Alt 07.10.2011, 09:52
128 128 ist offline
Standard Lichtmaschine mit Innenborder
Wie wird das Problem allgemein- des Laden der 12 V Baterie mit einem Innenbord Motor gelösst ?
Ist dort eine Lichtmaschine änlich dem auto ,um Baterieladung zu gewähleisten eingebaut ?
Und einen Aussenbordermotor ? gibt es da eine möglichkeit eine 12 V Baterie zu laden,oder wie schutzt man sich vor Stromabfal der Baterie.
Danke sehr im voraus für Alle Antworten
Alt 07.10.2011, 09:58
billi billi ist gerade online
35.984 Danke in 21.725 Beiträgen
Ein innenboarde hat wie ein Automotor eine Lichtmaschiene.
Ein Außenboarder je nach bauart auch.
Alt 07.10.2011, 10:30
Benutzerbild von Molly Malone
Molly Malone Molly Malone ist offline
Boot: JOFA Winth 435
777 Danke in 529 Beiträgen
Jeder Fremdzünder hat eine Lichtmaschiene.
Die Möglichkeit eine Batterie zu laden ist dann gegeben, wenn die Lichtmaschiene eine AC/DC-Wandler und im Anschluss ein Laderegler besitzt.
"Ja."
Kalli
<img src=images/smilies/icon_wink.gif border=0 alt= title=Wink class=inlineimg />
"Der schwarze Schwamm!"
Alt 07.10.2011, 18:50
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.447 Danke in 1.444 Beiträgen
machen Aussenborder mit Handstart haben keine Lichtspule, sondern nur einen Schwunglichtmagnetzünder. Welcher Motor ist es, oder ist es nur eine Pauschalfrage??
Gruss Micha
Alt 08.10.2011, 00:44
Benutzerbild von uli05
uli05 uli05 ist offline
Boot: Sea Ray 370 Sundancer
349 Danke in 192 Beiträgen
Hi, muß ich mal dumm fragen.
AC/DC Wandler ????
Hä.
Für mich gibt es nur Gleichstromlimas und Wechselstromlimas. Und bei der Wechselstromlima übernimmt alles der Regler, denn da sind die Dioden zur "Gleichspannungsmachung" drin/dran.
Oder iss die Lima Asbach ???
Und MarineLimas sind vor Funkenbildung entsprechend gekapselt und gesichert.
Was meinst wohl wenn Du Benzindämpfe im Motorraum hast und mit ner normalen Autolima startest......was dann passiert.....
Lass die Finger von Autolimas für enn Boot !
Gruß ULI
Ich tanke synthetische Flüssigkeiten 😉
Alt 08.10.2011, 15:13
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
AC/DC Wandler ????
Hä.
Ja, er meint damit die Dioden. (Gleichrichter)
Alles wie im Auto, ABER: Im Auto wird der Strom in 95% aller Fälle nur während der Fahrt benötigt und da ist die zugeführte Energie größer als die abgeführte, d.h. die Batterie ist meistens vollgeladen.
Im Boot brauchst du sie auch im Stand, wobei die Batterie natürlich tiefer entladen wird und eine bessere Ladetechnik verwendet werden sollte. Das ist z.b. mittels HLR oder A2B problemlos zu erreichen, wurde aber herstellerseitig oftmals nicht so umgesetzt.
Außenborder haben je nach Größe oftmals nur eine Licht-, bzw. Ladespule, welche Wechselspannung, dessen Frequenz von der Drehzahl abhängig ist. Somit muss hier ähnlich wie bei der Lima eine Gleichrichtung mit anschließender Laderegelung erfolgen.
Chris24
Never change a running system -->
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:10 Uhr.
