Alt 16.10.2011, 22:42
Rabiator Rabiator ist offline
Boot: Daycruiser "AKIS"
Standard Johnson 70 Ps geht immer aus
Hallo, bin neu hier und habe ein Problem mit meinem 70 PS Johnson (2Takter) Bj. ende der 80iger.
Er spring eigentlich gut an, läuft aber nur mit Choke, also ich muß den Schlüssel an der Schaltbox immer reindrücken (intervallmäßig) dann läuft er relativ gut, höre ich auf läuft er nur noch kurz und geht aus. Dachte erst an Wasser im Benzin, kann ich aber jetzt völlig ausschließen, ich hab das Gefühl das er nicht richtig Benzin bekommt, bin mir aber nicht sicher. Hat jemand Erfahrung mit ähnlichen Problemen?? Oder was könnte es noch sein?? Danke schon mal im Vorraus
Alt 16.10.2011, 22:57
und herzlich willlkommen im BF
Kenne das Problem von einem Evinrude 110,
Vergaser reinigen und alles ist schick.
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Reinige mal deine Vergaser dann sollte er wieder vernünftig laufen.
Gruß Rüdiger
Alt 16.10.2011, 22:59
Hallo Ralf.
Da warst du wohl ein paar Sekunden schneller.
Gruß Rüdiger
Alt 17.10.2011, 22:36
micki64 micki64 ist offline
Boot: selco
21 Danke in 17 Beiträgen
und wenn die sauber bzw. neu sind wie bei mir
noch ne Idee ausser Benzinpumpe (innen Leben) weil auch schon neu
@ Rabiator
hoffe mal auf dein verständnis und habe mich ran gehängt
danke michael
Alt 20.10.2011, 16:13
danke erst mal für die schnellen Tipps, werde sie in die Tat umsetzen und bin gespannt auf das Ergebnis
Alt 20.10.2011, 17:07
Boot: SpaceShuttel
426 Danke in 321 Beiträgen
Hallo zusammen !!
Bei dem alter, sollten die Vergaser gereinigt werden, und mit neuen Dichtsätzen versehen werden, die werden mit dem alter Porös, und undicht.
Neue Kerzen rein, und dabei Komppresion prüfen, geht der Motor dann immer noch nicht,
Zylinderkopf runternehmen, und rein schauen !!
MFG
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:51 Uhr.
