Alt 02.10.2011, 10:39
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Standard Whirlpool fragen....?
da wir unser Bad neu machen stellt sich für uns die Frage ob wir nicht gleich einen Whirlpool mit einbauen.
Wo wir etwas am überlegen sind ist welche Ausführung man nehmen sollte?
Es gibt ja 3 Arten,nur Luft,Luft + Wasser,Luft + Wasser + Heizung.
Die frage ist ob wenn nur Luft eingeblasen wird das Wasser nicht zu schnell auskühlt?
Hat da jemand Erfahrung mit?
Gruß,Schwarznase ...
Geändert von schwarznase81 (02.10.2011 um 19:48 Uhr)
Alt 02.10.2011, 11:02
Benutzerbild von dennis01
dennis01 dennis01 ist offline
Boot: Doral Prestancia
176 Danke in 109 Beiträgen
Habe auch Überlegt .Meine Erfahrung besser Beheizte Luft und Heizung ,wenn du länger in der Wanne sitzt wird sie kalt ,also wieder warmes Wasser.
Besser Heizung und Luft Beheizt sonst springt deine Frau aus der Wanne.
Viel Spaß
Alt 02.10.2011, 17:50
Benutzerbild von Frank@work
Frank@work Frank@work ist offline
Boot: Kajüteboot Hersteller?
8 Danke in 7 Beiträgen
natürlich mit heizung(wie alle schon gesagt haben) nur bei whirlpool musst du eben alles öfters desinfiziren(düsen...) da es dort zu extremen verkeimung kommen kann(habe jahrelang in einer wellnesstherme gearbeitet für die technik-wasseraufbereitung...)
gruß Frank
zum ersten mal Bootsbesitzer und dann eine Komplettrestauration
Servicetechniker für Großküchen
seid dem 25.8 endlich Papa
Alt 02.10.2011, 18:15
Benutzerbild von eysmann
eysmann eysmann ist offline
Servus!
Unbedingt mit Heizung, Wasser und Luft.
Und kauf dir bitte keine Baumarktpools. Du wirst nicht glücklich damit.
Gute Pools gehen so ab 3500 Euro los. Achte darauf, das du die Düsen rausschrauben kannst, um später Verkalkungen zu reinigen und defekte Düsen tauschen zu können. Am besten wäre es wenn die Pumpen nicht im Wannenkorpus sondern ausserhalb angebracht sind. Man tut sich bei Wartung und Reparatur um einiges leichter ( Man muß keine Fliesen aufbrechen oder so ähnliches). Und bau bei dir in deinen Keller eine Entkalkung ein, des ist von hausaus gut und Dein Pool (Pumpen, Düsen) wird es dir danken.
Hoffe dir geholfen zu haben.
Liebe Grüße
eysmann Christian
Als kranker nur einen!
Alt 03.10.2011, 09:13
Boot: Sea ray
Gut,somit sind wir jetzt bei Heizung und Wasser angekommen.
Nächste frage,was ist mit dem Schlauch der Handbrause,müsste der wenn er in der Wanne verschwindet nicht in einem Behälter liegen der das Wasser auffängt und zum Abfluß leitet welches evtll. mal am Schlauch lang runter läuft?
Kann diesbezüglich keine Angaben bei den Anbietern finden.
Nicht das es nach einiger Zeit unter der Wanne schwimmt und man einen Wasserschaden bekommt?
Fragen über fragen......
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:23 Uhr.
