich größeren Kondensationsflächen .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 27.10.2011, 14:47
Danke John, die Entlüftungsöffnung ist mir schon bekannt. Du hast offensichtlich mein erstes Posting nicht bis zu Ende gelesen. Dort hatte ich gesagt:
"Die Überlegung berücksichtigt natürlich nur "stehende" Luft im Tank. Ich kann mir aber auch nicht denken, dass durch den dünnen Entlüftungsschlauch ein Luftaustausch stattfindet, so dass immer wieder neue, feuchte Luft zugeführt würde."
Ich glaube einfach nicht, das die recht kleine Öffnung durch den Entlüftungsschlauch reicht, um eine Luftumwälzung zu erreichen. Aber vergiss es, den Beweis werden wir hier nicht bekommen. Es ist wohl eher eine Glaubensfrage.
Gruß Uwe
Alt 27.10.2011, 14:51
Hallo Uwe, Nachtrag :
Schon alleine der Druckausgleich (Tank/Umgebungsluft)
erzwingt eine Ventilation .
TOMMI
MAN D2866 E
Alt 27.10.2011, 14:54
Boot: Hellwig Milos
[..] Ich glaube einfach nicht, das die recht kleine Öffnung durch den Entlüftungsschlauch reicht, um eine Luftumwälzung zu erreichen. [..]
Es ist wohl eher eine Glaubensfrage. [..]
Eine Luftumwälzung ist nicht nötig. Er reicht, wenn Feuchte nachdiffundiert.
Und das tut sie. Denke daran, daß normale Stahltanks von innen korrodieren,
wenn man sie über den Winter nicht voll macht.
Kein Glauben, sondern Praxis.
Beste Grüße
John
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:38 Uhr.
