Alt 03.02.2005, 18:08
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.858 Danke in 8.255 Beiträgen
Standard an Outlook Benutzer... (nicht Express) !!
Ich habe jetzt auch auf Outlook umgestellt.. gezwungenermaßen um den Terminkalender einfachst mit dem PDA abzugleichen....
aber.... wo kann ich einstellen, dass HTML Mails voll im Fenster mit allen Bilder angzeigt werden.... bzw. dass anagehängte Bilddaten ebenfalls zur Kontrolle im Lesefenster erscheinen....
ich bin jetzt die Optionen bestimmt schon 5 x durch... .ich kann nichts finden....
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 03.02.2005, 18:10
Benutzerbild von Gerd1000
Gerd1000 Gerd1000 ist offline
Ort: in Bayern daheim - auf dem Meer zuhause - www.yachtskipper.net -
15 Danke in 14 Beiträgen
Gerd1000 eine Nachricht über MSN schicken
sieh mal unter Ansicht. Vielleicht gehts da.
Gerd, mit vielen Grüßen
Alt 03.02.2005, 18:13
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.128 Danke in 1.042 Beiträgen
ANSICHT - Aktuelle ANSICHT - NACHRICHTEN MIT AUTOVORSCHAU
Oder Ansicht - Vorschaufenster
das geht aber nicht mit Anhängen, die mußt Du (solltest Du auch) separat öffnen.
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 03.02.2005, 18:25
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.615 Danke in 4.374 Beiträgen
Extras->optionen->sicherheit->Einstellungen für den automatischen Download ändern
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 03.02.2005, 19:36
@gerd.... leider nichts gefunden...
@tomM .... ist schon aktiviert...
@bernd...ist alles angeklickt... hab ich schon versucht...
Hits:	220
Größe:	63,4 KB
servus
dieter
Alt 03.02.2005, 20:28
Administrator
Der erste Hacken sagt "HTML-Inhalte nicht downloaden".
Wat willst du nun eigentlich??? Mach mal den Hacken weg.
Bernd
Bernd
Alt 03.02.2005, 22:29
warum sagst du das nicht gleich.... ...grrr.
servus
dieter
Alt 03.02.2005, 22:43
..hat auch nix geholfen....
sieht immer noch so aus....;
Hits:	177
Größe:	29,8 KB
servus
dieter
Alt 03.02.2005, 22:44
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.006 Danke in 10.477 Beiträgen
Hast du meine Email geöffnet
Vorsicht, SCHOCKANFALL
UWE
Alt 04.02.2005, 01:26
Dieter,
mach die Mail doch mal richtig auf! Html siehst Du bereits, die Bildchen hast Du vorher unterbunden.
so long -> Tom
Alt 04.02.2005, 07:42
sorry... leute ... auch bei richtig geöffneter mail sind nur die Rahmen (Größe) der eingebauten Bilder zu sehen..... und es ist das blöde kleine Kästchen mit dem roten Kreuz in jedem Bild...
auch wenn ich alles erlaube... oder wenn ich es erst auf Nachfrage erlaube... ich erhalte immer die Mail ohne sichbare Bilder....
Gleich schmeiss ich das Programm wieder runter und nehme wieder OE.....
Hits:	156
Größe:	53,5 KB
servus
dieter
Alt 04.02.2005, 09:01
Administrator
Aber du hast es auch mit mehreren Mail versucht, nicht das es evtl. an dieser liegt?
Bernd
Bernd
Alt 04.02.2005, 09:16
von c wie conrad bis w web.de ...alle html mails sehen so aus....
servus
dieter
Alt 04.02.2005, 09:53
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
51 Danke in 12 Beiträgen
Das gleiche Phänomen habe ich mal bei Lotus Notes gesehen, da wurde vom Mailserver jeglicher Anhang aus den Mails gelöscht und auch das Nachladen unterbunden, da half keine Einstellung beim Client.
Stellt sich ja auch die Frage, ob diese Bilder auf Webinhalte verlinkt sind (wofür die Häkchen gedacht sind) oder als Anlage dem Mail beiligen (dann wurden sie ggf. vom Mailserver, Virenscanner oder Proxy herausgefiltert...
Steht hier schon irgendwo, welche Version Du nutzt???
Alt 04.02.2005, 09:57
du kannst bei O einstellen, wieviel von einer Mail geladen werden soll.
Es hört dann nach dem eingestellten Wert auf und lädt nur einen Teil der Mail. (BTW: Ist ganz praktisch wenn du z.B mit handy abfragst.)
Vielleicht änderst du diese Einstellung mal bei email übertragung, Vielleicht sind da bur ein paar kb eingestellt
Vielleicht hilft das.
Alt 04.02.2005, 09:58
Benutzerbild von Web-Runner
Web-Runner Web-Runner ist offline
Boot: Broom 39
Rufzeichen oder MMSI: DF6256 / 211503070
605 Danke in 204 Beiträgen
Standard Re: an Outlook Benutzer... (nicht Express) !!
Was hast Du vorher benutzt? Lotus Notes, wenn ja würde mich Deine Meinung Interssieren. Ich muß Notes benutzen, der Arbeitgeber schreibts vor.
