Alt 28.09.2011, 16:57
Martinp Martinp ist offline
4 Danke in 2 Beiträgen
Standard Aluboote Restaurieren
hätte da mal eine Frage an euch bezüglich Alu Restaurieren.
Ich habe ein Linder Sportsman welches an der Außenseite bereits starke Verschmutzungen, beziehungsweise Oxidation aufweist.
Gibt es außer schleifen sonst noch etwas um die Oberfläche wieder sauber zu bekommen oder hilft da nur harte Handarbeit?
Habe auch schon überlegt den kommenden Winter die Außenseite zu lackieren damit es wieder schön wird.
Sollte man da auf irgend etwas speziell achten, spezieller Lack,
Alt 29.09.2011, 11:28
Marian Marian ist offline
Boot: nach mehr als 35 000 Meilen ist es genug
307 Danke in 191 Beiträgen
Eine Oxidation vermutlich Korrosion auf der Oberfläche von einen Seewasserfesten Aluminium ist sehr ungewöhnlich, da sich das Aluminium durch eine Aluminium-Oxidpassivierung selbst schützt.
Ist die Ursache für die Korrosion z.B. eine Elektrolyse verschiedener Metalle mit unterschiedlichen Spannungspotential, dann lässt sich das Aluminium in der Regel mit einer vorgegeben Beschichtung für mehr als 15 Jahre schützen. Da gibt es besonders abgestimmte Beschichtungen von Hempel (nicht zu verwechseln mit der Voss) oder BASF die auch in der Industrie angewendet werden.
Ist die Ursache eine fehlerhaften Elektroinstallation, die Kriechströme verursacht (nicht ungewöhnlich), dann muss zuerst die Ursache beseitigt werden, da sonst die Korrosion unter einer Beschichtung weiter gehen kann.
Daher wären Bilder und nähere Angaben sehr hilfreich, um die Ursache entsprechen einzugrenzen.
Vorsicht bei der Anwendung von Etch-Primern im maritimen Bereich. Die verhalten sich ähnlich wie die Rostumwandler und was beim Gartentoor oder Auto funktionieren kann, funktioniert in der Regel nicht im maritimen Bereich.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:11 Uhr.
