Alt 29.09.2011, 19:22
Holz-Uli Holz-Uli ist offline
Boot: Sea Ray 21 MC Seville
644 Danke in 310 Beiträgen
Standard Mercruiser 470 Was ist das?
Hallo zusammen, ich hab bei der Demontage der Verkleidungen eine Elektronikbox und ein Brett mit 3 Schutzschaltern gefunden. Wer weiß wofür die sind? Außerdem gibt es im Motorraum so eine längliche Alukiste. Ich hab keine Ahnung wofür die ist.
Hits:	217
Größe:	106,9 KB
ID:	313448   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	188
Größe:	92,1 KB
ID:	313449   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	180
Größe:	72,7 KB
Gruß Uli
Alt 29.09.2011, 19:27
Benutzerbild von Helldriver
Helldriver Helldriver ist offline
Boot: Beneteau Antares 6.80
569 Danke in 304 Beiträgen
Das Brett sieht selbstgebastelt aus, der Hebel unten könnte ein Hauptschalter sein.
Zu den Schutzschaltern: ich würde mal alle Verbraucher einschalten und dann die Schutzschalter nacheinander ausschalten. Dabei beobachten ob von den Verbrauchern was ausgeht.
Gruß Christian
Abstinenz ist die Kunst, das nicht zu mögen, was man ohnehin nicht bekommt.
Alt 29.09.2011, 19:51
Das mit dem Batteriehauptschalter ist klar aber was macht diese Elektronikkiste?
Gruß Uli
Alt 29.09.2011, 19:57
Benutzerbild von Skibsplast
23.625 Danke in 6.032 Beiträgen
Moin!
Sieht so aus als hätte da jemand versucht, den originalen wassergekühlten Laderegler
durch ein rustikales selbstgebasteltes Eigenkonstrukt zu eretzen
Gruß Ingo
Benutzerbild von Paddy
Paddy Paddy ist offline
Boot: Formula 311
858 Danke in 374 Beiträgen
Gute Frage...
ist ein Eigenbau vom vorbesitzer.
Sowas wurde noc hnie an eibnem 470er Motor verbaut. Kenne diese dazu genug.
Evtl. eigens gebauter Laderegler oder ähnliches.. Kabel verfolgen..
Paddy
Alt 29.09.2011, 20:26
Das mit dem Laderegler könnte stimmen. Ich hab jetzt mal gegoogelt und ich denke, ich rüste auf externe Lichtmaschine um.
Gruß Uli
Alt 30.09.2011, 10:50
Das obere Kästchen: Platine rechts: ist ein Baustein von Conrad electronic:
Zum erweitern von nen ungeregelten Ladegerät, auf „WAE“ Kennlinie.
Schaltet an den eingestellten Spannungs-Werten ein und aus.
Hier: wahrscheinlich als Regler benutzt…….
Da 2.: Batterie-Trennrelais von Hella
War schon in paar Beiträgen erwähnt…..
so wie das aussieht: gehört alles! Komplett ersetzt!!
Grüße von Herbert
Alt 30.09.2011, 21:07
Ich hab mir das heute mal genauer angesehen. Der alte gekühlte Regler ist total vergammelt und durch diese Eigenbaukonstruktionen ersetzt worden. Ich werde das alles rausschmeißen und eine externe Lichtmaschine einbauen. Kann ich eigentlich die alten Kabel der integrierten Lichtmaschine einfach abklemmen und isolieren oder muss ich alles ausbauen?
Gruß Uli
Alt 30.09.2011, 21:13
Boot: Formula 311
Also ich habe des selbe bei mir auch gemacht.
Ich hab nur die kabel abgepetzt und isoliert.. ich werde deswegen nicht den puller abziehn.
Und des läuft nun ka wie viele stunden einwandfrei.
Paddy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:23 Uhr.
