Alt 07.10.2011, 19:37
Bootammeer Bootammeer ist offline
99 Danke in 79 Beiträgen
Standard Magnetschalter für 4,3 lx
ich habe ein kleines Problem,
als ich den Motor zum Einwintern Starten wollte drehte der Anlasser, jedoch griff dieser nicht in das Zahnrad ein .
An eine schnelle Lösung gedacht und den Hammer geholt um den Magnetschalter zur Arbeit zu überreden. Leider brachte das auch nicht den gewünschten Erfolg. Also Anlasser raus und alles überprüfen , Fazit der Magnetschalter hat das Zeitliche gesegnet.
Nun meine Frage
Kann man auch einen anderen Magnetschalter vom KFZ Bereich dafür verbauen ?
Motor ist ein Mercuriser 4,3 LX Bj 2000,
Gibt es da Daten auf den Anlasser die behilflich sein können ?
Gruß Markus
Alt 07.10.2011, 19:49
Boot: Sea ray
3.182 Danke in 1.974 Beiträgen
Ich verstehe nicht wie man bei nem 25€ Artikel nach alternativen sucht
Gruß,Schwarznase ...
Alt 07.10.2011, 19:50
Benutzerbild von hapi
hapi hapi ist offline
Boot: Renken 200 Mercruiser 4,3LX
367 Danke in 222 Beiträgen
Normalerweise dreht sich der Anlasser nicht wenn der Magnetschalter nicht anzieht
Gruß Hannes
Alt 07.10.2011, 19:52
Boot: Sea ray
Du hast recht,dann wird er enteder nicht einrücken oder das Ritzel is rund.
Alt 07.10.2011, 20:18
Da es im Autosektor oft um die hälfet billiger ist
Und warum soll ich es mir nicht günstiger besorgen wenn das geht
Alt 07.10.2011, 20:21
Klingt komisch, ist aber so
Es ist aber so , habe heute den Anlasser ausgebaut
Zähne sind alle OK ! Anlasser läuft , aber der Magnetschalter / Spule zieht nicht an ,
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:45 Uhr.