Hatte vorher Outlook, fand ich besser.
Gruss, Peter
Gruss, Peter
Alt 04.02.2005, 10:04
@markus... siehe unten
@gerd... wo ist die einstellung ??
Hits:	167
Größe:	15,9 KB
servus
dieter
Alt 04.02.2005, 10:06
Gruss, Peter
ich nutzte vorher Outlook Express... weil es einfach und schnell ist , und übersichtlich.... als Terminkalender habe ich die Freeware Wisterer (www.wisterer.info) genutzt... sehr schnell und gut zu bedienen....
wie schon gesagt aufgrund der datenabgleichung mit dem pda habe ich jetzt auf Outlook umgestellt und bin kurz davor es wieder zu deaktivieren...
servus
dieter
Alt 04.02.2005, 10:07
Extras -> Optionen -> email Übertragung und dann ganz unten den Wert einstellen
Alt 04.02.2005, 10:12
...mmmh... gibts in meiner Version nicht "Email- Übertragung" ...
servus
dieter
Alt 04.02.2005, 10:27
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.814 Danke in 3.029 Beiträgen
Hallo Dieter
habe beim Googeln folgendes gefunden
Keine Bilder in Outlook
Das neue Outlook 2003 verfügt über einen eingebauten Spam-Schutz: Trudelt eine E-Mail im HTML-Format ein, werden eventuell in der Nachricht verlinkte Bilder nicht mehr automatisch nachgeladen. Aus gutem Grund: Spam-Versender bekommen auf diese Weise ungewollt einen Hinweis, dass die E-Mail-Adresse benutzt wird. Sie werden die Adresse danach ganz sicher nicht aus dem Verteiler streichen. Bei E-Mails, die garantiert bedenkenlos gelesen werden können, lassen sich die Grafiken durch einfachen Mausklick auf den Platzhalter für die Grafik nachladen.
Dazu einfach mit der rechten Maustaste auf den Platzhalter klicken und Bilder downloaden auswählen. Bei einer seriösen Absenderkennung lässt sich auch die Option Absender zur Liste sicherer Absender hinzufügen auswählen. Outlook lädt dann in Zukunft bei diesem Absender die Bilder automatisch nach. Sind alle Absender der Domäne willkommen, etwa alle mit der Kennung einer Firma, kommt auch die Option Domäne zur Liste sicherer Absender hinzufügen in Frage.
http://www.schieb.de/tipps/gratis/result_id150638.php
ich hoffe es hilft dir weiter
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 04.02.2005, 15:12
Administrator
Also imho liegt es nicht am Outlook, das verwende ich nämlich auch, und das geht perfekt mit html-Mails. Also überprüfe mal dein Beisystem: Firewall, Antivir, Internetzugang.
Bernd
Bernd
Alt 04.02.2005, 15:33
.... so hab mal ein bißchen experimentiert... dort geklickt und da geklickt. da wieder weg , dort wieder hin.... zeitweise lud outlook nur einige bilder andere hatten das rote kreuzchen... und siehe da plötzlich gehts ....aber fragt mich nicht warum.... ich werde das noch beobachten....
@ bernd...
ich habe im gleichen system auch mal outlook express aktiviert... .da wurden die html mails anstandslos geladen und waren sichtbar.... also kann es nicht an virenscanner firewall u. ä. liegen...
servus
dieter
Alt 05.02.2005, 10:25
Benutzerbild von Gerwin
Gerwin Gerwin ist offline
407 Danke in 225 Beiträgen
...Was hast Du vorher benutzt? Lotus Notes, wenn ja würde mich Deine Meinung Interssieren. Ich muß Notes benutzen, der Arbeitgeber schreibts vor.
Hatte vorher Outlook, fand ich besser...
Hallo Peter
Bin zwar nicht gefragt worden geb abet trotzdem meinen Senf dazu
Wir hatten im Büro (die Anderen haben es noch immer) auch Notes
Privat war mir Outlook-Express am liebsten - habe aber dann auf Outlook umgestellt wegen der unkontrollierten elimination von Mails
Dientlich würde ich nur Notes verwenden (alle Viren sind auf MS-Produkte ausgerichtet) - mit einem "Nischenprodukt" das ganz anders konzipiert ist hast du wesentlich weniger Probleme
Der einzige Nachteil von Notes ist der, daß du die Bilder einzeln anschauen kannst (wenn es eine Gallerie mit -zig Photos ist muss man halt alle detachen und dann mit dem Browser begutachten)
Gruß aus Wien
Gerwin
Alt 05.02.2005, 11:34
Administrator
Könnt ihr euch keinen Virenscanner leisten?? Symantec Mail Security für Exchange - und es kommt kein Virus mehr durch. Für eine Firma ist das muss, die sparen sich nur gern die 35€pro User/Jahr, und meckern dann nachher lauthals. Deswegen ist das Argument unsinnig, sorry
Bernd
PS: der per Wap, PDA, Active Sync, Webmail und Outlook auf sein Postfach, Kontakte und Kalender zugreift und deswegen weiß, warum Outlook2003 und Exchange2003 die Zukunft sind.
Bernd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:56 Uhr.
