Alt 21.10.2011, 18:32
waldhorn6 waldhorn6 ist offline
Boot: Hellwig Panther
13 Danke in 10 Beiträgen
Standard Luftfilter wartburg 1000cm3
ich habe einen nagelneuen wartburg 1000cm3 geschenkt bekommen.leider ohne luftfilter.
wer kann mir einen tipp geben,oder besser ein bild hier anhängen,welchen luftfilter ich mir besorgen müßte.bisher bekam ich verschieden tipps und auch luftfilter für wartburg angeboten,welche aber nicht zu gebrauchen waren.
danke
manfred
Alt 21.10.2011, 19:11
Benutzerbild von Jan-Maat-79
Jan-Maat-79 Jan-Maat-79 ist offline
Boot: V-SPRINT in Resto
Rufzeichen oder MMSI: Nicht gucken - Nur anfassen!
790 Danke in 249 Beiträgen
Naamnd
Kommt darauf an, welchen Vergaser Du hast bzw. montieren willst.
An meinem Warti ist ein BVF 40 verbaut.
Das einzige m.E. was einem marinisierten Wartburg anders ist,
ist der Part der direkt auf dem Vergaser sitzt, der Rest ist Serie.
Zumindest, bei mir.
Siehe Bilder.
Hits:	235
Größe:	85,1 KB
ID:	318457   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	327
Größe:	90,2 KB
Tschüss Ahoi
Daniel
Global warming is killing lighthouses!!!
Alt 23.10.2011, 10:56
Standard luftfilter
danke erst einmal.werde morgen gleich den vergaser ansehen und auch fotografieren.
bin nur erstaunt,dass bei meinem alten wartburg 900 cm3 im luftfilter eine papierpatrone drin ist.bei dem jetzigen was ich noch liegen habe,ist keine patrone drin.paßt auch keine rein
danke erst einmal
manfred
Alt 24.10.2011, 18:58
hier zwei bilder vom luftfilter.der auf dem vergaser angebrachte,hat aber keinen papierfilter.bei den anderen auf dem bild ist jeweils ein filter in dem gehäuse.wie es aussieht,müßte ich hier zwei anbringen.wird der filter mit der papierpatrone noch einmal daneben gebaut,dann mit dem gummischlauch gekoppelt????
oder benötige ich hier einen total anderen luftfilter.
danke für eure hilfe
manfred
Hits:	468
Größe:	132,1 KB
ID:	319202   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	140
Größe:	174,8 KB
Alt 24.10.2011, 19:51
Naamnd
Du hast ´nen Jikov-Vergaser!
Die kamen aus der Tschechoslowakei.
Sollen angeblich, ein paar PS mehr bringen und weniger verbrauchen.
Eine Filterpatrone sitzt nur in dem Ansauggeräuschdämpfer.
Ich hab da mal was ge"Guttenberg"t:
Ansauganlage des Wartburg seit 1982 mit Registervergaser:
1 Ansaugkrümmer, 2 Vergaser, 3 Abzweigtopf, 4 Ansauggeräuschdämpfer, 5 Verbindungsschlauch, 6 PVC-Schlauch zur Vergaser-Innenbelüftung
Angehängte Grafiken
Tschüss Ahoi
Daniel
Alt 24.10.2011, 20:54
Benutzerbild von mr.ot
mr.ot mr.ot ist offline
Boot: Hohmann mit P70 Innenborder, Sport Panther mit 50 PS Warti, Wolfrat Sportcraft
597 Danke in 285 Beiträgen
Moin Manfred,
ich farhre meinen Warti im Panther mit Jikow und Flammschutz.
Rennt wie Sau.
Gruß Olaf
Hits:	156
Größe:	66,3 KB
Männer aus Stahl fahren Boote aus Holz
Alt 24.10.2011, 20:59
Hallo Olaf
Quasi, komplett ohne Luftfilter?
Hab mal im Wartburgforum gelesen, der Jikov würde den Luftfilter, unbedingt brauchen. Wegen Unterdruck etc.?
Hast du mal ´n Bild, wie die Anbindung zwischen Vergaser und Flammschutz aussieht?
Tschüss Ahoi
Daniel
Alt 24.10.2011, 21:58
Zitat von Jan-Maat-79 Beitrag anzeigen
Hallo Olaf
...coming soon.
Gruß Olaf
Alt 24.10.2011, 22:14
Benutzerbild von ess.pee
ess.pee ess.pee ist offline
Pummelfee
Boot: BAJA 220 FORCE
2.079 Danke in 776 Beiträgen
manfred
zweiten Pott daneben bauen und mit Schlauch verbinden ist total richtig!!!
Flexschlauch aus Alu wie beim Golf II oder ähnliches geht auch...
Filtereinsatz gibts beim freundlichen Teilehändler...wenn nicht schick mir ne PN
mfG Marko
egal welches Problem du hast, die Lösung heißt :
mit einem Stein oder einem gaaaaaanz langen Stock
Alt 28.10.2011, 18:55
Standard luftfilter
danke.das ist schon eine gute hilfe,
es ist also gleich welchen top ich daneben setze.wichtig ist der top mit dem papierfilter
Hits:	128
Größe:	21,9 KB
Alt 01.11.2011, 19:10
hier noch einmal allen ein dickes Dankeschön
manfred
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:50 Uhr.
